Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
4
Next
Alla
Ämne: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd (läst 21610 gånger)
didde
Nybörjare
Stad/land: Södra stockholm
Antal inlägg: 9
didde
22 december 2010, 15:42:49 »
har sedan i sommras bergvärmeanläggning installerad.
Pump: IVT HE C9
Arbetst: IVT 120
Borrdjup: 220m
Uppvärmd yta: ca 230 m2 (3 plan)
Någons vid -10 går eltillskottet på och hjälper till och min fråga till er som vet lite mer är om det låter som att det är rimligt?
Tycker att alla man pratar med säger att deras elpatron/stöd inte går in förrens vid -18 eller liknande.
Hälsningar
Daniel
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
22 december 2010, 15:43:57 »
Omöjlig fråga att svara på. Hur dimensionerade du
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
22 december 2010, 15:51:54 »
Ditt hus verkar behöva 9 kW vid -10 grader, blir det kallare kommer alltså eltillskottet att gå in.
Det du kan göra för att den skall gå längre utan eltillskott är att sänka tempen i källaren, och andra rum som du inte behöver ha full rumstemp i.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
didde
Nybörjare
Antal inlägg: 9
didde
22 december 2010, 16:34:35 »
Tack för era svar,
förstår att det är lite lite information för att kanske kunna ge ett bra svar var mer generellt nyfiken på hur och när eltillskott bör gå in.
God Jul
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Plutus
22 december 2010, 17:11:41 »
Förr dimensionerade man så att tillskott gick in vid noll (Stockholmstrakten) Då hade man 50% av effekten som värmepump som då täckte 85% av energibehovet,
Så -10 låter mer än tillräckligt i mina öron.
lubbis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 599
Karma +1/-0
lubbis
22 december 2010, 20:22:11 »
- 4 för mig så jag skulle också vara glad om det gick in vid -10 men som sagt bara att köpa tillräckligt stor pump så skulle det ordna sig.
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh.
http://www.abc.se/~m5938/
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
22 december 2010, 21:03:10 »
Det viktigaste är att den verkligen funkar som stöd, det vill säga att din kompressor går konstant vid temperaturer då tillskott är aktuellt.
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
fredde_l
22 december 2010, 21:05:57 »
Tillsats för mig går in vid -12,5 grader. och vid -16 har jag tillsats 2KW. fortfarande bra ekonomi tycker jag 2,3kw på pump+2kw TS=4,3kw avgiven effekt 8,5+2=10,5kw cop 2,5 när det är så kallt.
Nibe 1145 10kw med VPB300 & 200meters borra.värmer 260m2 på 3 plan.Glad varje dag nu när jag slipper fylla på pellets!!!
trym
Kan värmepumpar
Stad/land: luleå
Antal inlägg: 69
trym
Svar #8 skrivet:
22 december 2010, 21:09:23 »
har -26 nu och ännu inget tillskott
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #9 skrivet:
22 december 2010, 21:19:14 »
En del dimensionerar för optimal ekonomisk kalkyl, en del för att infria ideologiska övertygelser, en del för att tävla med grannen...
fredde_l
Kan värmepumpar
Stad/land: Borås
Antal inlägg: 65
fredde_l
Svar #10 skrivet:
22 december 2010, 21:29:48 »
Citat från: trym skrivet 22 december 2010, 21:09:23
Hur stor pump och hur stort hus värmer du?
måste ha en kraftigt överdim pump och borrhål
nyfiken
trym
Kan värmepumpar
Stad/land: luleå
Antal inlägg: 69
trym
Svar #11 skrivet:
22 december 2010, 21:53:32 »
160m2 en1245-8 210m hål i luleå hus från 92. vad är optimal ekonomisk kalkyl?
digitalrobert
Antal inlägg: 1220
Karma +2/-11
digitalrobert
Svar #12 skrivet:
22 december 2010, 22:01:49 »
didde: har du installerat själv eller har du anlitat en firma?
Om du anlitade en firma: har du kvar kalkylen som du fick innan installation?
mrNoodles
Expert på värmepump
Stad/land: Borlänge
Antal inlägg: 234
mrNoodles
Svar #13 skrivet:
22 december 2010, 22:02:27 »
Min gissning är att många av dom som klarar sig neråt -20 och kanske kallare utan tillskott har nyare och mer välisolerade hus.
Jmft med oss där tillskottet behövs redan vid -10 o neråt.
Har själv ett gammalt hus från -38 med källare under 3/4 av huset.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
aakeoe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 39
aakeoe
Svar #14 skrivet:
22 december 2010, 22:09:23 »
re: trym
Det tycks som om vi tävlar med varandra. Först idag när det konstant har varit -29* som varmast har tillskottet gått in. Behövdes inget i går när temperaturen låg på -26*.
Vilket som ger den bästa ekonomin visar sig kanske först i efterhand, när vi vet hur elpris och annat har utvecklats under utrustningens livstid? De kalkyler jag fick i offerterna handlade om förhållandena just i år, men jag inser att jag nog köpte en lite väl kraftigt tilltagen pump. Men förra gången, i annat hus för 15 år sedan misstag åt andra hållet, och det har jag ångrat!
aake
4
Next
Alla
gäster: 2715
användare: 8
nisse175
JoA
F
dodge75
Robiban
rocas
tyke
Hilton
