Författare Ämne: Utredning toshiba styrkort.  (läst 7989 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« skrivet: 24 december 2010, 11:03:32 »
Jag har som sagt en Ras 13 Skvp-E pump där styrkortet i innerdelen bytts ut 2 gånger
har även bekanta som fått byta ut detta styrkort som för övrigt heter MCC-5045
samt att jag läst lite här och där om folk som fått byta ut detta styrkort både 1 och 2 gånger.
dessa kort finns i olika versioner dvs -10 -13 -E -ND "dvs" ett kort för RAS 10 Skvp-E osv..
Var det ett seriefel på detta styrkort som man sen inte åtgärdade utan monterade in samma felaktiga kort?
var felen begränsade till en version eller var alla versioner drabbade?
den enda statistik som jag hittat är folksam som fått betala genom försäkringar 128 kort
så hur står det till med sveriges Thosiba skvp-e ägare,har ni fått era styrkort utbytta?
Har tagit kontakt med återförsäljare både utomlands och i sverige och även kontaktat toshiba angående detta och hoppas på en utförlig förklaring
(om nu detta visar sig vara ett fel som drabbat toshiba ägare i en allt för hög utsträckning)
så är jag framför allt intresserad att veta"finns det ett uppdaterat kort där orsaken till felkällan är åtgärdad"
Så..har ni en -E -ND som haft dessa problem så man kan få någon form av statistik..=)
Dogge
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Utredning toshiba styrkort.
« Svar #1 skrivet: 24 december 2010, 11:37:21 »
Hur gammal pump har du?
Min har varit i drift sen oktober 2009, än så länge tuffar och går den.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #2 skrivet: 24 december 2010, 15:08:31 »
Min pump är en 2006:a
Jag tror att det är åsmodell 2004-2008 som haft problem men är inte säker?
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #3 skrivet: 24 december 2010, 15:52:47 »
Hur lång tid har det gått mellan dina byten?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #4 skrivet: 24 december 2010, 16:21:08 »
2 år ungefär
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010, 21:39:46 »
Skulle vara kul och komma över ett defekt styrkort.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #6 skrivet: 27 december 2010, 18:24:58 »
Har foskat lite på priser..
Ventilationsutveckling tog enligt en faktura 20090817 *1512:-
lite drygt 1 år senare har priset blivit följande *2740:-
ökat med nästan 100%
Vet inte varför denna mastiga prishöjning,men känns inte bra med tanke på att dom verkar hålla ihop dåligt?.
och tydligen så har inte något uppdaterat eller ny version av kortet gjorts utan man får samma originalkort som sitter i maskinen.
Måste poängtera att styrkortet jag pratar om är på dom äldre typen av RAS10,RAS13 Skvp-E
Dom nya maskinernas styrkort har jag ingen aning om funktionen,troligtvis åtgärdat om det visade sig vara ett problem?.
Jag skall kolla upp priser utomlands och lägger sedan in dom här,ifall det är nå´n som kommer att behöva ett kort.
Dogge
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #7 skrivet: 27 december 2010, 18:48:53 »
Vad jag hört så har Toshiba tidigare haft en vettig prisnivå på sina reservdelar. Kanske man fått för sig att man får fler kunder ju dyrare det är att repararera deras maskiner... icke! >:D
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #8 skrivet: 27 december 2010, 22:22:03 »
Det låter lite mastigt med 100% prisökning, men det kan vara kondensatorer och dylikt som har varit av sämre kvalité som gett upp, det är mycket vanligt. En av anledningarna till prishöjningen kan vara byte av leverantör på komponenter och då förhoppningsvis till betydligt bättre.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #9 skrivet: 27 december 2010, 22:43:18 »
Du tror inte det är EPROMEN som lägger av eftersom innerdelen blir helt död när kortet flyger?
Alltså vore inte särskilt svårt att ta ut "EEPROM.BIN file:en" ur ett kort som är helt och sen flascha ett gäng i reserv..=)
man kan ju använda exempelvis Ponyprog2000.
för resten av grejerna är nog dummy´s som går att mäta upp?
Dogge
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 27 december 2010, 22:54:10 »
då kanske den som är lite data-haj kan ändra i programmeringen också Thumbsup
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #11 skrivet: 27 december 2010, 22:54:41 »
Vad jag har för mig sen jag skruvade min så var det primärswitchad nätdel och när kondingarna slutar vara kondingar så är det ofta så att spänningen ut ur nätdelen blir för låg och inte för hög.
Blir den för hög ryker ju grejor på kortet, blir den för låg går det ofta och byta dåliga kondingar så fungerar det igen sen.
Det är ofta jag bytt kondingar i både DC/DC, DC/AC och AC/DC.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #12 skrivet: 27 december 2010, 22:57:30 »
Ja visst,Fan detta hade ju varit ett roligt vinter projekt,vi får hålla tummarna att kortet i innerdelen ryker snart..=)
Utloggad Lelle
  • Karma +2/-0
« Svar #13 skrivet: 27 december 2010, 22:57:53 »
Det är inte spikar och annat skräp från nätet som slår igenom? Testa med ett nätfilter på matningen. Tänkte om det är något lokalt eftersom även någon av dina bekanta råkat ut för problemet.
Mvh
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
« Svar #14 skrivet: 27 december 2010, 23:12:20 »
ja rent teoretisk så kan man ju göra en 10 till en Ras-16,nja lite 1/2 rör montage visserligen..:)
