Författare Ämne: Värmekabeln nocria  (läst 10583 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: Värmekabeln nocria
« Svar #15 skrivet: 04 januari 2011, 22:26:41 »
Var den gratis då?? ;D ;D
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 05 januari 2011, 13:29:22 »
Hsmapa, vad spelar det för roll om det är snedbelastning mellan faserna? Varför skall inte värmeslingan tåla det? Är som bekant 1 fas belastning..garanterat avbrott i slingan, megga den och kolla..
/A.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #17 skrivet: 05 januari 2011, 13:56:50 »
Jag svarade bara på varför samma huvudsäkring gick när det blev kallt....
Har nog inget med värmeslingan o göra...
Men...jag kan ju ha fel
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 05 januari 2011, 17:12:15 »
Aha, då är jag med, vår huvudsäkring for idag, sambon hemma, L1 är stark representerad på nedre plan, tvättmaskinen gick, vattenkokaren, tydligen bägge TV, och givetvis Nocrian! Vattenkokaren löste ut den, och denna 16A som sitter i fasadskåpet i -16gr kallt, lär säkert tåla 20A innan den löser..
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #19 skrivet: 05 januari 2011, 18:06:24 »
har du 2 tv-mackapärer....sicken lyx... ;D ;D
Utloggad Apan
« Svar #20 skrivet: 05 januari 2011, 18:35:52 »
3.. Men den andra är konstig nog på annan fas.. :)
Föregående ägare är den lilla hemelektrikern..räcker med att kolla i centralen, pilar hit och dit, överstrykit och ändrar, ändå stämmer det ej nånting..
Utloggad Runis
  • Antal inlägg: 43
« Svar #21 skrivet: 05 januari 2011, 21:45:05 »
Hei polarpumpen.Jeg har ikke mottat noe varmekabel fra firmaet du henviser til.Kjøpte en egen på Klimashop.no.
