Författare Ämne: Låst effekt  (läst 6451 gånger)
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
Låst effekt
« skrivet: 15 december 2010, 18:34:37 »
Någon som känner till om den låsningen som beskrivs på sidan 21 ?
http://www.nibeonline.com/pdf/031590-1.pdf
Hur pass avancerat är det att låsa upp?
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Låst effekt
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 18:39:10 »
Den prombränner inställningen så att styrkortet måste bytas om låsningen skall hävas.
Ett krav från BBR för att man inte skall kunna höja effekten.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
SV: Låst effekt på Nibe 750
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 19:06:34 »
OK, tackar för svaret
Jag fick två följdfrågor om 750an
I mitt fall får maxeffekten uppgå till max 6,62  , pumpen drar max 2,8 kw och fläktar/cirkpump på 0,185kw vilket borde ge att elpatronen spärras på 3,635kw eller logiskt ett snäpp ner till 3,5 kw som verka vara ett "programmerbart" läge
Nu till första frågan, om själva VP (de 2,8kw) inte fungerar av någon anledning, kan man då ändå inte köra med mer än 3,5 kw ?
Och andra frågan, gäller den effektbegränsningen på 3,5 kw även när man vill ha extra varmvatten? Tänkte att den inte har med att värma huset att göra...
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
SV: Låst effekt
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 19:13:26 »
Nu vet jag inte vad det är för hus du håller på med, men du behöver inte låsa effekten om det inte är ett nybygge. Vidare kan jag inte svara på dina frågor.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
SV: Låst effekt
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 19:18:20 »
Det är ett Eksjöhus Trend på 162 m2 och är ett nybygge enligt 2010 års regler.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Låst effekt
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 20:00:57 »
Om kompressorn lägger av så har du bara 3,5kw att värma med.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
SV: Låst effekt
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 20:19:54 »
Misstänkte det....
, såg också att jag kikat fel i texten och tagit fel zon, maxeffekten var bara 5,3, vilket ger 2,3 kw... inte mycket att värma huset med om VP lägger av , det är inte heller mycket att värma extra varmvatten med..
Utloggad filionen
  • Antal inlägg: 102
SV: Låst effekt
« Svar #7 skrivet: 15 december 2010, 22:04:46 »
Blir till att isolera, det hör jag det.
Utloggad flygrc
  • Antal inlägg: 34
SV: Låst effekt
« Svar #8 skrivet: 15 december 2010, 22:37:10 »
Det blir det inte ::)  det får räcka med vad där är, 240 i väggar och 450 i tak samt fönster med 1,0, möjligen ett vindkraftverk på tomten  >:D
Kanske tur att braskamin ingår från början....
SV: Låst effekt
« Svar #9 skrivet: 15 december 2010, 22:39:23 »
Misstänkte det....
I reservläge är all effekt tillgänglig (om man vill):
"Effekt i reservläge
Elpatronens effekt i reservläge ställs in med dipswitchen
(S2) på elpatronkortet (AA1) enligt tabellen nedan. Fabriksinställningen är 4 kW.
Vid installation enligt gällande byggregler (BBR) måste
elpatronens effekt i reservläge ställas in till max tillåten
eleffekt."
« Senast ändrad: 15 december 2010, 22:56:31 av purjo__ »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Låst effekt
« Svar #10 skrivet: 16 december 2010, 00:59:17 »
Misstänkte det....
eleffekt."
Så om helvetet håller på att frysa till is så måsta man ställa reservläget till "max tillåten
eleffekt"?
Skulle inte tro det. Man skruvar nog upp tills det blir varmt.
  • Antal inlägg: 36597
SV: Låst effekt
« Svar #11 skrivet: 16 december 2010, 07:59:27 »
Köp ett eller ett par billiga fläktradiatorer från Jula eller Rusta och ha som komplement/reserv om något skulle hända med värmepumpen, det kostar inte mer att värma med dem än med elpatron.
SV: Låst effekt
« Svar #12 skrivet: 16 december 2010, 08:21:57 »
Misstänkte det....
eleffekt."
eleffekt"?
Reservlägeseffekten ställer man in vid installation. I reservläget så styrs elpatronerna av en termostat, så det är väl bara att ställa in max effekt så att det finns resurser om/när nånting ballar ur.
Sen bör man ju, som Rickard skriver, ha ytterligare nån backup om hela pannan skulle rasa av nån anledning...
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: Låst effekt
« Svar #13 skrivet: 16 december 2010, 08:58:07 »
Alltså prommar den reservläges effekten också?
Då ställer man ju den till max elpatron (2,3kw) + 2,8kw för kompressorn?
Det är ungefär vad jag kör med nu i ett hus byggt 1942 (kompressor 1kw + elpatron 3,2kw).
Räcker till 16 ºC innetemp när det är -18 ºC ute.
Fast då har jag förstås 9kw elpatroner att blåsa på om det blir kallt eller något händer.
« Senast ändrad: 16 december 2010, 08:59:51 av TokJan »
SV: Låst effekt
« Svar #14 skrivet: 16 december 2010, 08:59:45 »
Nej, den ställer man själv med dip-switcharna, så det är fritt fram att ha max effekt vid reservdrift (om man vill bryta mot BBR).
