Författare Ämne: Utblåstemp..  (läst 35765 gånger)
Utloggad doggydoggen
  • Signal Tekniker som inte är
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #60 skrivet: 27 januari 2011, 18:26:06 »
Okej.
Nu har vi enligt min väderstation +0,2 grader
och pumpen drar
2,14 amp(480w)
utetemp +0,2
intemp=23,3
uttemp 32,8
AT=9,5
fläkt 4
Ineffekt=480w
Uteffekt=2014w
utan inräknade förluster för avfrostningar så är
Cop=4,2
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Utblåstemp..
« Svar #61 skrivet: 27 januari 2011, 19:19:38 »
och pumpen är? (märke osv)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Utblåstemp..
« Svar #62 skrivet: 27 januari 2011, 19:51:58 »
Ja tydligen är det en Thosiba RAS 13 SKVP-E-pump det är frågan om. står så här i första inlägget i tråden citat:  :)
Har precis monterat upp en Thosiba Ras 13 Skvp-E
Och har mätt lite utblås temperaturer..
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Utblåstemp..
« Svar #63 skrivet: 27 januari 2011, 20:42:13 »
Går dom fortfarande att köpa. Lite intressant om det är dom som har mindre innerdel
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #64 skrivet: 27 januari 2011, 21:48:52 »
Om jag hade fått utveckla och bestämma hur min egen innerdel såg ut så skulle jag velat att den var typ 1,5 meter bred och riktigt fläskig,Varför det kan man då fundera?
Jo desto större innerdel desto mer flöde kan jag få med reducerad fläkthastighet"Tystare" samt att man på ett effektivare sätt kan kräma värmen ur innerdelen och på så vis höjja verkningsgraden utan att ha fläkten blåsandes som en tromb.
Så skippa lilla innerdelen om du inte måste ha den av utrymmes skäl.
Dogge
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Utblåstemp..
« Svar #65 skrivet: 27 januari 2011, 21:49:29 »
Javisst gör de det, E-modellerna är alltså de s.k Europavarianterna och ND-modellerna är de s.k Nordenvarianterna och har samma innerdelar, ND-modellerna som då kallas för polar1-modellerna är dock lite vassare eftersom de tillåts varva upp lite högre och ger därmed lite mer värme ifrån sig vid kall väderlek. :)
http://www.nettovarmepumpar.com/shop/?cat_id=23&head_id=20
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Utblåstemp..
« Svar #66 skrivet: 28 januari 2011, 00:37:23 »
ok men då menar jag polar 1. Säljs dom alltså fortfarande, fast det finns polar 2?
Det här med e och nd låter som risky business. Köra en marjasin med kretskortet och hoppas på det bästa eller?  ;D
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Utblåstemp..
« Svar #67 skrivet: 28 januari 2011, 01:01:02 »
Hej David! Javisst, naturligtvis finns polar1 fortfarande och säljs för fullt. En del kallar polar1-modellen för Polar Slim, men det är samma pump.
Här är några exempel på de som säljer och installerar dem, men det finns många fler givetvis:  :)
http://www.polarpumpen.se/?cat_id=27&head_id=20
http://www.ventilationsutveckling.se/ProduktbladVP.htm
Mvh Raffen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Utblåstemp..
« Svar #68 skrivet: 28 januari 2011, 01:07:59 »
ah ok tack för snabbt svar Raffen!
Ja men det var ju kul att det därmed finns ännu mer att välja bland :)  huvuddunk
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #69 skrivet: 01 mars 2011, 07:44:41 »
Okej nu har vi -10 grader
in=23,3
ut=44,4
AT=21,1
fläkt=589m3/h(läge 3 plus)
filter ej uttagna
ineffekt=1740w
ut effekt c:a 4470w
cop 2,57
Dogge
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Utblåstemp..
« Svar #70 skrivet: 01 mars 2011, 23:01:22 »
= massor av gratisvärme!!!
Utloggad pi.r
  • Ingen riktig
  • Antal inlägg: 846
SV: Utblåstemp..
« Svar #71 skrivet: 02 mars 2011, 00:32:20 »
Gratis o gratis...
Bara för att ett elelement har sämre verkningsgrad  än en VP är det ju inte precis gratis värme.
