Författare Ämne: Värmekabeln nocria  (läst 10582 gånger)
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Stad/land: Nordmaling, Västerbotten
  • Antal inlägg: 193
Värmekabeln nocria
« skrivet: 15 december 2010, 16:00:34 »
Efter riktigt kalla dagar nu så blev jag tvungen att bryta loss is från undersidan pumpen (avrinningshålet) och då såg jag att det blixtrade om värmekabeln ibland.
Antar att den har på nått sätt blivit skadad, gnidit mot plåten nu när det varit is som tryckt.
Det borde väl gå på garantin?
Kabeln funkar ju ännu men känns osäkert att ha något som kanske kan ge stötar.
Och kan det ha varit det som gjort att ena huvudsäkringen for också? (isåfall va den där kabeln redan skadad förra vinter, då ja fick byta säkring typ 5-7 gånger)
Älvsbyhus från -75 i vackra Nordmaling, 105 kvm, bi area 33 kvm. 2glas fönster, Direkt el, gamla element sen huset byggdes. El förbrukning totalt 23396kwh varav uppvärming för 2008-2009 ca 15400 kwh. Ny Nibe compact CU 300 varmvattenberedare 25/8-09
Fujitsu AWYS 14 LBC Nocria installerad 17/9-09
Bor med fru och våran son.
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
SV: Värmekabeln nocria
« Svar #1 skrivet: 15 december 2010, 19:52:27 »
Hei,jeg hadde også defekt varmekabel i min nocria.jeg fikk ikke dekket ny varmekabel i pumpenav polarpumpen enda denn var bare 1 år gammal.Instalerte en ny varmekabel selv å har ikke hatt problemer siden.Jeg også fikk noen små støt av utedelen før jeg byttet denn ut
« Svar #2 skrivet: 15 december 2010, 20:10:41 »
Vet inte hur din värmepump är inköpt men byt den värmekabeln på en gång !!!
Vet inte hur gammal din pump är mcrave och vilka garantier ni har köpt den med men kontakta försäljaren på en gång då värmekabeln behövs i fungerande skick
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 20:30:13 »
Ska ringa dom imorgon och höra om det ingår på garantin.
Tycker det då den är fabriksmonterad och det ska vara 5års hel garanti.
Är ju ett rätt stort företag.
Men kan en defekt värmekabel göra så att huvudsäkringen far? (alltså en av dom tre som sitter i elskåpet)
Nån som vet hur många watt denna kabel ligger på?
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 20:52:26 »
Har du 5 års garanti så får dom byta kabel, har du ingen möjlighet att vara hemma när dom har tid den närmaste framtiden kanske du får en kabel skickad till dig om det är panik och du har möjlighet/kunskap/behörighet att byta den själv.
Den är dock inte fabriksmonterad utan monterad i efterhand hos importören/leverantören.
Säkringen i din elcentral borde gå men aldrig råkat ut för att någon av dom 3 huvudsäkringarna har stuckit på grund av defekt värmekabel
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 21:10:07 »
Håller med föregående talare.
Aldrig att huvudsäkringen far pga värmekabeln, bara om pumpen skulle vara osäkrad och det får vi ju hoppas att den inte är.
Enda fallet skulle vara om huvudsäkringen och pumpsäkringen är på samma ampere, belastningen skulle då kunna bli högre på huvudsäkringen.
Annars ska i normalfallet bara 1:a säkringen i kedjan gå, undantaget om det skulle röra sig om en megakortis(direkt och solid kontakt, yxa eller dyligt), då kan båda gå, men jag betvivlar att en värmekabel kan orsaka det.
Huvudsäkringen har nog istället gått pga överbelastning eller snedbelastning. Då får man räkna ut hur mycket last man har på varje fas och se om man kan möblera om lite. Annars får man säkra upp. Men båda alternativ är förstås ett jobb för du vet vem.
/ Lyckan
« Senast ändrad: 15 december 2010, 21:12:31 av Lyckan »
Utloggad mcrave
  • Har värmepump
  • Antal inlägg: 193
« Svar #6 skrivet: 16 december 2010, 06:31:50 »
Nej då pumpen är inte osäkrad utan den sitter på 16A och huvudsäkringarna är på 20A.
Det är bara den 3 fasen/linjen som far.
Det behöver ju som sagt inte ha nått med värmekabeln att göra, kan vara en snedbelastning/felkopplad då elen är från 75. Men problemet började efter installation av nocrian samt att det händer bara när det är riktigt kallt.
Angående värmekabeln till utedelen så ska jag ringa installatören idag, hoppas dom kan fixa det rätt fort, då kylan ska komma tillbakas till veckan igen... vill inte hålla på köra elradiatorer i onödan. Pumpen stängde jag igårkväll för att vara säker att den inte isar igen och förstör något.
« Senast ändrad: 16 december 2010, 06:59:31 av mcrave »
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #7 skrivet: 18 december 2010, 22:53:47 »
Huvudsäkringen skall ej gå, värmeslingan har en glassäkring, om jag kommer ihåg fel..
Vad har du för storlek på huvudsäkringarna? Idiotiskt att större luftvärmepumpar är 1 fasiga, vi har 16A i huvudsäkring, för oss har huvudsäkringen flugit 1 gång, ugnen gick och dammsugaren och pumpen på samma, och pumpen gick fult, -20.
Kolla vilken huvudsäkring som flyger, vilken fas, och kolla i din elcentral på motsvarande skena, fas, vilka förbrukare som ligger där, flytta ev enfas grupper..
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #8 skrivet: 21 december 2010, 22:12:59 »
tyvärr är pumparna enfasiga av den anledningen att en stor del av världen inte har 3fas framdraget så långt som ända in i husen som vi har i sverige.
riktigt många hushåll neråt europa har 1-fasabonnemang.
en pump som går på 220-240 volt enfas kan användas i princip i hela världen, även i USA och japan där dom har split phase in i husen vilket ger 240 volt mellan "faserna" (det är inte äkta faser, bara 2 sidor av en mittpunktskopplad trafo)
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 07:16:57 »
Jo det är sant, Sverige är ganska ensamma som Huvudspänning 400v, men säkrare system utan nolla..
Vissa lägenheter har enfas 16A..
Utloggad fredde74
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 01 januari 2011, 13:01:23 »
Är det värmekabel i alla modeller som heter Arctic?
Har en Nocria 14LBC "Arctic"
Och 1st  ASYA 07 LGC "Arctic"
/Fredde
Utloggad Polarpumpen.se
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
  • Nordens största värmepumpsleverantör på internet
    • Polarpumpen AB - Luftvärmepumpar från Toshiba, Panasonic, Mitsubishi & Fujitsu
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 22:12:12 »
/Fredde
Ja, det är värmekabel i alla Fujitsu Arctic. Ibland skall man bygla för att få den "aktiv".
/Martin
Se www.polarpumpen.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och luftvatten värmepumpar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 22:16:04 »
Hej Martin!  Och varför skall man behöva bygla och mixtra för att få värmekabeln att fungera på luftvärmepumpar som är byggda för nordiskt klimat och med en färdiginlagd
värmekabel från fabrik?? Sc:,h Och spec på en pump som benämns för Arctic?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 22:22:27 av Raffen »
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 22:18:16 »
Tror nog att det är snedbelastning på huvudsäk
Så när det blir riktigt kallt o norican drar på så........pang
  • Antal inlägg: 70
  • Karma +2/-0
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2011, 22:21:01 »
Hej Runis,
Värmekabeln skickades till dig den 20 januari 2010 från Fladmoen Fryse og Kjøleservice AS.
Mvh Martin
