Författare Ämne: Värmepump som går hela tiden.  (läst 13118 gånger)
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
SV: Värmepump som går hela tiden.
« Svar #15 skrivet: 17 december 2010, 09:26:36 »
Precis, det är i det "utploppade" läget som den är i auto
Om du kan vrida shunten för hand så är den i fel läge (ej motorstyrd). Testa att trycka in ratten.
när shunten är längst åt det blåa så ploppar shunten ut sen måste man trycka in den för att kunna vrida den åt det röda hållet.
Rör sig shunten när du handkör den från styrsystemet (tänk på att den går långsamt...)?
IVT 290 AW - 2005
IVT Optima 700 - 2005
Utloggad beenie
  • Stad/land: Asmundtorp
  • Antal inlägg: 14
« Svar #16 skrivet: 17 december 2010, 10:39:23 »
God morgon på er alla
Jag provkörde shunten förhand under handkörning och den rördes sig på båda hållen långsamt.
Nu körde jag den till stäng så den stoppa själv och har precis provat köra igång systemet igen. Thumbsup ( håller verkligen tummarna på att det funkar nu  )
Jag prova köra växelventilerna med, såg ut som dom funka OK dom med.
Beenie
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #17 skrivet: 18 december 2010, 19:54:12 »
HEj igen alla
Felet med att den alltid går är att den alltid vill göra värmvatten..
T3 är runt 60 grader
Har start vid 48 stopp 52
Men kollar man under värmvatten så är ju t8 och t9 stopp av värmvatten
dessa ligger dock bara på 30-40 grader
Beenie
Utloggad jonasnyman
  • Antal inlägg: 20
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 13:54:22 »
Ett tips är att ta hem senaste manualen till pannan från ivt.se och gå igenom standardinställningarna från den, det skiljer sig lite mot tidigare versioner av manualen.
Tror T3 värdet i senaste manualen är 55 grader
IVT 290 AW - 2005
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #19 skrivet: 29 december 2010, 17:16:56 »
Hade tekniker hemma hos mig men han kunde inte svara på avd felet var men av " erfarenhet"
byta han shunten.
Systemet blev stabilare men den vill fortfarande göra varmvatten även om den är på 57 grader när start stopp är 49 resp 52
Så T1 kommer aldrig upp merän till 39 grader.
Han sa något om växlingsventilerna att båda inte skulle vara i auto samtidigt för då ville den både göra varmvatten och tappvatten  samtidigt.
Vad kan man göra / prov om nu båda är i auto samtidigt för att de ena ska släppa ?
/mvh Björn
Beenie
« Svar #20 skrivet: 30 december 2010, 00:51:34 »
Växelventilerna skall vara i auto-läge. Vad tänkte teknikern? Att du skall vrida ventilerna manuellt varje gång du behöver varmvatten?
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #21 skrivet: 30 december 2010, 14:10:49 »
Ha sa så
Om båda var i auto samtidigt så försökte systemet göra värme till radiatorerna samtidigt  som till tappvattnet.
vilket den inte ska göra
/mvh björn
Beenie
« Svar #22 skrivet: 30 december 2010, 14:36:00 »
Ha sa så
/mvh björn
Du kanske skall kontakta en tekniker som vet hur anläggningen funkar istället...
Utloggad beenie
  • Antal inlägg: 14
« Svar #23 skrivet: 01 januari 2011, 16:29:19 »
Ha sa så
/mvh björn
HAde jag men jag tror du missuppfattar mig om vad jag menar..
kanske skrev lite dåligt men... du har ju 2 st vita växelventiler på sidan sitter en spak du kan dra ner så ska den gå upp igen... om den är i drift/till
men både den till radiatorer och den till tank ska inte vara aktiva samtidigt utan detta ska ju styras så när den behöver vatten till radiatorer så ska den ventilen vara i spännt läge / dvs upp där det står auto .... medans nästa ska vara lös..
Beenie
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #24 skrivet: 02 januari 2011, 00:49:59 »
Båda växelventilerna ska vara i autoläge annars funkar inte din panna som den ska  b00k  *vinkar*
Mikael
