Författare Ämne: FD50VA någon som har erfarenhet?  (läst 9378 gånger)
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 19 december 2010, 08:51:18 »
Ny här på forumet.. bor i Dalsland och har ett stort hus i tre våningar som jag värmer med ved eller pellets. Vidbyggt finns en verkstadslokal på 150 m2, betongplatta, betonghålsten. Isolerat utv med 100 mm och på taket 150 mm. Den ligger nergrävd i suterrängplan.
Nu har det blivit affär och skall ha 20 grader.... det går åt mycket pellets och blir dyrt. Funderar på värmepump och då en FD50VA.
Är det någon här som har erfarenhet och kan svara på lite frågor
I vilket sammanhang har du valt just den FD50 pumpen?
Hur stor yta värmer den?
Erfarenheter av pumpen?
Nackdelar
Fördelar
Föreslå bra alternativ till ovanstående pump
Tacksam
« Senast ändrad: 19 december 2010, 09:25:15 av jansta »
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
SV: FD50VA någon som har erfarenhet?
« Svar #1 skrivet: 19 december 2010, 15:21:54 »
Varför inte börja med en fd-35a? Räcker inte den till så kan ju en ide vara att kompletera med en fd-25a på andra sidan av lokalen. så pumparna jobbar mot varandra. Kanske blir nödvändigt om det står mycket lagerhyllor ivägen som hindrar luftflödet.
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 19 december 2010, 15:42:36 »
Det är en kostnadsfråga...fd 50 är bara några tusen dyrare, kan acceotera lite skillnad i lokalen ev kan jag flyta värmen med en paxfläkt.
/Jan
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 19 december 2010, 16:26:57 »
Den modellen du EGENTLIG skal ha heter -VABH på slutten.
-VA modeller er ikke optimalisert for kalde nordiske vintre...
Mvh
Varmepumpemontør
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 19 december 2010, 17:41:54 »
Mvh
Varmepumpemontør
Tack för påpekandet... du har rätt och jag skrev inte att det var VABH men det är den jag tittar på.
För stor...? kostar inget att den är lite för stor... problemet är om den är för liten.
Lokalen är i ett plan som är avdelat med en stor öppning mitt på.
Jag räknar att få ut god effekt då lokalen behöver tillskottsvärme långt fram på försommaren eftersom den är nergrävd till stor del.
Utloggad Apeltorp
  • Antal inlägg: 74
« Svar #5 skrivet: 23 december 2010, 19:07:13 »
Du får mycket sämre cop på FD-50 (3,73) Men du får alltså 6kW nominell effekt vid -15 grader. Det borde räcka långt. Iannatfall kan du ju ställa en byggfläkt i något hörn om det skulle bli extremt kallt. Frågan är väl om någon kyltekniker kan svara på om avfrostningen är lika bra som de övriga modellerna.  tomte::
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 23 december 2010, 19:24:38 »
Ja Apeltorp du slår huvet på spiken... jag har valt den större pumpen för att få effekten nu när det behövs det är -10 till -15 veckor i sträck
Sämre COP faktor blir det, men om jag skall värma med el då det är riktigt kallt så kommer det också att kosta en del. Sen vet jag inte om en byggfläkt i affären är poppis hos hustrun. fiR:
//Jan
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #7 skrivet: 24 december 2010, 17:49:14 »
Låter som du har behov av två pumpar!
Hus + en lokal på 150m2. Visst lär det räcka långt även med en FD50, men om du har råd så köp två FD25 eller 35.
2xGE35 räcker ganska långt också om det är mycket bra isolerat. Jag satte in en GE35 i en lokal på 200m2 och 5m i tak körde 10 grader funktion.
Den har klarat att hålla +10 ner til -10 utetemp, vid -15 började temperaturen sjunka ner till 6-7 gader i lokalen. Takfläktar finns och lokalen är mycket välisolerad.
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 24 december 2010, 22:14:01 »
Hej Kelda.. du har missuppfattat mig
Huset skall som tidigare få värmen från ved eller pellets.
Lokalen som pumpen skall värma (150m2) är dåligt isolerad men har öppen planlösning.
Jag räknar med att den drar som en normal villa 20.000KWh
Jan
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #9 skrivet: 25 december 2010, 12:00:33 »
Jan
FD35 funkar om det inte är helt värdelös isolering.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #10 skrivet: 25 december 2010, 12:20:20 »
kör till på en fd50, då har du ett rejält kraftpaket när det väl behövs.
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 25 december 2010, 14:20:13 »
Ja du oskar P som är tekniker och vp-installatör med kat.1 cert. och bor i litet hus från ca1840 på typ 70kvm med en toshiba RAS-10SKVP-E och en Samsung AQV09A. vid -31 ute har jag 19 grader inne med endast pumpar. ner till -26 klarar pumparna av att hålla 22 grader. eldar i kakelugn lite när jag hinner.
Har du lykats med din lösning tar jag ditt råd på allvar.. du har troligtvis kompetensen tomte:: tack för kommentaren och god fortsättning.
Är det något annaqt som jag bör tänka på??  Sc:,h
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 19:22:42 »
Utedelen till FD50VABH bör inte hänga på väggstativ utan stå på ett lite högre markstativ, den är väldigt stor och tung. En riktigt kraftfull maskin.
MVH/Gano
Utloggad jansta
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 26 december 2010, 19:29:20 »
Ok Gano  *vinkar* Tack!
det var nog en bra rekomendation, har du ngn erfarenhet av hur mycket dem vibrerar med tabke på stomljud?
//Jan
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #14 skrivet: 27 december 2010, 16:32:02 »
haha, nödvändigt att skriva med hela signaturen??
ja jag har dimensionerat rätt kraftigt så jag är nöjd, och jag har hittils inte installerat nån FD50 men tycker det verkar vara en stadig maskin, jag har installerat Toshiba RAS-18 och Nocria 18 i verkstadslokaler men nocria har jag haft tråkiga erfarenheter av, och toshiban är väl inte nåt extremt kraftpaket så sett, så nästa gång det dyker upp nån liknande installation så kommer jag rekommendera FD50 och se hur det verkar. nocria kommer jag aldrig mer rekommendera iallafall. bara ifall nån vill ha en budgetpump men ändå behöver mycket värme, men det har vart krångel med dom.
