Författare Ämne: Frostfritt band på NE9JKE  (läst 4817 gånger)
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 27 december 2010, 18:25:15 »
jag undrar om någon som vet vad det kan beror på om det är ett frostfritt
band längst ner på förångaren ca 4cm brett?  Sc:,h
macab
« Senast ändrad: 27 december 2010, 18:40:53 av macab »
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
SV: Frostfritt band på NE9JKE
« Svar #1 skrivet: 28 december 2010, 16:41:50 »
Bifogar några bilder
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #2 skrivet: 28 december 2010, 19:49:20 »
om det inte är frostfritt även i mitten av värmeväxlaren så kan detta betyda att värmekabeln är såpass bra så den sprider sin värme till växlaren, vilket ju är bra för den tas tillvara av värmepumpen.
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 28 december 2010, 20:03:14 »
Hej oskar
jag har provat att koppla bort värmekabeln men det blev ingen skillnad.
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 31 december 2010, 07:05:19 »
har studerat förångaren lite noggrannare nu,när den börjar att frosta på så blir
det två st decimeter breda band ett över mitten och ett under som tar längre tid
att bli frostiga men när när det är dags för avfrostning så är det bara bandet längst
ner som är frostfritt.är detta normalt?
macab
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #5 skrivet: 31 december 2010, 17:43:10 »
Nu har vi bara -2 grader ute o vips nu är det frost fria bandet borta kan det vara ett tecken på gasbrist?
nån som har varit med om något liknande?
Gott Nytt År på er alla
macab
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 02 januari 2011, 15:04:08 »
Hallå ingen som har varit med om något liknande eller kan tänkas veta om det är normalt eller inte?
mvh mavab
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 07:45:59 »
Hallå
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 09:49:06 »
Hallå Macab!  Ja det finns mig veterligt inga värmekablar som är så effektiva att de skulle kunna sprida värmen upp till utedelens förångare så jag anser
att det här fenomenet tyder på gasbrist i pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 11:58:18 »
Hej Raffen
Då är vi två om det då.Sen undrar jag lite om effekt förbrukningen den ligger mellan 1080-1180w
när den får jobba hårt är det normalt eller borde den närma sig de 1360w som är max,som min
gamla e9  gjorde mätt med samma elmätare.
macab
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 12:30:27 »
Hej Macab!  Ja det här med pumparnas energiförbrukning och sett till max och min förbrukningsvärden kan ju variera en hel del, och till viss del hänger det på den rådande utetemperaturen, och dessto kallare utetemp dessto mindre energiförbrukning på pumpen. Jag hade sjäv tidigare en E9 DKE-pump som enligt specen skulle kunna ta max 1340-1360 watt, men jag kom aldrig över 1300 watt med den pumpen vad jag kommer ihåg utan max låg på ca 1250-1270 watt, så det är inte alltid som dessa specade värden innehålls. Samma sak med minförbrukningen som skulle kunna vara ned till ca 170 watt, men jag kom knappt inte under 380-400 watt för sen gick den i off-läge. Men kommer du ned i utetemp runt 0:an så borde du ivf kunna få upp den till ca 1250-1280 watt tycker jag om du ställer upp pumpen på högsta börvärde en stund så att den får jobba ordentligt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 12:33:46 av Raffen »
Utloggad macab
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 12:44:00 »
Jag provade för några dagar sedan när det var runt nollan max värme max fläkt
då toppade jag 1275w ca 15-20 min efter avfrostning men det var bara en topp (ca 10 s)
efter toppen så gick den ner till 1100w som verkar vara max arbets förbrukning på pumpen.
Likadant idag när jag testade 0 gradigt ute 1100w i arbets förbrukning.
Mvh macab
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 19:34:57 av macab »
