Författare Ämne: 1210 7kw ger bara 34 grader till vb nu vid 7 minus?????  (läst 1812 gånger)
Utloggad peter4747
  • Antal inlägg: 3
Filter rengjorda. Avluftat. Pumpar på högsta fart.Mminus 7 grader ute. KBin 0 KBut -3. Pumpen ger högst,absolut topp med 34 grader. Har provat att ställa kurva så högt det går men får ändå högst 34 grader ut på systemet men mer på vvb Är kompressorn kass eller saknas det gas. (I synröret ser det helt ok ut) Satte på elkassetten som tillskott idag för att klara vb. Finns det någon eller några här på forumet som kan ge mig ett råd. Pumpen är 10 år Har 32000 timmar och 1600tim TS tid  jämte 11000 starter.
TACKSAM FÖR SVAR.
Peter
  • Antal inlägg: 3850
SV: 1210 7kw ger bara 34 grader till vb nu vid 7 minus?????
« Svar #1 skrivet: 16 december 2010, 07:08:40 »
11000 starter på 10 år är ju ganska lite och låter som en pump som får jobba ganska mycket under vintern så är du säker på att pumpen skall orka med mer än den gör nu?  1600 tim tillskott låter ju iofs inte så väldigt mycket.
  • Antal inlägg: 36604
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 07:12:05 »
Hur länge har du ägt huset/värmepumpen?
Det vanliga med luft/vattenvärmepumpar är att de kräver eltillskott när det blir kallt ute, om du inte fäljt pumpen sedan starten, så du vet var gränsen för var eltisllskott brukar gå så kan det mycket väl bara vara det som gör att den inte kommer upp högre i temp.
Bara köra elaptron om så är fallet.
Har du följt värmepumpen sedan starten, eller i några år, och upptäckt att den ger mindre än vanligt nu i vinter så kan det vara nåt fel.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 09:56:52 »
En bergvärmepump som går 3200 timmar per år är rätt kraftig i förhållande till värmebehovet. Jag gissar på ca 70 % effekttäckning eller lite mer. Om det är rimligt med tillsatsel vid -7 beror på var i landet huset ligger.
34 grader som högst säger inte så mycket. Kan betyda att det är bra radiatorer (om det nu inte handlar om golvvärme) i förhållande till husets värmebehov.
  • Dot gäster: 2987
