Författare Ämne: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820  (läst 31675 gånger)
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
SV: Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2011, 20:58:15 »
En liten sak att tänka på är ifall även denna pump har en uppslitsad ränna eller dräneringshål på den vänstra undersidan av värmeväxlaren.
Om det inte blir fritt fall under detta så kan det bli problem även här med påfrysning och isbildning upp till värmeväxlaren på sikt.
Detta brukar bli blockerat när man ställer den på typ lecablock.
De va sjutton va jag alltid ska va negativ, eller ska man säga eftertänksam.
/ Lyckan
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #46 skrivet: 01 januari 2011, 21:35:12 »
  ..och till själva pumpens värmeegenskaper då :  Ger den värme så det räcker ? Ljudnivåer på inne och utedel ?  Elförbrukning ?
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2011, 22:07:02 »
doggy: ja precis, vi hör ingenting från utedelen faktiskt.
Lyckan: ja, jag har sett "raden" med dräneringshål som du pratar om. Ska se om jag kan placera regeln som den ska monteras på så att det blir fritt under dem.
Rollster: Där sa du något, kanske ska berätta hur den fungerar med...  ;D
jag tycker den värmer på bra som attan. aktiverade igår "i-see"-sensorn och satte fläkt på auto, vane på rörelse upp och ner, "AREA" aktiverad, och tempen på fjärren till 24 ºC.
Temp i köket som inte är i "linje" med innedelen är 22,5 ºC, temp på övervåningen där trappen inte är i direkt linje med innedelen och inte har någon annan uppvärmning är ca 18 ºC.
Ljudnivå på innerdel precis ovanför soffan i vardagsrummet på auto, knappt hörbart i nuläget. Igår när det var lite kallare ökade den fläkten med ett steg tror jag men lät inte jättemycket ändå. Jag är faktiskt förvånad över hur lite den låter i autoläget. På fläktläge 4 låter den endel men inte jättestörande ljud. Dessutom om man kör den på fläktläge 4 får man slänga på sig bikinin och stoppa isbitar i armhålorna.
Jag tycker utedelen låter mindre än LVVP'n jag använde innan. hör den inte inifrån, och står man bredvid den ute så låter den självklart lite med inte så mycket. Det ljud man hör är enbart fläktljud och turbulent luft.
Elförbrukning kan jag inte svara på, men jag tror inte den jobbar så hårt. vill man så kan man få väldigt väldigt varmt, då jobbar den kanske på fullt alltså inställd temp 31 ºC. men det har man inte, tro mig!  :D
Har den som sagt på 24 ºC och det känns faktiskt som att det är lite för högt när man är på nedervåningen...
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #48 skrivet: 02 januari 2011, 16:33:32 »
Sådär ja! Lagt nästan hela dagen på att fixa till monteringen av utedelen och avrinning av vattnet.
Köpte 45x145 trycka reglar till avreglingen under utedelen + några vinklar.
Köpte dessutom 45x70 trycka reglar och satte ihop som ett "U", 70 höjd alltså, skruvade med franskskruv fast i reglarna jag precis satt dit och skruvade sedan fast utedelen i detta "U".
Tog två bilder, håll till godo:
Bilderna på reglarna under altanen är tagna med tele-objektiv och jag stod upp -> högt alltså.  :P
Till vänster på bilderna kan ni se att jag med ett dos-borr tog upp ett hål precis under de extra avrinningshålen som sitter där.
P.S ja, jag vet... fick givetvis tag i en regel med en ful knagg i...  fiR: D.S
« Senast ändrad: 02 januari 2011, 16:35:19 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #49 skrivet: 02 januari 2011, 23:23:12 »
Roligt att se att någon till slut satte upp en FD50. Den är förmodligen en av de få LLVP som verkligen kan tjänstgöra som huvudsaklig värmekälla i ett hus. 6 kW vid -15 grader. Jag når knappt över hälften av den effekten med mina 2 värmepumpar....
Hör av dej när det blir riktigt kallt i januari/februari....än är vintern inte slut på långa vägar.
MVH/Gano
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #50 skrivet: 03 januari 2011, 00:23:12 »
nu ser det betydligt seriösare ut! gick flytten bra utan att lossa rören?
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #51 skrivet: 04 januari 2011, 19:26:45 »
Gano: hehe, ja det var därför jag valde den. för effekten...
Oskar P: det tackar vi för! Tål att nämna att jag inte är snickare....  :D
Ja då, behövde ju bara lyfta den 2-3cm vid bytet. den ger iaf fortfarande värme...
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad calen
  • Antal inlägg: 19
« Svar #52 skrivet: 04 januari 2011, 22:33:04 »
Heisann!
Har du foretatt nå måling av strømforbruk på denne pumpen?
Mvh
Calen
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2011, 17:06:02 »
Heisann!
Mvh
Calen
Nej, jag har inte mätt någon strömförbrukning på den ännu.
Planerar att göra det i sinom tid.
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Hawken
« Svar #54 skrivet: 06 januari 2011, 23:49:21 »
Säger hej till forumet genom mitt första inlägg och önskar alla en god fortsättning.
Har med intresse följt med i många trådar här.
Kanske en synvilla, men det ser ut som utedelen står väldigt nära tegelfasaden!?
Kan tänka mig att den transporterar massor med luft!
Grattis till, en i mitt tycke och vad jag läst mig till en kraftfull pump!
Mvh
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #55 skrivet: 07 januari 2011, 13:02:38 »
Mvh
välkommen till forumet!
Nja, den står ganska nära tegelväggen ja. Men om jag förstått det rätt så drar utedelen nytta av "värmen" från fasaden?
Det man ska komma ihåg också är att om den suttit på väggkonsol så hade den suttit ungefär lika nära väggen...
Det tackar vi för! Håller nu på att hitta den optimalaste inställningen på innedelen för att få upp så mycket värme på övervåningen som möjligt samtidigt som att få så låg ljudnivå som möjligt.
Klurigt!
Mvh per
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #56 skrivet: 08 januari 2011, 14:00:30 »
I skrivande stund;
+2 ºC ute, fuktigt som attan
Börvärde 26 ºC
Fläkt auto
Vane pendlande
I-SEE aktiverad
Temp i rummet längst bort från trappen på övervåningen 17,6 ºC (tänkt sovrum i framtiden)
Temp i köket, ej i direkt "vindriktining" från innedelen, på nedervåning 23,2 ºC
Temp i vardagsrummet där innedelen sitter; ingen aning men varmt.
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 14:09:40 av Pluttas »
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Utloggad allan66
  • Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH och Pelletseldare Gbg
  • Antal inlägg: 47
« Svar #57 skrivet: 12 oktober 2014, 16:28:44 »
Hej blev det någon förbruknings mätningKwh?
Mitsubishi Electric MSZ-KA35VAH Golvmodell och Pellets Göteborg ca 100m2.
