Författare Ämne: Glykolfyllda element, teoretisk fråga.  (läst 12281 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Glykolfyllda element, teoretisk fråga.
« Svar #15 skrivet: 24 december 2010, 10:08:23 »
Vi har haft långvarig kyla nu, mellan 15-20 minusgrader (just nu -21 ºC) och elpatronen tillåts hjälpa till.
Nyss avlästa värden:
VB fram    44 ºC
VB Retur   37 ºC
KB-f      1 ºC
KB-r    -1 ºC
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 24 december 2010, 10:14:59 »
Orkar inte pumpen med att få tex 45 grader på dom nuvarande elementen blir det ingen större vinning av större element, framlednings temperaturen på dessa kommer då bara att bli lägre, lite bättre verkningsgrad får du men knappast avgörande. Har du däremot 60 grader på elementen gör det en hel del om du i stället kan ha 45 grader. Nu har jag ju ingen aning om ditt hus men kanske du med andra åtgärder tex. lite isolering på vinden skulle kunna sänka behovet av värme.
Att spruta 100 m2 med 20 cm lösull kanske skulle kosta 15 000:- och för ca 8000:- köper du isolering, 20 cm till 100m2, på tex Byggmax men får då göra jobbet själv
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 24 december 2010, 10:18:25 »
Jag byter successivt ut alla enkla panelradiatorer....till dubbla dylika.
Mer vatten......med lägre temperatur.....är mitt val.
Pumpen har förstår en gräns......men jag gör vad jag kan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 24 december 2010, 10:38:30 »
Just isoleringen är något jag tänkt på länge men inte riktigt kommit till skott med ::)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #19 skrivet: 24 december 2010, 12:01:09 »
Det är väl omöjligt att rent ekonomiskt räkna hem byte av radiatorer mot en fetare sort om man behöver 44 ºC vid -21 ºC ute.
Ska man däremot renovera hemma eller så kan man fundera på t ex golvvärme.
Det är aldrig fel att passa på om man ändå håller på att riva i golven.
Tilläggsisolering på vind kan vara en god idé, man bör då hålla koll så man inte får fuktproblem på vinden.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 24 december 2010, 12:10:10 »
Man kanske måste löpa linan ut, när man byter värmesystem.
Det bekvämaste är förstås att kräma på energi i form av olja eller el.
Nu trixas med förflyttning av energi från bergs/luftvärmt vatten.......och då blir det svårare.
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« Svar #21 skrivet: 24 december 2010, 17:51:08 »
Vilken framledningstemperatur som han nu har är väl kanske det viktigaste (hur hög temperatur pumpen orkar med, med nuvarande element, kanske orkar pumpen inte med mer än tex 45 grader i dag, vem vet, och då blir det ju inte bättre med fler/större element) , sedan spelar inkommande brinetemperatur in, fabrikat på pumpen påverkar mm.
Självklart behövs det mer data om man ska kunna uttala sig detaljerat om det specifika systemet. Min kommentar var mest en replikering på din kommentar om hög- resp lågtemperatursystem; man har ganska mycket att tjäna redan på små förändringar vad gäller framlednings- och köldbärartemperaturer, oavsett fabrikat.
... är pumpen för liten kan du aldrig kompensera det med större radiatorer. Elementen kan ju inte avge mer energi än det som pumpen kan producera. ...
Har han 45 °C fram idag skulle ju - enligt tabellen jag länkade till - en sjukilowattare spotta ur sig ytterligare 14% om man kunde dimensionera radiatorerna för 35°C istället (golvvärme vore ju lämpligt). Är då pumpen <1.1 kW för klen från början är ju saken biff.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Pjotor2009
  • Antal inlägg: 229
« Svar #22 skrivet: 25 december 2010, 00:05:32 »
Vad jag förstår så är tilläggsisolering på vind den enskilt mest ekonomiska fördelaktiga åtgärden för att sänka uppvärmningskostnaden. Som bekant stiger värme uppåt, väggar och fönster har mycket mindre påverkan på värmeförlusterna såvida det inte är alldeles otätt.
Jag har kompletterat mina 20 cm kutterspån med 10+10=20cm mineralull, det blev en väldig skillnad. Klarar nu att värma huset med VP och enbart radiatorena som urspungligen är dimensionerade för ett 80-60 system (oljleeldningsstandard).
Summa summarum, innan du gör något annat se till att värmen inte försvinner ut ur huset.
MVH
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #23 skrivet: 25 december 2010, 09:39:33 »
Är det en jämförelsevis hög siffra?
MVH
Skall ses över Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 25 december 2010, 09:48:21 »
Nej den är låg *vinkar*
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 25 december 2010, 09:56:53 »
Ja det kände jag att den skulle vara, mitt hus håller värmen ganska bra tycker jag även då det är väldigt kallt. Det är skillnad om det blåser ute eftersom huset står på en ganska öppen mark och då blir det genast kyligare.
Men så läste jag Carl N:s inlägg och blev osäker.
 Thumbsup
« Svar #26 skrivet: 27 december 2010, 19:00:57 »
MVH
Har man ett gammalt hus med dålig diffusionsspärr och spånisolering så är det inte bra att komplettera med oorganisk isolering.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 27 december 2010, 19:04:19 »
Skulle det göra skillnad om jag krattar ut 30cm lösull eller 30cm spån menar du?  Sc:,h
« Svar #28 skrivet: 27 december 2010, 19:49:59 »
Galas-/stenull kräver fungerande diffusionsspärr - Annars får man garanterat fuktproblem av kondensutfällningen i isoleringen. Sågspån och annan organisk isolrring, typ ekofiber, klarar av att ta upp fukt ur luften och avge den när det blir torrare. Därför klarar man sig utan diffusionsspärr i gamla hus.
Skall du komplettera isoleringen så skall du antingen se till att det är HELT diffusionstätt, eller satsa på nåt organiskt materiel.
  • Dot gäster: 2353
