Författare Ämne: Utredning toshiba styrkort.  (läst 7990 gånger)
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Utredning toshiba styrkort.
« Svar #15 skrivet: 27 december 2010, 23:53:49 »
Det finns ett nätfilter på kortet redan.
Jag har lagat en Bosch L/L som en bekant fick monterad ny och "råka" köra 400V in i.
Det hade inte gått sönder speciellt mycket.
1 st 3.15A glasrörssäkring 5x20mm.
1st Varistor.
1st Optokopplare för kommunikationen mellan ute och innerdel.
I innerdelen hade ett inbyggt överbelastningsskydd i nättrafon rykt, bestående av en resistor som brunnit.
Det kosta honom 50kr i komponenter från ELFA.
Varistorn hade dom konstigt nog lagt efter 3.15A säkringen som var till för att mata spänning till 4-vägsventilen, varistorn hade bokstavligen exploderat och då tagit med sig optokopplaren, även säkringens silvertråd hade upplöst och smetats ut på glasets insida.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #16 skrivet: 27 december 2010, 23:54:29 »
då kanske den som är lite data-haj kan ändra i programmeringen också Thumbsup
ja rent teoretisk så kan man ju göra en 10 till en Ras-16,nja lite 1/2 rör montage visserligen..:)
, ja precis, men jag tänkte främst på t-ex- vingens idiotiska standardinställning mot golvet efter strömavbrott, samt att den varvar upp kompressorn snabbare efter avfrostning och att den tryckutjämnar med exp-ventilen innan 4-vägsomslag för att få tystare omslag.
