Författare Ämne: braskamin  (läst 3879 gånger)
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
braskamin
« skrivet: 26 augusti 2005, 12:59:59 »
Finns det ngn som kan ge mig ett bra råd. Vi har en Panasonic 12 sedan mars 05 och är mkt nöjda. Har nu investerat i en braskamin, finns det nån som kan tipsa om vilket som är det bästa sättet att "ställa" lvp för att få de två systemen att harmonisera optimalt. Skall man ställa lvp på ett lågt gradantal så att den går in och stöttar upp, stänga av den eller ngt annat?
tacksam för tips
palli
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36602
SV: braskamin
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2005, 00:23:22 »
Elda bara i braskaminen när inte värmepumpen orkar med att värma huset.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: braskamin
« Svar #2 skrivet: 27 augusti 2005, 01:09:33 »
Hej, jag tycker du ska elda så mycket det går, om du har gått om ved. Jag eldar ordentligt i braskamin ( har ved gratis, bara eget arbete som kostar ) + kör pumpen på 22gr.  Pumpen behöver ju inte jobba så mycket då. Men hjälper till att sprida runt värmen från kaminen i huset. / Mvh jojje
Inloggad Rickard
SV: braskamin
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2005, 09:17:00 »
Det är bättre affär att sälja veden än att elda i de fall värmepumpen orkar hålla huset varmt.
Tycker man det är kul/mysigt att arbeta med veden och elda i kaminen blir det en helt annan sak.
Naturligtvis är det dock upp till var och en att göra den bedömningen, har man investerat i en ny braskamin så antar jag dessutom att man har lust att använda den relativt mycket.
Själv kommer jag inte att sätta in en alternativ uppvärmningskälla innan elen kostar minst 2 kr...
Utloggad palli
  • Antal inlägg: 7
SV: braskamin
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2005, 08:28:40 »
Tack för tips ! Eftersom jag både har relativt billig ved + tycker att en levande brasa är maximal livskvalite' kommer jag att elda mycket. Vad jag förstår kan man alltså ställa in lvp på t ex 22 (där jag haft den tidigare) och få ut en besparing eftersom den känner av värmen från braskaminen och därför inte värmer lika mycket men fortsätter att transportera luft via sin fläkt. Är det rätt uppfattat?
palli
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: braskamin
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2005, 11:08:17 »
palli
  Hej, precis så har jag det  :). Pumpen går på tomgång när brasan värmer, men hjälper till att transportera runt den varma luften. Det där med att sälja veden skulle vara en bättre affär förstår inte jag  Sc:,h. ( tex svärfar värmer 350 kvm med ved har iof riktigt modern vedpanna, kostar också bara eget arbete )Finns ju inget mysigare än krypa upp i soffan framför brasan, en kväll med snöstrorm utanför ;D. / jojje
Inloggad Rickard
SV: braskamin
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2005, 13:01:05 »
palli
Vinsten med att sälja veden är att man (om inte nån anan gör jobbet) slipper kapa och klyva veden, torka den och stapla den ett antal gånger, både ute och inne. Man kan istället hugga veden och sälja den som långved. För de pengar du får för en årsved kan du betala elräkningen för värmepumpen i minst 2 år, även om du eldar på ordentligt med värmepumpen.
Mysfaktorn i en konventionell vedpanna (i pannrum) är väl inte så stor, har man braskamin kan väl mysfaktorn ha en viss betydelse, men satsa de pengar som kamin, skorsten och sotarn kostar på en fet hemmabioanläggning istället så blir nog mysfaktorn väl så hög. Dessutom krävs ytterst lite arbete för att få igång hemmabion...  ;D ;)
Utloggad Myckling
  • Antal inlägg: 5
SV: braskamin
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2005, 15:14:30 »
Och när strömmer är borta fungerar varken värmepump eller hembioanläggning. Myyyysigt  ;)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: braskamin
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2005, 17:52:47 »
Ja strömlöst är mysigt, då blir det hembioliveshow framför braskaminen på björnfällen ist  ;). / jojje
