Författare Ämne: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?  (läst 112791 gånger)
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
SV: Volvo XC70 - Bra begagnatköp?
« Svar #135 skrivet: 22 januari 2011, 08:44:03 »
Nej de stog som registerad ägare på bilen, och de repade bilen för 24' här i Umeå..
Ok då är det säkert så men det här att rep.fakturan till en redan såld bil sänds till fd ägaren låter lite ovanligt.. vad händer om han/hon inte betalar den?
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #136 skrivet: 22 januari 2011, 08:49:24 »
Jaha, då hr man i alla fall hittat ett objekt. Imorgon ska den inspekteras och provköras.
Har bilfirmor större ansvar mot kunden om något händer med bilen efter köpet eller att man upptäcker fel som förmodligen redan fanns vid köpet än vad privatpersoner har?
Bilen jag ska titta på står på en mindre bilfirma därav frågan.
/Raptor
Man brukar som regel oftast få minst 1 månads trafiksäkerhetsgaranti, det framgår av köpekontraktet. Om inget annat nämns i kontraktet så gäller konsumentköplagen ang reklamationsrätt.
Är det en xc du skall titta på? års 01-02 ev tidig -03? Om så var noga med att kolla:
Är DIM bytt? Vanligt att den pajar med följd att cannätet läggar av. (kombiinstrument, nytt utförande har "kromade ringar" runt mätarna.)
Bensinmotor? -> Kolla att ETM (gasspjäll) är bytt. Nytt utförande har en gul lapp.
Ganska vanligt att ABS-styrenheten lägger av (benäms senare BCM). Går ibland att löda. Kolla om den är bytt/åtgärdad. Detsamma gäller även pumpmotorn till ABS, den går dock inte att köpa lös (ny) utan hela hydraulagget måste bytas.
Sirénen till larmet lägger av, orsakar då oftast att antingen falsklarmar bilen eller så dras batteriet ur över natten.
Inre backspegeln kan strula (japp, låter konstigt) den heter UEM och innhåller bl.a mottagare för fjärrsändare, understyrenhet för larm mm. Orsakar vid fel falsklarm, batteriurladdning och can-död.
Kolla att handbromsbackar är bytta inom iaf 3-4000 mil. Vanligt att friktionsdelen släpper och orsakar låsning av hjulet med följd att spindeln går sönder.
Om bilen gått närmare 20.000mil: Kolla om vinkelväxel och kopplingshylsa mellan den och växellåda är bytta annars lär det komma snart. Splines i hylsan pajar och drar med sig vinkelväxelns splines, i sällsynta fall även växellådans...
Ca priser, material, nytt på volvo:
(från mitt huvud en sen fredagskväll)
spjällhus (etm) ink programvara: ca 6000-7500kr
kombiinstr (dim) ca 8-9000kr + programvara
hydraulenhet, mellan 10300-16500kr (ber om det är endast ABS, STC eller DSTC)
Backspegel (UEM) (exl. nya fjärrsändare som även måste bytas) ca 8000kr
ABS-styrenhet ca 5-6000kr (lödning 500kr???)
Sirén ca 2500kr (osäker)
Hylsa, vinkelväxel ca 500kr (osäker)
Vinkelväxel ca 18000kr
växellåda, aut, ca 35000kr (exl vinkelväxel)
Sen tillkommer naturligtvis arbetskostnad och ev felsökningskostnad.
Vid provkörning lyssna efter sjungande/tjutande ljud, det kan indikera slitet hjullager, lager för viskokoppling eller vinkelväxel.
En annan vanlig sak är främre bussningar i bärarmarna fram. ger upp efter 15-18000mil, material ca 2500kr, arbete runt 3-5000 kr beroende på verkstad.
Om jag vore som du skulle jag (ev redan på provkörningen) åka till en volvoverkstad som kan läsa ut felkoder med VIDA. Man kan där se hur gamla felkoderna är, dvs om det är återkommande, räknare 1 och 4.(om inte captain morgan helt kortslutit mitt huvud ikväll ;)
 ) Lågt tal på 1:an indikerar relativt färskt fel och om 4:an har högt tal (högre än 10) är det generellt sett återkommande.
