Författare Ämne: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820  (läst 31704 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820
« Svar #30 skrivet: 30 december 2010, 14:56:39 »
nej nej.. flytta den inte med gas i rören. den har ju 1/2" rör så det är väldigt lätt att få en knäck på röret.
jag tycker att installatören ska komma till dig och suga hem gasen tillbaka till utedelen (gjort på 10 minuter) men inte lossa rören, då har du inget tryck i rören så kan du ju flytta utedelen och montera den ordentligt på ett stadigt markstativ, inga lösa stenar eller nån annan amatörmässig skit.
sen får han komma tillbaka och inspektera rören så det inte blivit nåt veck, och så bör han trycka med nitrogen för att se så du inte fått läckage efter flytten innan han vacuumsuger och släpper på gasen igen. inte alla installatörer äger nitrogentub så det kan man ju inte kräva av honom heller...
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #31 skrivet: 30 december 2010, 15:53:49 »
Nu blir jag förvirrad...  :-\
På Patb låter det som att jag inte behöver vara orolig för att lyfta upp den. Men på Oskar P låter det som att jag inte ska göra det..?
Är det så lätt att vika ett varmglödgat rör?
Pratade med honom nyss gällande just om något skulle hända och han sa att det givetvis är hans skyldighet att fixa till det om något skulle hända.
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #32 skrivet: 30 december 2010, 17:32:34 »
Pratade precis med installatören gällande avfrostningsvattnet och att det står på pallen.
Han skulle ge mig lekablock att ställa den på.
Han är sjuk så han frågade om jag kunde ställa upp den själv på blocken. Givetvis ska jag med sambon som vittne fråga honom så att garantin på installationen fortfarande gäller när jag flyttar upp utedelen.
Är nervös som attan för att få läckage på rören när man flyttar utedelen...  :-[
 he he
sambon är partisk = ingen garanti
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #33 skrivet: 30 december 2010, 17:52:01 »
Lekarblock är ju inte mycket högre än pallen. Ser inga problem men det krävs kanske två som lyfter och en som tar bort pall, och lägger dit blocken. Att rören går ju bakom utedelen gör det extra smidigt.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #34 skrivet: 31 december 2010, 13:34:24 »
Kjell: jo det är klart...  :D
Zelda: precis, får bli att farsan och jag lyfter och sambon pilla pall och stenar.
Måste bara ta och regla av altangolvet precis under pumpen då jag nog måste ta bort golvplankor under tråget...
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #35 skrivet: 31 december 2010, 14:32:35 »
Förbered stenarna med såna här mässingexpander m10 så du kan bulta fast stativet. http://www.hilti.se/holse/page/module/product/prca_rangedetail.jsf;jsessionid=DABE982475A76055ED24A883BA9669C7.node4?lang=sv&nodeId=-151842
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #36 skrivet: 31 december 2010, 14:52:40 »
Hmm..Vad skall man säga,din installatör borde nog byta yrke..jag blir fan i mig irriterad!!!.
Hur kan man göra en så vansinnig installation?..och hur kan man föreslå leka stenar?
Det är inte en fråga om "får du problem" utan narare "när du får problem".
jag är helt övertygad om att isen relativt snabbt når upp till pumpen och är du då ouppmärksam när detta sker så isar pumpen,
risk för att spränga sönder kondensorn och fläkten tar i isen och,,KABOOM så går fläktbladen i bitar..
Nej jag anser att du ska suga hem köldmediat,montera ner pumpen,skaffa ett stativ på runt metern och göra om installationen.
Du har lagt ner rätt stora pengar på en anläggning som sen bör få förutsättningar att fungera problemfritt.
Dogge
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #37 skrivet: 31 december 2010, 15:56:27 »
Dogge
ja jag håller med dig 100% om han ber installatören att suga hem gasen och koppla ifrån rören och försluta dom så kan han ju flytta på utedelen och bygga stativet på plats sen lyfta dit utedelen igen och se till så den står bra och få dit den såkallade installatören som ansluter rören igen.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #38 skrivet: 31 december 2010, 16:34:07 »
Dogge
Det vore intressant att veta hur denna så kallade installatören utfört installationen/vakuum pumpningen,det låter oroväckande.
