Författare Ämne: Värmepump som går hela tiden.  (läst 13139 gånger)
Utloggad beenie
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 15 december 2010, 19:33:03 »
Hej alla,
Jag har en Optima 900 - 290 A/W anläggning och den har funkat helt underbart i 3 års tid.
Men igår 14/12 på kvällen så har utedelen / pannan börjat gå konstant
Den växlar mellan att värma element och varmvatten hela tiden även om varmvattnet är 60 grader.
och stoppar aldrig i drift som den gjorde igår 13 - 14/12
Jag har haft samma kurva och inställningar i 3 års tid så jag har ju inte ändrat något i systemet.
Kan det bli fel där ändå ?
Kan någon av er lite mer om detta system tex. shunten hur den ska stå osv. skulle vara tacksam för all hjälp  jag kan få,
då service killen inte kan komma förren nästa vecka.
Mvh Björn
Beenie
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 21:18:52 »
Jag kan tänka mig att en växelventil har fastnat (den för varmvattnet)
Om den ventilen fastnar kommer allt vatten ta vägen genom beredaren och vidare ut till radiatorerna vilket får till följd att varmvattentempen sjunker och systemet vill höja varmvattentempen.
Även elpatronen kan vara aktiv pga flödet genom beredaren.
Kan du informera oss om vilka temperaturer du har i systemet?
(håll inne ratten 5 sekunder för att komma till avancerad meny, rulla därefter ner till accessnivå och mata in dagens datum (månad,dag) åter igen håll inne ratten 5 sekunder för avancerad meny,leta sedan reda på temperaturer och skriv upp dessa OBS! vänta minst 5minuter efter kompressorstart för stabilare värden)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 22:04:23 »
Oki Tackar
Jag ska skriva upp värden när jag kommer hem från jobb.
Men jag har för mig att symbolen för kompressor är till helatiden med
så får ta dom värdena som finns isåfall.
Mvh Björn
Beenie
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 23:55:26 »
Hej igen alla !
Har kolla mina temperaturer ser följande ut.
T1 = 35,9
T2 = -10,9
T3 = 42,6
T6 = 53,0
T8 = 42,2
T9 = 36,4
T10 = 38,7
T11 = -12,9
T12 = -10,6
Värmesystem start = 33,5
Värmesystem stopp = 47,8
varmvatten start = 49,0
extra varmvatten start = 60,0
extra varmvatten stopp = 65,0
Varmvatten spets = 65,0
Varmvatten stopp = 54,0
Shunk var hälften rött hälften blått ska denna vara helt på blå ?
har läst lite på forumet om det men lika bra att fråga igen
Mvh Björn
Beenie
« Svar #4 skrivet: 16 december 2010, 08:30:33 »
Är det där när kompressorn har gått i minst 10 minuter? I så fall ser hetgastempen, T6, väldigt låg ut...
Shunten öppnar värmepumpen har gått en viss tid utan att ha orkat få upp framledningstempen. När shunten är öppen (tillskott aktiverat) skall den aldrig växla över till VV-produktion, utan elpatronen skall värma pannan.
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 16 december 2010, 08:49:50 »
hej
eftersom kompressorn aldrig stoppar för den vill värma hela tiden
så såg jag att  värdena ändrar sig hela tiden.
Så man kanske inte kan utgå från dom värdena.
Det jag kände i natt så och såg var att när den ända symbol från varmvatten varmning till värme så steg värmen på givaren samtidigt som varmvatten temperaaturen börja sjunka direkt
Beenie
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 11:37:50 »
Det ser ut som din högra växelventil har hängt sig men jag kan inte förstå varför din T6 är så låg Sc:,h
Testa växelventilen manuellt. Det finns ett vred/knapp på sidan av ventilen.
Mikael
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 16 december 2010, 12:31:14 »
Hej igen alla
Testa köra ventilen förhand men hjälpte ej så mycket
fortfarande samma sak
Men såg att T6 sjönk från 53 till 39 grader
PÅ pumparna G1 och G2 finns det ett rött vred med 1, 2, 3 på vet någon i vilket läge dessa ska stå ?
Det ända service avdelningen råder mig nu till någon kan komma är att öppna shunt ventilen så man får någon värme på elementen
MVH Björn
Beenie
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #8 skrivet: 16 december 2010, 17:00:35 »
Funkar shunten?
testa handköra den, se så den öppnar och stänger helt
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 16 december 2010, 17:20:07 »
Hej !
Det går att vrida den hela vägen till rött och blåt
för hand men ska den gå tillbaks själv ?
Det som händer på rött är att den skicka en massa värme till elementen och vid blått så sjunker temperaturen till elementen ganska fort.
Vet ej hur den skall funka riktigt ända jag läst är att någon på forumet sagt att den ska så på blått utan när man kör med el patron
vet inte om detta stämmer .
Hur ska den bete sign när man kör den för hand ?
Mvh Björn
Beenie
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 18:09:47 »
Inte handkörning som att vrida den fysiskt med handen, utan i service menyn så sätter du systemet i handkörningsläget, sen sätter ju "ja" på öppna shunt, då skall den gå av sig själv till rött, sedan går du vidare och kör läget stänga shunt, sök lite i forumet här så finns det trådar hur du testar pumpens alla funktioner manuellt.
Viktigt att shunten står i autoläget när du gör detta, dvs i dt läget då du inte kan vrida på den för hand.
Jag hade samma problem som dig, shuntmotorn hade gått sönder, går ju dra den för hand men i autoläget så kunde inte pannan styra den som det är tänkt.
En ny shunt går lös på c:a 1200:- (endast motorn då)
IVT 290 AW - 2005
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 16 december 2010, 19:49:05 »
Hej igen, ;D
Dum fråga men hur ser man att shunten är i Auto ?
och Dt = drift eller ?
för är Dt = drift så är den andrig i drift har kunnat vrid den förhand sen felet börja ( inte behövt testa innan )  :)
/ Mvh Björn
 tomte::
Beenie
« Svar #12 skrivet: 16 december 2010, 22:50:35 »
Om du kan vrida shunten för hand så är den i fel läge (ej motorstyrd). Testa att trycka in ratten.
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 16 december 2010, 23:36:23 »
när shunten är längst åt det blåa så ploppar shunten ut sen måste man trycka in den för att kunna vrida den åt det röda hållet.
Beenie
« Svar #14 skrivet: 17 december 2010, 08:24:10 »
Rör sig shunten när du handkör den från styrsystemet (tänk på att den går långsamt...)?