Om det finns återkommande felkoder på cankommunikation, ETM spjälläge och interna fel i div noder bör man dra öronen åt sig.  En utskrift på felkoderna vore bra för att visa säljaren att de finns registrerade vid köpet. Se till att få med/förhandla om vilket ansvar han/hon tar om det blir strul med bilen och felet kan härröras till dina felkoder.
Att köpa en sådan bil (XC 00- till tidig -03) kan innebära lite problem tyvärr om inte dessa saker är åtgärdade. (finns mer naturligtvis men dessa ovan är mest kostsamma)
SE TILL ATT DU HAR NGN FORM AV GARANTI! :)
Hör av dig via PM om du undrar något.
Orkar inte kolla stavfel nu...
Kanon!
Den här var bra, den ska jag ha med mig.
Jag fattade inte riktigt det där med DIM. Är det kromade ringar kring instrumenten eller?
Var i motorutrymmet ska jag titta efter klisterlappen? Är det något som kan framgå ur serviceboken?
Hylsan vet jag om men kan man se i serviceboken om den är bytt?
Tack så mycket. Nu blev det väldigt läskigt att köpa en Volvo XC70 men titta skadar ju aldrig.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #137 skrivet: 22 januari 2011, 08:54:40 »
/Raptor
Med det av dig uppräknade saker att se upp med och kostnader för rep. skulle jag välja bort denna bilmodell som intressant objekt som begagnad direkt... lägger man till att den dessutom är tung och bränsletörstig så blir den iskall!
Att läsa av felkoder för att ta reda på fel är ett mycket trubbigt instrument. På de flesta bilar som man gör strömlös ett tag genom att tex koppla bort batteriet nollställs minnet. Kan vara bra eller dåligt att veta då man numera läser av detta på bilprovningen och underkänner bilar med gamla felkoder i minnet som kan leda till dyra felsökningar på ex.vis märkesverkstad men som kanske berodde på ngn "naturlig" orsak som du kände till...och som inte behöver felsökas nu.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #138 skrivet: 22 januari 2011, 15:47:28 »
Det må vara ett dåligt köp i det dolda men av det jag kunde kolla och känna så var det en väldigt fin bil och fyrhjuldriften fungerade utan oljud eller protester.Full servicehistorik med servicar enbart på bilia, alla kvitton fanns med. Handbromsbackar var bytta, AC:n lagad, vacuumsugen och påfylld -07. Det kändes helt enkelt rätt!
Så jag slog till!
Felkoder läses bara av på bilar nyare än -04 på Bilprovningen enligt besiktningsmannen jag hade på förra besiktningen av Chevan som är en -01.
Tack för alla tips och råd och avrådan från köp.
/Raptor
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #139 skrivet: 22 januari 2011, 15:57:58 »
Lycka till med bilen. Det är väl trots allt ingen slump att den är en av de mest sålda i Sverige.
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #140 skrivet: 22 januari 2011, 16:31:47 »
Volvo har alltid haft bra mekanik, motor och växellåda mm, små fel har alla bilmärken, En volvo känns fräsch trots många tusen mil.
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #141 skrivet: 22 januari 2011, 16:49:57 »
Nja.. är ovanstående förslag på tänkbara fel åtgärdade så kan det vara en väldigt bra bil Thumbsup
Ang felkoder så är det mycket riktigt som du säger.. batteri->bort tar bort endel felkoder, men inte alla.. gamla som nya. Därför föreslår jag man i detta fallet med bilköp att man åker till en verkstad som har volvos diagnosinstr "VIDA" där man även kan se den återkommande frekvensen av felkoderna. Om en felkod registras ofta tyder detta på ett fel. Har man desutom felkod på gasspjäll (ETM) även om den är gammal tyder detta på slitage i gasspjället och man LÄR få problem. Det finns mjukvara som EV KAN lösa dessa problem på de nyare spjällen (gul etikett)
Delar f.ö ditt förslag/tips om batteri->bort inför bes. Även om man bara åker in på verkstad för radering efteråt så blir det ju bli onödiga pengar pga av ett gammalt fel. (tex gammal glappkontakt :)
EN FELKODSAVLÄSNING/RADERING har ingenting med en FELSÖKNING att göra.
avläsning/radering = runt 250kr beroende på verkstad..
felsökning = runt 1500kr beroende på verkstad.
