Författare Ämne: Elpatron drar mer än specat?  (läst 8146 gånger)
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 25 december 2010, 21:27:59 »
När mitt tillskott, elpatron på 6kW går in,så drar den egentligen 10,5-11kW! Märkte att det har gått åt mkt mer el än vanligt, loggade patron i ett par dagar och det stämmer att förbrukningen är betydligt mer än angiven effekt. Vad kan det vara, fel på  patron, belastningsvakt, elmätare... konstigt är det iaf.
Mvh/ Peter
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Elpatron drar mer än specat?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2010, 21:43:23 »
Med vad mäter du, och vart?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 25 december 2010, 21:47:32 »
Loggar med LED-givare via EMC - Power Meter på elmätaren, samt har även skrivit upp mätarsiffrorna kontra tiden tillskottet går
Mvh/ Peter
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 25 december 2010, 21:53:46 »
Ok.
Det finns bara ett riktigt bra sätt att kontrollera effekten som elpatronen ger, och det är att mäta strömmen och spänningen och på så sätt räkna fram den, anser jag. Alternativt en elmätare, typ kamstup 382 som visar momentana effekten.
Jaga tag i en tångamperemätare och mät huvudspänningen skall vi räkna.
Ql med VP
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 25 december 2010, 22:02:49 »
Ok.
Jo så ska man säkert göra, har tyvärr inte den kunskapen eller mätdon men får försöka fixa det på måndag. Skulle det teoretiskt kunna bli ett sånt här fel på en elpatron? Elen har verkligen skjutit i höjden sista tiden, så det är det ingen tvekan om.
Mvh/ Peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #5 skrivet: 25 december 2010, 22:08:33 »
Men spelar ingen roll för förbrukningen om den är 6kw eller 12kw..är bara inkopplingstiden.. Går åt samma energimängd..
Men konstigt om den är på 11kw om det står 6kw, låna tångampere mätare..
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #6 skrivet: 25 december 2010, 22:19:25 »
Kanske tar den 11kW men ger bara 6kW.. inkopplingstiden känns densamma som förut, spekulationer, får som sagt försöka mäta mig fram.
Elpatronerna sitter i en kassett som användes till gamla pannan men fick vara vara kvar när vi installerade bergvärme -97.
Ena patron är på 6kW och den andra på 4,5kW, trodde först att bägge gick men det har jag mätt fram att bara 6kW-patron är igång.
Mvh/ Peter
« Svar #7 skrivet: 25 december 2010, 22:24:22 »
Om den drar 11kW så ger den 11kW. Det låter på dina siffror som att både 6 och 4.5kW patronerna kopplas in.
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #8 skrivet: 25 december 2010, 22:49:19 »
Kopplade ur 4,5kW-patron helt, fortfarande samma höga förbrukning på en 6kW-patron.
Mvh/ Peter
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 22:53:34 »
6kw elpatron bör vara på juat 6kw, hur kopplade du ur 4.5kw elpatronen? Via styrning eller elektriskt? För den verkar som sagt göra sitt jobb ändå, men spelar igentligen ingen roll, förbrukningen blir densamma..
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 22:57:41 »
Dom överskjutande 5kW lär inte utvecklas nån annan stans än i vattnet - Då hade nåt brunnit upp för länge sedan...
Om du tillför 6 eller 11kW spelar ingen roll för elförbrukningen. Mängden tillförd energi blir dennsamma (under förutsättning att 6kW räcker för att uppnå inställd temperatur).
OM det är så att elpatronen drar dubbelt så mycket ström som den är gjord för så borde du dock byta den innan det blir avbrott eller kortis i den...
« Senast ändrad: 25 december 2010, 23:00:26 av purjo__ »
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #11 skrivet: 25 december 2010, 22:59:34 »
Kopplade ur den elektriskt, alla faser för säkerhets skull. Blir "spännande" att kolla med tångamperemetern  8)
Mvh/ Peter
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 25 december 2010, 23:04:36 »
Verkar konstigt hursom, har du tagit ut säkringar?
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 25 december 2010, 23:15:16 »
Jovisst är det konstigt, har inte tagit tagit ur säkringar.
Fogar in ett diagram över senaste dygnet, programmet har tyvärr stängt ner ett par gånger, därför är det noll ibland.
Har som sagt även kollat med elmätaren visuellt och programmet stämmer.
Mvh/ Peter
« Svar #14 skrivet: 26 december 2010, 00:54:37 »
Är det huvudelmätaren du läser av, eller har du en separat mätare till pannan?
