Författare Ämne: Utblåstemp..  (läst 35033 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
Utblåstemp..
« skrivet: 20 december 2010, 23:34:30 »
Har precis monterat upp en Thosiba Ras 13 Skvp-E
Och har mätt lite utblås temperaturer..
Låter det ok tycker ni?
Ute temp -12
inblås till pump +20
utblås temp pendlar mellan 39-40
Börvärde max +30
Fläkt max läge 5(forced och skall då tydligen vara 705m3 fast manualen säger 640m3
Man hör tydligt att fläkthastigheten stegar upp när man snäpper den sista graden från 29
till 30 och max fläkt..
När jag räknar på kw så får jag det till 4,81 kw..
Kan det stämma?
Dogge
  • Antal inlägg: 36595
SV: Utblåstemp..
« Svar #1 skrivet: 21 december 2010, 00:29:46 »
Verkar vara rimliga siffror.
Men det hänger väl mycket på vilken fukt du räknat med att rumsluften innehåller, energin i rumsluften kan väl variera otroligt mycket om fukthalten är 10 eller 50%?
Med -10 grader ute har du troligen inte mer än max 15% luftfuktighet i rummet.
Utloggad mikke02
  • Stad/land: Älmhult
  • Antal inlägg: 118
  • Toshiban med 3 dagars vatten framför.
SV: Utblåstemp..
« Svar #2 skrivet: 21 december 2010, 20:10:43 »
Nu får vår polar2 13 bekänna färg.
-20gr. ute BRR!!
Max fläkt
Börvärde 30
Inluft 22
Utblås 40-41
Fortsätter det så här blir det till att slå på elraddarna i sovrummen imorrn.  Pumpen Lär inte klara att värma huset länge till.
Toshiba RAS-13 PAVP-ND (även kallad POLAR2) installerad 20100127.
Avlöste en Toyotomi TIN P32 som tjänstgjort sedan 20011105
135m2 1,5plans tegelvilla i Södra Småland.
Acetec PD-250 tar hand om krypgrunden.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #3 skrivet: 21 december 2010, 22:26:45 »
-20gr. ute BRR!!
Max fläkt
Börvärde 30
Inluft 22
Utblås 40-41
det var ju bra siffror..=)
ska kolla min enligt boken åxå,dvs efter en avfrostning..
samt en mätare som jag får in mellan vingarna.
gjorde ett nytt test ikväll.
-12
börvärde 30
fläkt högsta UH 705 m3h
in  21
ut 41,7
pumpen drog 1650w
uträknad effekt 5000w
cop 3,02
Utloggad mikke02
  • Antal inlägg: 118
SV: Utblåstemp..
« Svar #4 skrivet: 21 december 2010, 22:36:13 »
pumpen drog 1650w
cop 3,02
Förbrukningen på min pump ligger konstant runt 1160w ikväll. Har ingen aning vad cop o uträknad effekt kan vara Sc:,h. Någon vänlig själ som kan hjälpa till med uträkningen?  Nu var inluften 23gr o utblås 40. Samma utetemp som tidigare ikväll.
Är impad av att det fortfarande är 19,8gr i kontoret som ligger i andra änden av huset.
Slagit på raddarna i barnens rum på ovanvåningen nu då tempen kröp ner till 18gr där nu.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #5 skrivet: 22 december 2010, 14:22:01 »
Börjar fundera på om min pump är frisk..
Testade efter avfrostning..är nu -15 ute
Pumpen ville inte gå upp till max 1700w
utan den stannade på 1550w
+19 in
+33,8 ut(låter lågt)
705m3/h
Utloggad julleb
  • Antal inlägg: 143
SV: Utblåstemp..
« Svar #6 skrivet: 22 december 2010, 14:38:25 »
hejsan kollade min MSZ-FD35 VABH ställde den på
max 31grader
in 22 grader
fläkt 3
då blåste den 35,5 grader
ute temp -24 grader
vet inte om det är normalt ?
den tog ¨då ca 2000 w
« Senast ändrad: 22 december 2010, 14:40:33 av julleb »
SV: Utblåstemp..
« Svar #7 skrivet: 22 december 2010, 14:43:07 »
+19 in
705m3/h
Kompressorns strömförbrukning är ju beroende av tryckskillnaden, som i sin tur är beroende av ute och innetemperaturen. Vet du att den skall dra 1700W vid -15 ute?