Vi pratar märkesverkstad.
raptor-> alla instrument från sena 03-> samt utbytta instrument har kromade ringar runt mätarna. I motorrummet (om du har bensin) sitter gasspjället (ETM) på insugningsröret. På bensinmotorera i XC sitter ETM på undersidan av insuget. Avlång "klump" ca 20x10cm med ett stort svart plaströr påkopplat. På framsidan på detta mot kylaren/fronten finns en etikett: Silver=gammalt spjäll.
Gul=utbytt spjäll.
ETM= Electronic Trottle Module
DIM= Driver Information Module
UEM= Upper Electronic Module
BCM= Brake Control Moduel
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad Apan
« Svar #142 skrivet: 22 januari 2011, 16:56:26 »
Ta bort batterpolen tar ej bort några fel, är ett fel kvarstående så kommer det tillbaka.
På Kia Ceeden vi hade, min vän som jobbar på Hyundai sa att den känner av 4st körcykler, då känner den vid kall och varm motor, låga och höga varvtal, har inte felet framträtt då släcks lampan.
Bränslefiltret vart tätt, gick bara till 1500rpm, bytte filtret men lampan lyste i 2 dagar sen slockande den..
« Senast ändrad: 22 januari 2011, 19:23:17 av Apan »
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #143 skrivet: 22 januari 2011, 17:13:17 »
0.
på den punkten är vi helt överens..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad wollip
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 74
« Svar #144 skrivet: 22 januari 2011, 17:42:25 »
Det är en kanonbil.
Tror du kommer bli nöjd.
Det är jag i allafall.
Nibe 1145-8 + vpb 300 + RMU 40 + SMS 40 och 170mtr borra.
FTX med roterande värmeväxlare.
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #145 skrivet: 22 januari 2011, 18:51:51 »
Vidhåller mitt inlägg "2" i denna tråd!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38239.msg354905#msg354905
Låt förstahandsköparna behålla dessa bl.a av kommande kostnadsskäl. Att hålla dessa bränsletörstiga och tunga, tekniktäta bilar igång på sikt kommer att bli mycket, mycket dyrt. Dessa bilar har heller inget gemensamt med tidigare volvo bilar som rullade och rullar och som ägarna ganska lätt kan reparera själv..
Suterränghus
Söder om Mälaren
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #146 skrivet: 22 januari 2011, 19:13:01 »
0.
Instämmer.
Handöl braskamin
Utloggad Apan
« Svar #147 skrivet: 22 januari 2011, 19:21:21 »
Tekniktäta? Är väl som vilken Skoda som helst, annars får vi åka Amazon.
En 10år gammal Volvo med 20-30' mil är fortfarande ett relativt tryggt köp, och trots många sålda står det högt i pris, skulle det vara dålig bil hade de varit svårsålda och billiga.
Gillar V70, sköna bilar..men för dyra att köpa, gillar ej nya V70'n.
Men håller med dig om aningen törstiga med 2.5T och 4 hjulsdrift, skulle vilja ha Peugeot 1.6HDI, bland marknadens bästa dieselmaskin..
Men beror på antal mil som körs, och bränslet lär ej bli billigt framöver..
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #148 skrivet: 22 januari 2011, 19:31:25 »
Jag har den nya V70 som tjänstebil men den inte i närheten så bekväm att sitta i som XC70:n. Stort plus för komforten. Visst,den är törstig men inte i närheten av bilen den resatte i garaget: Cheva Trans Sport. Drar typ 0,5l/mil mindre vid landsvägskörningen på väg hem.
Utloggad Apan
« Svar #149 skrivet: 22 januari 2011, 19:44:32 »
Min far har en 2009 V70, med Fords/Mazdas gamla 2.0FFV motor, låter nervös i 100km/h med högt varvtal, och lite ovant i en Volvo som brukar ha lågt varvtal, och gillar ej denna elhandbroms..och stolarna som du säger, har backat några steg, hörde att många klagar på stolarna på nya V70, och skulle tydligen finnas nåt på Volvo för att modifiera stolarna fram, men vet ej hur detta skulle fungera.
Volvo har mycket sköna stolar, vi körde Kia Ceed, var som att sitta i kyrkan..! Ljudnivån och komforten, blä, var inte kvar länge..
Grattis till bra köp..
  • Dot gäster: 4237
