Författare Ämne: Termostatproblem  (läst 2385 gånger)
Utloggad Lasse Lundin
  • Antal inlägg: 3
Termostatproblem
« skrivet: 15 december 2010, 22:35:58 »
Jag är ny här på forumet och hoppas att det finns någon här som kan hjälpa mig.
Jag har en liten bergvärmepump från Terra Term som tidigare var kopplad till tre luftkonvektorer i huset. Dessa lät för mycket så jag kopplade ur systemet efter några år och använde pumpen endast sommartid för att värma poolen. Det har gått mycket bra.
Nu i somras byggde jag ett uterum och lade vattenrör i golvet för att använda pumpen till att värma golvet.
Problemet är bara att systemet slår av för övertryck hela tiden eftersom returvattnet blir för varmt.
(Samma sak skedde då jag tidigare slog av någon av luftkonvektorerna för att få tyst i rummet)
Jag fick rådet att jag måste ha en accumulatortank för att öka volymen i systemet. Jag fick tag i en gammal 100-liters vv-beredare som jag kopplade in (inte elen alltså) och allt gick bra ett par dagar men nu slår pumpen av för övertryck igen, suck!
Enligt manualen skall det vara 8 granders differens mellan utgående och inkommande vatten och det är där jag tror att mitt problem ligger?
Därför skulle jag vilja få tag i en termostat som jag kan ställa på ett lägsta värde och på ett högsta värde och där diffen kan ställas in på ex.vis 8 grader.
Någon som kan råda mig?
Det börjar bli kallt i uterummet >:(
SV: Termostatproblem
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 23:13:00 »
Differensen ställer du in genom att justera in flödet mha cirkpumpen och eventuella strypventiler på golvvärmen.
Vad har du för temperaturer nu?
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 16 december 2010, 06:31:19 »
Jag har shuntar för värmen ut på golvet. Men även när dom är fullt öppna så stiger tempen upp på bara ett par timmar. Och att ut-tempen är ca 35 och returen 20 och efter ett par timmar så är returen upp mot 30 då stänger pumpen av
« Senast ändrad: 16 december 2010, 08:05:24 av Lasse Lundin »
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 16 december 2010, 11:08:43 »
Som purjolöken skriver så måste du ställa in flödet över din VP med cirkpump och ev strypventiler.
Men det låter knepigt att din VP:n stoppar vid 30 ºC returtemp, den är nog inte riktigt frisk i så fall.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 19:37:51 »
Är det någon som kan rekommendera en person/firma i södra Stockholm som kan hjälpa mig?
Lasse
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #5 skrivet: 24 december 2010, 22:13:13 »
Coca-cola eller VP Oraklet kanske?
Finns här på forumet.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Dot gäster: 1940
