Författare Ämne: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?  (läst 112716 gånger)
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
SV: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?
« Svar #195 skrivet: 23 februari 2011, 19:47:32 »
Jag skulle vilja ha ett lite större. Minst 80Ah.
/Raptor
Ju större desto bättre.. Va din en diesel? Isf MINST 80Ah om du kör mycke kortkörningar o använder värmaren ofta..
Om du har bensin: 80Ah blir "lagom"
Varta Dynamic är bra kvallitet.
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #196 skrivet: 23 februari 2011, 20:45:40 »
Samma sak idag igen! huvuddunk
 -24 i morse och sambo och sonen skulle på sportlovsbio, hon fick ta den gamla pålitliga Chevan efter ett mycket surt samtal till mig där hon, i princip, krävde att jag skulle starta bilen via telepati. När jag förklarade att jag inte hade de mentala kvalifikationerna som krävs för att göra det dömde hon ut mig totalt och slängde på luren!...
/Raptor
*Host... Harkel...
Påminner om något som en förutseende person påpekade kunde hända redan i måndags, fyra inlägg tidigare...
*Harkel... Host...
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 20:50:04 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #197 skrivet: 23 februari 2011, 21:40:23 »
/Raptor
*Host... Harkel...
*Harkel... Host...
Jo, jag såg det och tänkte faktiskt att det bara är de tidsfråga innan det händer. Nu har det alltså hänt.
Bilen är en bensinare så det kanske räcker med 80Ah då?
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #198 skrivet: 23 februari 2011, 22:39:59 »
orginal på min var 62A.
Det va från 2003 så det var väl inte så konstigt att det började bli dålig kräm.
Köpte samma som innan, eftersom det funkat bra innan och jag kör sällan kortare än 1,5mil
Hadde svårt att motivera dubbla priset
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #199 skrivet: 23 februari 2011, 22:53:28 »
Mät spänningen över batteripolerna vid tomgång, öka med 100, 200 varv och mät igen, osv, slå på olika strömförbrukare såsom elsäten, elbakruta osv och mät. På så sätt får du lite "känsla" för vad generatorn orkar. Ingen nackdel. Har du testat batteriet med typ  http://www.jula.se/batteritestare-129602 eller kollat syravikten (om det går att öppna lockena) med refraktometer vid fulladdat batteri?
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #200 skrivet: 23 februari 2011, 23:19:39 »
/Raptor
Jo 80Ah blir bra.
Hör med volvo om det finns ny mjukvara som förhindrar att batteriet drar ur. De brukar vara hjälpsamma.
//2000
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #201 skrivet: 27 februari 2011, 15:17:04 »
//2000
Om du dessutom servar bilen på aukt volvoverkstad får du mjukvaran uppdaterad gratis vid service Thumbsup
Handöl braskamin
  • Dot gäster: 4208