Och vänta bara till år 2012... När nätbolagen börjar med den nya taxan som ger dom rätt att ta ut en avgift som motsvarar 1/5 av anläggningskostnaden - per år..! Vi kommer att få betala deras sladdar vart 5:e år - gång på gång på gång på gång...
Det börjar bli dags att göra som Egyptierna... Gå man ur huse, och vandra iväg till Fortums, och Eons huvudkontor, och säga att: Ni kan dra nu... vi tar över här.
Stockholm, 1½-planhus 40+28 m² och 40 m² källare, Byggd 1927, tilläggsisolerad o 3-glas i alla fönster (2005), oisolerad källare.  -  LL-VP Mitsubishi Heavy Industries  SRK25ZGX-S i boytans bottenplan (Dec. 2008), ingen värmekälla på övervåning, LL-VP Atlas 42500014 (3,5 kW inverter) i källaren (Sep. 2010), el. VVB (100L).  -  Förbrukning (kWh):
      |        |          värme   värme        | ute-temp
 År   | Totalt | hushåll  boyta  källare  VVB  | (nov-mar)
2009  |  5710  |  1800    1440    2020    450  |  +0,5°C
2010  |  7370  |  2010    1870    3050    440  |  -3,7°C
2011  |  4986  |  2026    1211    1340    410  |  -0,4°C
2012  |  5271  |  1601    1412    1798    460  |  +1,1°C
Före VP: 1,5 - 2 m³ olja + 2000-3000 kWh el per år
Loggar med 29 st tempgivare + effektmätare i bägge pumparna, + 6 st tempgivare inne o ute
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 961
  • Karma +5/-0
  • Jag älskar Glass!
SV: Utblåstemp..
« Svar #72 skrivet: 02 mars 2011, 18:37:55 »
Nu har vi -1 i Umeå
Och pumpen drar 425w
för att hålla 22g inomhus
Ineffekt 425w
Fläkt 3
in=23,3
Ut=34,2
At=10,9
uteffekt=1735w
Cop=4,1
Dogge
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Utblåstemp..
« Svar #73 skrivet: 04 mars 2011, 21:56:00 »
räknade lite på följande värden.
-15
pumpen drog 1470w
+19 in
+36.6 ut
högsta fläktläge(640m3/h men inte på ultra high(705m3/h) som bara kopplas in vid 30 grader börvärde
Diff=17,6 grader
640x0,36x17,6=4055kw
Cop=2,75
Kan man verkligen räkna såhär?
Om man tar min maskin så har jag vid -6 ºC utblåstemp med högsta fläkt och max (+30) på fjärren 52.4 ºC, inluft 27.5 ºC (blir varmt vid taket efter en stund.) delta t =  ca 25 ºC.
Max fläktkapacitet enl datablad är 10.4m3/min.
10.4m3/min x 60min = 624m3/tim
624 X 0.52 X 25= 8112kw. ??? Min maskin (Daikin FTXL20G) ger maximalt enl datablad 5200w.
Om man sedan tar detta med COP i ovan uträkning, jag mätte aldrig strömstyrka eller förbrukning vid detta tillfälle, men om man antar högsta angiven förbrukning, (vilket det knappast är vid -6 ºC) så blir det:
COP = 8112/1460 = 5,5  ...VID -6...
Visserligen är angiven data i bladet vid +20 ºC inomhus, +7 ºC utomhus och 5m rörlängd. (jag har 3)
Slutsats: Om man ska räkna på detta sett så är det väldigt beroende på temp på "inluft", (varmare inluft - högre delta??) vilket är oerhört känsligt beroende på hur länge man kör pumpen med "max" temp (temp i taket stiger), var innerdelen sitter, hur bra luftomsättning man har runt innerdelen..???
Bättre förutsättning måste väl vara att kunna ta 20gradig luft "externt" via en skärm för att kunna få ett "rättvist" delta, frågan är bara vad som blir rättvist? Vilken temp?
ELLER MISSAR JAG NÅGOT? b00k
mvh
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
SV: Utblåstemp..
« Svar #74 skrivet: 04 mars 2011, 22:48:52 »
rätt formel för effekt är  624 x 0,36 x 25 = 5616w
Om nu din innerdel får ur sig 624 kubik per timme i verkligheten ?????
Sen ska det tas bort avfrostningar från effekten
