Författare Ämne: Utblåstemp..  (läst 35758 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Utblåstemp..
« Svar #75 skrivet: 04 mars 2011, 23:05:48 »
rätt formel för effekt är  624 x 0,36 x 25 = 5616w
Om nu din innerdel får ur sig 624 kubik per timme i verkligheten ?????
Sen ska det tas bort avfrostningar från effekten
Se där ja! Tur att nån är vaken så man får sig en klargörning :) Jag antog lite snabbt att:
"räknade lite på följande värden.
-15
pumpen drog 1470w
+19 in
+36.6 uthögsta fläktläge(640m3/h men inte på ultra high(705m3/h) som bara kopplas in vid 30 grader börvärde
Diff=17,6 grader
640x0,36x17,6=4055kw
Cop=2,75"
Där jag alltså trodde att 0.36 syftade på temp ut :-[ Synd att man inte tänker till lite innan man gapar ;)
Ang kapaciteten så är ju det ett antagande enl databladet liksom trådskaparens, vilket troligtvis inte är hela sanningen.. Avfrostning är inte inräknad i denna formel, likt trådskaparen i aktuellt inlägg.
Men 5616w är iaf mycket för högt.. 5200w ska den ge enl datablad vid +7 ºC.
3400w vid -10 enl datablad.
Tycker det verkar lite för enkelt räknesätt bara (även fast jag räknande fel ;D )
5616 / 1460(inte troligt) = COP 3.8 vid -6
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 23:07:46 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
SV: Utblåstemp..
« Svar #76 skrivet: 04 mars 2011, 23:27:28 »
Fullt flöde är det förmodligen utan nylonfiltren och eventuella extrafilter (hokus pokus filter) samt en helt ny maskin
Hur mycket nylonfiltren och en något använd eller mycket använd innerdel påverkar flödet  vet jag däremot inte.
Sen är inte utblåstemperaturen konstant utan den sjunker som regel efter ett tag med igenfrostad utedel.
Dom flesta räkneexemplen på hur mycket effekt dom ger är nog lite glädjekalkyler med andra ord  ;)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Utblåstemp..
« Svar #77 skrivet: 04 mars 2011, 23:45:41 »
Det var det jag ville komma till, Tack! :)
Gjorde ett nytt test nyss. +-0 ute.
5min efter +30 och full fläkt sats hade jag 52.9 ut och 25.1 in.
Detta ger i "teorin"  6245w, lite styvt 1000w mer än vad den ska ge vid +7 *roflmao*
En riktig flödesmätare är väl att föredra?
Handöl braskamin
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
SV: Utblåstemp..
« Svar #78 skrivet: 05 mars 2011, 10:11:49 »
Det er litt som TS-ComfortAB skriver, det kan stilles spørsmål med hvor stor virkelig luftstrøm er, rettere sagt, luftstrømmen er aldri så høy som oppgitt. Det er også viktig å ha med seg at formel m3/h x 0.36 x Delta_T er svært forenklet.
Jeg har testet på min varmpumpe med en vindmåler. Det viste seg å være 10% lavere luftstrøm enn oppgitt. Årsaken er filter som gir motstand, etter hvert noe støv inne i pumpen tross filter, vingenes posisjon og viftens virkningsgrad påvirket av lufttemperaturen.
Formellen for avgitt effekt der faktor 0.36 anvendes stemmer for "normal" drift. Faktoren (0.36) dekker alle forhold som luftens tetthet ved en fast inn_temp, luftfuktighet og spesifikk varmekapasitet. Den er mest riktig for en delta_T på 20 grader, innluft 20 grader og luftfuktighet 30%.
Ved "ekstreme" avvik fra normalen, tørr luft (15%) og at f.eks temperaturen som trekker inn i innedelen er 25 grader,  og ikke 20 vil vekten av luft som går gjennom pumpen være 5% mindre enn om luften holdt 20. Mindre vann i luften betyr enda lavere spesifikk varmekapasitet.
Jo varmere utluften er jo tynnere er luften viften skal transportere, og viftens virkningsgrad går ned.
Alt dette gjør at formelen må anvendes "forsiktig".
For korreksjon av tetthet pga av høyere enn 20 grader innluft på siste måling i det siste innlegget her vil faktor 0.34 være mer riktig, og gi 5.9 kW avgitt. Deretter korrigert luftstrøm til 90% av oppgitt ytelse, og da kommer man på 5.3kW.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
