Författare Ämne: Obstinat ce50L  (läst 26324 gånger)
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Obstinat ce50L
« Svar #45 skrivet: 15 februari 2011, 22:20:10 »
Ett par intressanta iaktagelser:
Jag kör CZ-logger. Den visar såväl fram som returledningstemp. Notera gärna att framledningstempen ej stämmer utan bara är lagd 5 grader över returen.
De senaste dagarna har det varit blåsigt.
I förrgår och igår var utomhusmedeltemperaturen lika (-2,3 grader) Medelvinden var 8 resp 14 m/s. Den högre vindstyrkan orsakade en merförbrukning på ca 35kWh över ett dygn.
I morse hade vinden minskat något och jag sänkte inomhustemperaturen en grad. då radiatorerna nosade på strax över 60 grader.
Åtgärden efter en dags stabilisering visar att radiatortemperaturen generellt gått ner nästan 10 grader...
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
SV: Obstinat ce50L
« Svar #46 skrivet: 16 februari 2011, 13:52:55 »
Hej, även jag har noterat att det behövs tillskott nu när det blev riktigt kallt ute. Många av tillskotten beror ofta på kraftig förbrukning av varmvatten (jag har normal prioritet för att inne temperaturen inte skall påverkas för mycket) men 5kW blir trots allt lite för lite i vårt hus när ute temperaturen går under minus 10 grader
mvh Walter
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Obstinat ce50L
« Svar #47 skrivet: 03 mars 2011, 19:16:53 »
Kollade pumpens angivelser av avgiven kompressoreffekt och eltillskott sedan installationsdagen i December. Drygt 13000kWh
tillsammans påstår den. Av detta kan man dra slutsatsen att den förmodligen tror att kompressorn ständigt levererar 5kW.
Min verkliga totala energiförbrukning under denna tid inklusive hushållsel är ca 9800kWh.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Obstinat ce50L
« Svar #48 skrivet: 13 mars 2011, 00:58:56 »
Kom just hem från en kortare utlandsresa. Inför resan sänkte jag hustempen 3 grader vilket blev två i verkligheten.
När vi kom hem och åter höjde löste trycklarmet gång på gång.
Cirkulationspumpen har sannolikt lämnat in helt för den låter bedrövligt.
Går det att få tag på en Perfecta en Söndag i Nordvästra Skåne? Temperaturen inne sjunker stadigt...
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Obstinat ce50L
« Svar #49 skrivet: 14 mars 2011, 14:23:39 »
Det gick!
Å efter installation når värmen till och med radiatorerna på övre plan!
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
SV: Obstinat ce50L
« Svar #50 skrivet: 29 mars 2011, 08:41:48 »
Inatt har jag gjort ett litet experiment. Jag testade att köra utan elpatronerna.
Utomhustemperaturen var konstant 3 grader
Trots att inomhustemperaturen sjönk till under tidigare nivå under varmvattenkörningen fortsatte temperaturen att sjunka sedan cirkvattnet kommit igång. Även varmvattentemperaturen sjönk i snabbare takt än tidigare.
Returtemperaturen har även den sjunkit från ca 30 grader till 28 grader under ca 12 timmar, trots att huset behöver mer värme.
När pumpen bereder varmvatten är returtemperaturen 47 grader, varför gör den då inte varmare cirkulationsvatten?
Jag kan alltså konstatera att pumpen inte orkar hålla huset varmt vid 3 graders utomhustemperatur.
/David
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2014=16,9
