Författare Ämne: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd  (läst 21618 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Vid vilken temperatur bör/ska eltillskott gå in för stöd
« Svar #45 skrivet: 01 januari 2011, 20:08:39 »
Det är ju inga nya pumpar vi pratar om ,Dom äldre är/var lite törstigare.in har vi lika 2
Vid 35 ska dom ligga på 8kw 2.15 resp 4.1.
Din siffra köper jag, hans låter höööööög. Är vp:n:an från 70-talet? Har han cirkulationspumpar från Volvo Flygmotor?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #46 skrivet: 01 januari 2011, 20:16:56 »
Gå in på thermias hemsida och kolla vad en tws 12 från 2004 så ser du
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #47 skrivet: 01 januari 2011, 20:24:21 »
Ja j-r i havet. Det har hänt en del. Som sagt, måste ha varit cp från Volvo Flygmotor, typ nåt som satt på DC-3...
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #48 skrivet: 01 januari 2011, 20:34:31 »
Jag vet skulle haft en 2011 skulle 8kw dra 1.7kw
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #49 skrivet: 01 januari 2011, 20:36:48 »
Det har tydligen hänt en del med cop ;)
