Författare Ämne: Låst effekt  (läst 6448 gånger)
Utloggad flygrc
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 34
SV: Låst effekt
« Svar #15 skrivet: 16 december 2010, 09:42:13 »
När jag läst igenom manualen igen så fick jag en misstanke om att man kunde ställa dipswitcharna för reserveffekt, då verkar jag fattat rätt.
Ser inte det som ett brott mot BBR a:gl
Håller med om alternativ, jag har både elfläkt hemma och så blir det braskamin med i huset, har även ett elverk sedan tidigare det behåller jag för jag har akvarium och dom vill man inte offra om e-off får lite blåst igen --/
Ska bli intressant att se hur 750an fungerar för oss, vi hade möjlighet att lägga till 40000 för att få IVT med jordslinga men beräkningen visade bara på ett par tusen i besparing per år och då räknar man inte med mina akvarium som drar 5 kwh per dygn som också blir värme till huset.
Tror inte heller man tar hela hänsynen till tonåringarnas speldatorer och tv som drar ca 6 kwh per dygn
Det tillsamman med att vi har för vana att myselda på vintern gjorde att vi valde 750an sedan får framtiden utvisa om vi gjort rätt val Sc:,h
162m2 1-plan byggt 2011, beräknad på pump strax under 7800kwh, blev 5500kwh
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Låst effekt
« Svar #16 skrivet: 25 december 2010, 22:48:49 »
Kopplar installatören in rumsgivaren? Och denna rumsgivare, hur styr den pumpen? Med kurva och utegivare? Och att innegivaren skjuter kurvan?
Verkar finnas mängder av inställningar på denna pump..
  • Dot gäster: 1028
