Författare Ämne: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?  (läst 112767 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?
« Svar #165 skrivet: 26 januari 2011, 19:35:10 »
v70 har små batterier tänker trycka in ett d5 batteri när mitt ger upp,  skall få plats i skuffen. Min gick inte i gång när den stått en vecka över jul när det var -15 till -20.  Enligt min meck så är det vanligt problem på v70 han rek d5 batteriet så skulle alla prob vara lösta     men de är inte billiga typ dubbelt så dyra
Jag tror mitt börjar dåligt bilen är från -04 så misstänker att det är orginalbatteriet
Har du extraljus på din bil?
Jag började fundera på vad som kan dra så mycket ström att den inte ladda ordentligt. Kom på svaret: 3st Hella extraljus modell större.
Blir nog en skaplig urladdning när dom dras igång med tanke på dagsljuset 2km framför bilen.
Hur som helst har den inte felat något mer och ryckningarna är borta.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #166 skrivet: 26 januari 2011, 21:08:24 »
Nej inga heljus    Har du motorvärmare på bilen kan du koppla in en ctec eller annan automatisk laddare så får man lite laddning samtidigt
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #167 skrivet: 26 januari 2011, 22:21:05 »
Jasså, kan man? Hur gör det till? Jag har en Ctec och motorvärmare nämligen.
/Raptor
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #168 skrivet: 27 januari 2011, 15:44:46 »
Finns som tillbehör till motor och kupevärmare, laddar ca 2A, bra för en diesel, som bara glödningen tar ca 60A, sen startmotorn vid starten, sen tillkommer stolsvärme och elbakruta mm, och anordning för att värma bilen när det är kallt ute, dieselvärmare el "brödrost" värmare som värmer luften till kupen, eftersom dieslarna har svårt att hålla värmen på vintern.
http://www.defa.com/heating4.php3?aid=8&lang=2&ndid=
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #169 skrivet: 27 januari 2011, 16:20:15 »
Har en xc70 D5 och den har då inga problem med att hålla värmen.
Det går fort att få upp värmen också.
Till ock med snabbare än dem som har bensin bilar här på jobbet.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
Utloggad FRJO
« Svar #170 skrivet: 27 januari 2011, 16:43:48 »
Har inte alla D5 ebersprecher orginal?
Utloggad FRJO
« Svar #171 skrivet: 27 januari 2011, 16:47:05 »
/Raptor
Dra en förlängningssladd bak till koferten från kupe utaget och koppla in laddaren på batteriet. Eller så får du skarva fram i motorn och koppla in den där finns en plusspol där också
Utloggad Apan
« Svar #172 skrivet: 27 januari 2011, 17:32:03 »
Finns en batterie anslutning i motorrummet, en svart plastkåpa märkt med plus tecken, koppla in dem där.
Ja alla dieslar har eftervärmning, annars blir det ej mycket värme i -20 gr.
Har en Toyota Landcruiser på jobbet 1.5år gammal, denna måste dieselvärmaren tryckas igång manuellt, och går antigen 30 eller 60 min, annars på tomgång och full värme på lägsta fläken på climaten, så sjunker motortempen till snudd på längst ned på skalan..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #173 skrivet: 27 januari 2011, 18:37:45 »
Jag hade koll på polen i motorutrymmet. Har ju varit tvungen att använda den 1 gång redan.
Var lägger man laddaren då? I motorutrymmet?
Ärinte risken ganska stor att man får problem om man kapar och skarvar kabeln till motorvärmaren?
/Raptor
Utloggad Apan
« Svar #174 skrivet: 27 januari 2011, 18:44:27 »
sätta kabelskon på pluskabeln till laddaren på samma ställe? Alltså i motorrummet, för denna går direkt till batteriet...
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #175 skrivet: 27 januari 2011, 19:59:27 »
Tanken är ju att man bara ska ansluta kabeln till motorvärmaren och sedan både värma motorn och ladda batteriet. Då måste man ju göra ingrepp på kabeln mellan MV-uttaget och själva MV:en för att skarva på matningen för laddaren. Nått annat sätt är ju inte smidigt.
Ja, självklart lägger man kabelskor under muttern på +-polen och - vid fjäderbensinfästningen men det är nog det lilla problemet i detta. Förmodligen smidigast att byta batteriet. Blir ju ändå tvungen att använda startkabel om man inte är hemma och batteriet är vill vara dåligt.
/Raptor
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #176 skrivet: 27 januari 2011, 20:49:29 »
Ska du ansluta en laddare i motorutrymmet så bör en sån här användas, annars måste den anslutas inne i kupén.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=152329471
Utloggad Apan
« Svar #177 skrivet: 27 januari 2011, 20:51:30 »
Nej, köper du defa eller calix laddaren så är det plug'n'play, likadana anslutningar som MV och kupeuttaget, bara en till grening, men tyvärr liiite dyr, men annars får du göra som du säger, om du köper lilla c-tech, men med färskt batteri skall det ej vara några problem, och kolla så generatorn laddar strax över 14 volt..
« Svar #178 skrivet: 28 januari 2011, 08:24:32 »
Det finns ju grenkontakter och övergångar till 'vanliga' uttag till både Calix och Defa (det sitter väl redan en mellan motorvärmare/kupeuttag) Skaffa en sån och plugga in under huven.
Alternativt, sätt en vanlig grenpropp i kupeuttaget och dra en skarvsladd till skuffen. Där är ju dessutom laddaren mer väderskyddad.
Utloggad Apan
« Svar #179 skrivet: 28 januari 2011, 08:38:12 »
Skulle skippa laddaren, om inte bilen används med väldigt mycket småkörning, men med bra laddning och bra batteri så inga problem, Raptor, är batteriet bytt eller är det orginalbatteriet kvar sen bilen är ny? Ett bilbatteri håller som bäst 10år..
Miljön för ett batteri skall helst vara stadigt 20gr, bilen är den sämsta plats för ett batteri, men lite bättre att ha det i skuffen, och slippa motortempen.
  • Dot gäster: 4366
