Författare Ämne: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820  (läst 31676 gånger)
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
SV: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820
« Svar #15 skrivet: 28 december 2010, 11:55:16 »
Jag frågade om väggstativ men han menade på att den ger ifrån sig för mycket eller mycket stomljud.
Vet inte om jag kanske ska ta och kapa golvplankorna precis under LLP..?
Har varit ute och fotat lite, håll till godo:
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #16 skrivet: 28 december 2010, 12:28:35 »
Köp ett markstativ och skruva fast i altangolvet, sätt sedan pumpen på gummikuddar på stativet.
Kapa sedan om du kan hål under stativet så att kondensvattnet får fritt nedåt.
Jag har ett 60cm stativ under Toshibapumpen och som det är nu så får jag ut och hacka is en gång i månaden.
Samsungen sitter 1,5m upp på väggen så den klarade förra vintern utan att jag fick göra nått.
Toshibapumpen sitter dock så nära sovrummen så den vill jag inte ha på väggen (plankstome),
jag ska om jag hinner svetsa ihop ett högre stativ till i sommar. Dock så lär jag nog gjuta fast det, som det är nu så står det på markplattor.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 14:46:57 »
Vilket skämt! Ingen av Mitsubichi´s återförsäljare som monterat den så där, på träpall?
Utedelen såg ut som jag trodde, antagligen samma som SUZ-KA50-VA som saknar värmeslinga orginal.
Hur var det med värmeslingan? Vad står det för beteckning på utedelen? Har du säkrat 13A i det vägguttaget?
« Senast ändrad: 28 december 2010, 14:52:05 av Zelda »
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #18 skrivet: 28 december 2010, 15:32:40 »
Patb: Vart köper jag markstativet till den då? Den är ju stor och tung som attan...
Zelda: Jag kunde inte se någon värmeslinga. men kollade inte jättenoga. Ska kolla beteckningen i morgon. Jag har säkrat för 16A, den matningen sitter helt ensam på den fasen.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Aquauno
  • Antal inlägg: 21
  • NA11000 är en ismaskin (Numer sitter där en Bosch)
« Svar #19 skrivet: 28 december 2010, 15:43:47 »
Mycket vatten kan det bli under en värmepump, kolla min bild till vänster.
Så såg det ut förra vintern, isen kom ända upp till pumpen innan jag högg bort.
Den sitter 1,6m över lutande stenplattor.
Fast det är ju en NA, de kanske gör mer is än andra.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 15:59:21 »
Jag har ett likadant som Jula säljer, fast 60cm högt, jag tror deras är 40cm.
Jag har sett uppgift på att det skall ta 100kg, jag testa i alla fall och stå på mitt innan jag satte dit pumpen (95kg).
Här är en länk: http://www.jula.se/konsol-128072
« Senast ändrad: 28 december 2010, 16:06:20 av patb »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 28 december 2010, 16:01:18 »
16A på den stickproppen, ser ut att vara 1,5mm2 kabel = Inte lagligt
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #22 skrivet: 29 december 2010, 15:21:12 »
Patb: Okej, kanske skulle beställa ett sådant eller kolla om någon i stan säljer något liknande. Sedan ringa hit installatören och be honom läckagesöka efter att man lyft upp den...
Zelda: Har för mig att installatören sa att 1,5mm2 skulle vara lagligt för 13A eller 16A, vilket det nu var, som den drar? eller menar du att det inte ska vara säkrat till 16A i skåpet?
Verkar inte som att man kan få någonting riktigt gjort när det gäller hus...  :'(
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 29 december 2010, 15:29:33 »
13A får du säkra 1,5mm2 om kabeln ligger luftigt. Inte på kabelstege tät med andra kablar men det gör ju inte din.
16A ska det vara 2,5mm2. Den lär klara sig på 13A. Har kört igång en liknande (SUZ-KA50-VA 7,2kW) och den tror jag elektriker tom lade på 10A men den står det driftström max 8A.  Men FD är nog programerad att varva mer.
FD50 max 8200W /COP 3,73 = Maxdrift effekt 2198W/230V= 9,55A maxström
Maskinerna har samma yttermått men SUZ har 5/8 hetgas/sugledning.
Vad har du för elcentral? Dvärgbrytare eller vanliga porslinproppar? Trodde Claes Ohlsson hade ersättare till porslinsäkring med återställningsmöjlighet på 13A, men det var 10A. http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=156103828
« Senast ändrad: 29 december 2010, 15:56:13 av Zelda »
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #24 skrivet: 30 december 2010, 00:46:47 »
Har för mig att jag läst 13A någon stans gällande denna pumpen, men inte säker.
Men det stämmer ju som du säger, matten ljuger inte. Enligt produktblad/spec ska t.om max matning bara vara straxt över 2kW.
Ska se om jag kan hitta säkring för 13A i stället.
Vanliga porslinsproppar är det i centralen.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #25 skrivet: 30 december 2010, 08:48:16 »
Angående kabeln, har för mig att man får dimensionera ner ett snäpp i area när det är en anslutningskabel.
Någon som vet bestämt?
Uttaget måste ha 2,5mm2 framdraget om det är säkrat 16A
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 30 december 2010, 08:51:39 »
FD50 ska avsäkras med 16A enligt Mitsubishis broschyr.
http://www.allklimat.se/pdfomslag/PB_MSZ-FD-VABH.pdf
Men det kan ju funka med 13A också, det beror på om kompressoreffekten kanske blir högre någon gång under registret.
Kompressoreffekten borde närma sig 3000w vid -15 ºC, för att den ska kunna ge 6000w.
Om kompressorn skulle gå på max 2200w så skulle cop bli mer än 2,73 inklusive avfrostningar.
Gissar vi istället på ett cop-tal på närmare 2 vid -15 ºC, så närmar vi oss effekten 3000w eller 13,04A.
Det kostar inte så mycket att prova, 13A porslin finns på Ahlsells, men dom säljer normalt ej till privatpersoner.
/ Lyckan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #27 skrivet: 30 december 2010, 10:42:40 »
/Stefan
Stämmer, jag kan inte reglerna exakt men vet att man kan gå ner en dimension ungefär.
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #28 skrivet: 30 december 2010, 11:06:31 »
Pratade precis med installatören gällande avfrostningsvattnet och att det står på pallen.
Han skulle ge mig lekablock att ställa den på.
Han är sjuk så han frågade om jag kunde ställa upp den själv på blocken. Givetvis ska jag med sambon som vittne fråga honom så att garantin på installationen fortfarande gäller när jag flyttar upp utedelen.
Är nervös som attan för att få läckage på rören när man flyttar utedelen...  :-[
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #29 skrivet: 30 december 2010, 11:21:31 »
Är rören riktigt konade och åtdragna så får du va ganska våldsam om det skall börja läcka.
