Författare Ämne: Elpatron drar mer än specat?  (läst 8152 gånger)
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
SV: Elpatron drar mer än specat?
« Svar #15 skrivet: 26 december 2010, 14:46:19 »
Är det huvudelmätaren du läser av, eller har du en separat mätare till pannan?
Det är huvudelmätaren som LED-indikatorn sitter på.
Mvh/ Peter
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #16 skrivet: 26 december 2010, 16:24:19 »
Har tidigare loggat med emc på prov innan jag hade logger2020, och hade mycket konstiga fenomen då effektförbrukningen blev lite högre.
Jag tror helt enkelt att du inte kan lita på emc tillsammans med fototransistor.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Xz
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 28 december 2010, 19:45:44 »
Då har jag haft en elektriker här med bla tångamperermeter och mätt. Elpatronen var på 6kW och tog 6kW. Dock visade det sig att alla 380v-förbrukare, elpatron, spis/ugn, kompressor i garage vid avläsning manuellt (tid kontra förbrukning) på elmätaren visade dubbel förbrukning mot vad de ska ta. Precis som EMC-programmet visade. Någon som hört om nåt liknande förut?
- Gäller att vara väl förberedd innan man tar hit Vattenfall för kontroll...
Mvh/ Peter
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 29 december 2010, 00:09:31 »
Så mätaren går dubbelt så fort??
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 08:22:38 »
Spänningen stiger ...
Förklara mer.
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 29 december 2010, 18:23:13 »
Och strömmen..  Thumbsup