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 14:56:19 »
+19 in
705m3/h
Njaa.det är vad den skall dra vid max effekt,den stegar upp till 1680w om jag har fläkten på auto
Edit:ändrade mina värden,,har en för seg tempmätare,lät den nu vara i utblåset lite längre och då steg uttempen 2 grader..så nu ser värdena ut såhär.
räknade lite på följande värden.
-15
pumpen drog 1470w
+19 in
+36.6 ut
högsta fläktläge(640m3/h men inte på ultra high(705m3/h) som bara kopplas in vid 30 grader börvärde
Diff=17,6 grader
640x0,36x17,6=4055kw
Cop=2,75
« Senast ändrad: 22 december 2010, 15:05:47 av doggydoggen »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Utblåstemp..
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 15:25:36 »
Den går ej upp i märkeffekt i -20, var likadant med min Bosch..Nocrian har jag ej kollat..
SV: Utblåstemp..
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 15:33:57 »
Det är samma sak med alla värmepumpar, Berg som luft...
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Utblåstemp..
« Svar #11 skrivet: 22 december 2010, 16:48:02 »
Hallå Doggydogen. Min pump bär sig lika underligt åt. Hade minus 22 gr och pumpen reducerade sin produktion till en infeffekt 1.4 kW. Tyckte detta var så underligt att jag ringde Fredrik på Ventilationsutv. AB i Malmö. Han förklarade att det är precis som Toshiba har programmerat pumpen!!! Han medhöll att det inte verkar vettigt att pumpen minskar sin produktion när den som bäst behövs. Han menade dock att Ventilationsutveckling AB har inget inflytande alls på Toshiba. Man har ju bara 0.0001 % av marknaden så Toshiba skiter i vad som tycks i köldhålet Sverige. Fredrik angav som skäl att när inte pumpen anser att den kan uppfylla börvärdet så går den in i en vänta och se läge på sparlåga tycks det. Jag föreslog att de kontaktade Toshiba för att ta bort denna negativa funktion men det tyckte han var meningslöst. Ingen lyssnade.
Någon hade ett inlägg att även andra pumpar har samma funktion.
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #12 skrivet: 22 december 2010, 17:26:08 »
Ja jag förstod nästan det,när collectorn blir för kall så stryper den effekten,detta borde gå att komma runt genom att
lura utedelen att börvärdet är uppfyllt..
toshiban kör bara på full effekt i läge auto när det är kallt ute,om man kör fläkten manuellt och får för hård avkylning så sjunker tempen för mycke och den går in i vänta mod och drar runt 1400w,detta är vad jag kan förstå utav service manualen.
så summa summarum,ju högre temp man har inomhus desto mer effekt kan man ta ut vid lägre temperaturer,eftersom då returen från innerdelen blir varmare?
Nej det stämde inte..
nu när det är -17 så får jag den inte att gå högre än 1350w oavsett fläkthastighet eller börvärde..
men om man ställer börvärdet på 30 grader samt trycker in hi power knappen då jäklar hostar den igång och stegar upp till 1680w
undra om det då blir någon form av bypass i styrsystemet?
« Senast ändrad: 22 december 2010, 18:21:46 av doggydoggen »
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Utblåstemp..
« Svar #13 skrivet: 22 december 2010, 20:22:01 »
Hej igen Doggydoggen (själv har jag en labbe).
Tyvärr så stänger Hi-power av efter 2 timmar säger Ventilationsutv. Så då får man springa hem från jobbet och starta Hi power igen. Jag gjorde som du med hi power men jag märkte tyvärr ingen skillnad.
Nu har jag "bara" (riktigt milt) -13 gr och då levererar pumpen 1.5 kW och 40 grader utluft (jämfört med 35 grader vi 22 grader minus.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
SV: Utblåstemp..
« Svar #14 skrivet: 22 december 2010, 20:25:12 »
Hej igen
Sorgligt att vi som användare skall behöva experimentera  på detta sätt. Som du säger så borde det inte vara någon match i mjukvaran att ändra styralgoritmen, men det måste ju sanktioneras av Toshiba och dom struntar i oss i Norden.