Inte undra på att det blir en massa problem och djävulskaper när den här typen av pajasar monterar pumpar..
alltså jag blir häpen,ställa pumpen på en pall.. huvuddunk
Man sitter framför tv:en en kväll och njuter av värmen i huset..ett jäkla brak bryter tystnaden och man tittar ut för att se vad som försiggår?..träpallen hade ruttnat och brakat av pumpens tyngd,bägge rören vikit sig och ett gått av,grannens katt satt under pumpen för att det regnade,en bengalisk skogskatt som nu var platt. :'(
så hade ju historian kunnat bli om några år.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #39 skrivet: 01 januari 2011, 02:09:02 »
Zelda: Tackar! ska köpa sådana.
doggydoggen och oskar P: läste ni inte att jag ska regla av under pumpen -> ta bort golvplank -> ca 2.5m fritt fall under tråget på pumpen?
Om inte det räcker så vet jag inte vad som gör det...
Jag kan däremot hålla med om att han skulle tagit med markstativ från början och inte låtit den sitta på pallen. Men med lekablock + borttagning av golvplank så ger det mer utrymme under pumpen än vad även det grövsta markstativ kan ge..?
Lekablock + tryckta reglar ska det mycket till innan det ruttnar och ger vika.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #40 skrivet: 01 januari 2011, 12:45:14 »
Aj aj..Det läste jag inte. a:gl.ja givetvis om du sågar upp ett hål i altanen så fungerar ju det ypperligt,och tryckimpregnerat fungerar.
men varför då blanda in leka stenar?,dom kommer bli fula som fasen efter en tid"gröna", Köp på byggmax 10x10 fyrskärning som du sen
kan skruva fast med franskor i altangolvet och sedan ställa pumpen på det.
Dogge
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #41 skrivet: 01 januari 2011, 16:15:09 »
Dogge
Hehe, så är det ibland!
"10x10 fyrskärning"?? va? vad är det? ingen snickare vet du...  :D
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #42 skrivet: 01 januari 2011, 16:44:16 »
Dogge
Fyrskärning är en typ impregnerad stolpe som är 10x10cm dvs fyrkantig,på det viset så blir det inte så vingligt som om du lagt 2tumx4tum på högkant..Nu är ju en 10x10 rätt tjock så franskerna når inte igenom,då kan du försänka hålet 4-5 cm exempelvis med 20mm träborr sedan borra med en 8-10 borr,då blir fransk skruvarnas skalle försänkt 5 cm ner i trät..=)
fransker du kan använda är exempelvis 120mm 17 skalle.
Men sen när du ska montera vibrationsdämparen så skulle jag skruva fast ett plattjärn på dämparen och sedan försänka ett hål i träet där muttern får plats sen skruva fast fästet/plattjärnet i fyrskärningen..=)
Dogge
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #43 skrivet: 01 januari 2011, 19:02:55 »
Dogge
Dogge
aaah, misstänkte att det var något sådant.
försänkningen av franskerna är enkelt, men tänkte i sådana fall använda 6mm fransker/10mm skalle. har använt sådana innan till byggen och gillar dem starkt.
Gällande vibrationsdämpare: är det nödvändigt?
i nuläget står den ju på träpallen, och vi hör absolut ingenting in i vardagsrummet. stående på regel bör ju bli detsamma?
Om inte så har jag en massa gummimatta hemma, inte så tjock men ändå?
P.S om jag ska köra med 10x10 så blir det ju mycket högre än lekarblocken. ingen fara att lyfta utedelen så högt? D.S
« Senast ändrad: 01 januari 2011, 19:04:53 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #44 skrivet: 01 januari 2011, 20:03:05 »
Rören kommer ju uppifrån så rent teoretiskt så skulle du ju kunna montera pumpen rörens längd x2 dvs C.a 3 meter..=)
om ni inte upplevde oljud eller vibrationer så är det ju bara att skruva fast pumpen direkt i träet.
och skulle ni mot förmodan ändra er så kan ni ju montera dämpare i efterhand..=)
Dogge
