Författare Ämne: Glykolfyllda element, teoretisk fråga.  (läst 12269 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 23 december 2010, 19:15:38 »
Jag har vattenburet värmesystem, och som värmare har jag en antagligen ganska underdimensionerad värmepump, elpatronen måste användas vid ett ganska tidigt skede.
Vad skulle hända om jag en dag så gott som tömmer alla rör på vatten och istället fyller upp med glykol?
I min tanke så kommer den nya tyngre vätskan att ge mig mer värme än vad vattnet kan göra. Tänker jag fel?
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Glykolfyllda element, teoretisk fråga.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2010, 19:16:57 »
ja
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 23 december 2010, 19:18:55 »
Det var svar på tal det :)
Misstänkte nästan det. Men om jag istället utökar arean på mina radiatorer, dvs. skruvar upp några element till där jag kan, så skulle läget förbättras?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 23 december 2010, 19:22:41 »
Vad jag har sett så har glykolblandning lägre specifik värme än rent vatten.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #4 skrivet: 23 december 2010, 19:23:51 »
Ja då blir det ju ett dubbelt nej på min fråga ;)
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 19:31:12 »
Om du inte har ett system som kräver hög temperatur på framledningen vinner du inte mycket på större/fler element. Har du däremot ett högtemperatursystem förbättras effekten på pumpen med lägre framledningstemperatur, men är pumpen för liten kan du aldrig kompensera det med större radiatorer. Elementen kan ju inte avge mer energi än det som pumpen kan producera.
Glykol bär värme sämre än vatten
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 19:36:35 »
Ja elementen räckte till då vi hade den gamla vedpannan, men då var de också mycket hetare än nu. Därför frågan om fler radiatorer.
Jag får nog börja fundera på att trycka i golvvärme där det är som värst, det blir ohållbart med denna förb**** elförbrukning, vi vill ju inte frysa ihjäl. :(
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #7 skrivet: 23 december 2010, 21:08:35 »
Varför golvvärme om det räcker med större radiatorer?
Vad har du för maximal framledningstemperatur utan eltillsats?
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 23 december 2010, 21:17:29 »
Jag vet inte riktigt ???
Golvvärme vill ja nog ha ändå i vissa rum. Jag är lite frusen av mig :)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #9 skrivet: 24 december 2010, 06:41:18 »
Så våldsamt stora förändringar krävs väl ändå inte? Bara att kunna sänka vattentempen från 55 °C till 45 °C bör ge runt en kilowatt extra effekt ur en normalstor VP.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=34972.0
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;topic=34972.0;attach=20009
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
« Svar #10 skrivet: 24 december 2010, 08:21:51 »
Det är ju alldeles för lite info för att veta hur mycket mer man kan få ut ur pumpen.
Utloggad Strip
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #11 skrivet: 24 december 2010, 08:24:29 »
Vad är det du saknar?
« Svar #12 skrivet: 24 december 2010, 09:48:05 »
Vilken framledningstemperatur som han nu har är väl kanske det viktigaste (hur hög temperatur pumpen orkar med, med nuvarande element, kanske orkar pumpen inte med mer än tex 45 grader i dag, vem vet, och då blir det ju inte bättre med fler/större element) , sedan spelar inkommande brinetemperatur in, fabrikat på pumpen påverkar mm.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 24 december 2010, 09:49:39 »
Fattiglapp.
Vilken vp har du?
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 24 december 2010, 10:01:15 »
Pumpen är en Nibe Fighter 1210 ca 8-10 år gammal. Helt klart underdimensionerad.
 Jag har tidigare kollat utgående temp på vattnet och jämfört med ingående mm, men som vanligt glömmer jag alltid av allt ???
Men oavsett pump och temperaturer, är det inte fördel med fler värmeavgivande ytor? Sc:,h
