Författare Ämne: FD50VA någon som har erfarenhet?  (läst 9395 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: FD50VA någon som har erfarenhet?
« Svar #15 skrivet: 27 december 2010, 16:54:01 »
Ja du oskar P som är tekniker och vp-installatör med kat.1 cert. och bor i litet hus från ca1840 på typ 70kvm med en toshiba RAS-10SKVP-E och en Samsung AQV09A. vid -31 ute har jag 19 grader inne med endast pumpar. ner till -26 klarar pumparna av att hålla 22 grader. eldar i kakelugn lite när jag hinner.
Har du lykats med din lösning tar jag ditt råd på allvar.. du har troligtvis kompetensen tomte:: tack för kommentaren och god fortsättning.
Är det något annaqt som jag bör tänka på??  Sc:,h
hej
jag vet ej om det är en en-fas eller 3-fas maskin
är det en en-fas så behöver den nog en egen 16amp
hur stora huvud-säkringar har du ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 27 december 2010, 17:30:11 »
Jo Kjell
det är en fas och kräver 13 ampere.
Tycker att det är fel att snedbelasta husets nät så, borde vart trefas
Jan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 27 december 2010, 21:21:49 »
om man absolut inte vill snedbelasta så kan man sätta en trafo före pumpen och mata den med 2-fas. man tar alltså en 2fasgrupp 400volt och matar primärsidan på en trafo och får ut 230volt på sekundären, men det blir en dyrare lösning än att t.ex. omfördela belastningarna så pumpen ligger ganska ensam på en av de inkommande faserna.
Utloggad kjell62
« Svar #18 skrivet: 27 december 2010, 21:25:24 »
hej
vad kostar en sådan trafo ?
har du någon länk ?
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #19 skrivet: 27 december 2010, 21:27:18 »
största jag hittade var på 1400va men parallellar man 2st såna så fungerar det, men jag gissar att det lär kosta ca 10.000 :o
http://www.elektroskandia.se/KatalogKategori.aspx?rid=50343
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #20 skrivet: 28 december 2010, 16:52:50 »
Rekomenderad säkring är 16A. Finns möjligheten, så anser jag att det är lämpligt att fördela amperen över tre faser. Det är rätt surt att behöva pulsa i snö för att byta säkring i tex ettens fas pgr av överbelastning. Kanske kan du koppla in dig på elcentral vid garaget eller dylikt. Jag har iallafall valt att ha pumpen så att den med egen säkring inte påverkar bostaden. Det är bara 16A ute i stolpen som går i så fall. Risken finns att du behöver säkra upp till 24ampere som huvud säkring. tomte::
Utloggad Pluttas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 93
« Svar #21 skrivet: 02 januari 2011, 17:04:37 »
Tjena!
Fick en ME FD50VABH installerad annandagen i år.
Gällande pumpen, har inte mycket att jämföra med men; Vilket ös det är i den!!
Har fått känsla av att den inte går alls hårt/med hög belastning hos mig.
Min ligger ensam på en fas.
Igår kväll/natt var det ca -9 ºC och jag svettades så jag höll på att dö! Kunde knappt ha kalsongerna på mig...
Tegelvilla, byggår 1953
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
Mitsubishi FD50VABH / Q-heat SE 820 + Nibe ES23 160L
Tidigare uppvärmning:
InVest LVE-06 -10 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
TB-mini pellets-brännare -06 + Parca Norah 3000 -83 combipanna
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 02 januari 2011, 17:07:43 »
Tjena!
Intressant *vinkar*
Berätta om vad som fick dig att välja just den. Hur är den monterad och hur ser planlösningen ut
//Jan
Utloggad Pluttas
  • Antal inlägg: 93
« Svar #23 skrivet: 02 januari 2011, 19:25:09 »
Tjena!
Intressant *vinkar*
//Jan
Jag valde denna pga att jag ville ha en riktigt stark pump efter att fått en för svag LVVP installerad tidigare i år.
Läste de flesta trådarna på detta forumet om ME och många andra märken och tyckte ME verkade vara bäst.
Halvöppen planlösning, innedel monterad i vardagsrummet riktad mot hallen och de flesta rummen, även mot trappen till övervåningen.
Läs min tråd och se bilder: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38585.0
/Per
72m2 + inredd vind
Nuv. uppvärmning:
