Författare Ämne: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?  (läst 38823 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: 4kvadrat i badrummet - el eller vatten-golvvärme?
« Svar #15 skrivet: 21 december 2010, 18:45:23 »
Vårt badrum renovrades för 1.5 år sedan, vi la elslinga, självklart med direkt el, men den körs aldrig! Och på sommaren.. Never! I nya huset är det vattenburet i hela nedre plan, kakel i badrum och entre, och på övre plan klinkers i badrum, men vi snålade bort golvvärmen där, som skulle blivit el..annars vattenburen rad på övre plan..
Hade jag vattenburet system, skulle jag aldrig tveka att lägga, dumt att värma med el då, om man nu inte är superkänslig och fryser om fötterna på sommaren..
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 21 december 2010, 18:59:57 »
Tycker det är skönt med varma golv brukar stänga av golvvärmen i ca 1 mån per år skulle aldrig lägga in vattenburet om jag inte hade möjlighet till värme hela året om jag skulle ha klinkers. Tror inte det blir så många kronor i skillnad på ett år en extra cirkpump drar ju en del den med fast då är mitt badrum litet ca 4 m2 och jag har inte värme under badkar så ytan som värms av el är ca 2 m2 + att jag har en vattenburen radiator som står för värmen
Utloggad Apan
« Svar #17 skrivet: 21 december 2010, 20:49:12 »
Vi är van med kalla golv.. Ler
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #18 skrivet: 22 december 2010, 00:08:03 »
Nu är det bestämt, kommer bryta upp gamla golvet och lägga nytt. Snickaren påpekade att jag inte kan lägga vämren enbart i gången utan i stort sett hela rummet och då blir det väl nästan det dubbla i kvadrat.
Finns det inte vattenburet med elpatron också då?
Och om det nu är såpass kallt, varför inte veva igång all värme i huset?
Själv hade jag tänkt ha plastmatta på golvet sen..
vilka fabrikat är bättre, vad ska man tänka på vid inköp?
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #19 skrivet: 22 december 2010, 00:22:27 »
Angående kalla badrumsgolv på sommaren. Jag brukar cirkulera vattnet mellan ett par radiatorer på övervåningen där det kan bli dj-vligt varmt på sommaren och golvvärmen i badrummet i källaren. Den varma övervåningen får helt enkelt värma badrumsgolvet. Det blir ju inte direkt varmt men det räcker för att slippa kalla golv och kostar bara lite cirkulationspumpsel.
//2000
« Senast ändrad: 22 december 2010, 00:26:19 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 17:04:40 »
Ja du kan ha en liten elpatron som värmer vattnet i golvslingan när pumpen inte ger nån värme som tex på sommaren, det fungerar bra. Vet inte vad det kostar att installera, men jag gissar att det blir nog ungefär samma som om du skulle ha elgolvvärme
Inloggad Smurfen.
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 17:53:01 »
Skulle tro att elgolvvärme blir mycket billigare att installera men driften blir dyrare samt att jag tror att vattenburet har en längre livslängd.
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 18:13:24 »
LK Heater 350 brutto hos Ahlsell 4570:- + slang och plåtar
T2 Blå golvvärmekabel inkl termostat brutto ca 2800:-
Utloggad Apan
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 18:18:11 »
Annars köp en bra elslinga, inte de hårstrå tunna ledarna..
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 21:23:18 »
har bra rabatt på ahlsell, och 4570 för få både vatten och el kändes väl inte så farligt.
Fast, vill ju tro att jag inte kommer uppleva problemet, isf kommer jag ju frysa var jag än är i huset
och då får man väl sätta på lite värme.
något mer man ska tänka på vid köp?
- dessa färdiga golvskivor med spår i, vad för skivor vill man ha och inte ha?
Inloggad Smurfen.
« Svar #25 skrivet: 22 december 2010, 21:26:19 »
Skulle inte jag ha klinkers i badrummet skulle jag skippa golvvärmen helt i alla fall elpatron.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #26 skrivet: 22 december 2010, 21:36:48 »
fast utan golvvärme så har jag ju ingen värme alls, d blir det himla kallt därinne under vintern
Inloggad Smurfen.
« Svar #27 skrivet: 22 december 2010, 21:48:36 »
Men du ska ju konvertera hela huset trodde badrummet ingick där ;)
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #28 skrivet: 22 december 2010, 22:14:20 »
Ska byta från ett-rör till två-rör. från högtemp enkel panel till lågtemp dunderpanel.
Men angående 'blivande stora' badrummet;  Blir större ingrepp, tagit bort en vägg mellan tvättstuga och badrum, båda hade liten radiator var, men nu får inte sånt plast när det blir bubbelbad och duschkabin.. bling bling... så golvvärme vore en nödlösning för att få någon värme alls.
Inloggad Smurfen.
« Svar #29 skrivet: 22 december 2010, 22:32:04 »
Blir nog en bra lösning Thumbsup
