Författare Ämne: Elförbrukning!!!  (läst 23368 gånger)
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
SV: Elförbrukning!!!
« Svar #30 skrivet: 25 december 2010, 18:50:16 »
Minus 16 grader konstant i dygnet, 126kwh inkl hh. huvuddunk
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #31 skrivet: 26 december 2010, 15:44:17 »
Har nu 7 minusgrader ute.
Knallade ner till pannrummet för att kolla hur hög framledning jag kunde få på VV, men det blev jag inget lyckligare över för pumpen kommer bara upp i ca 38,5 grader.
Va fanken kan det va för fel på mitt system??
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #32 skrivet: 26 december 2010, 16:10:40 »
Radiatorerna kanske avger den effekt som vp:n producerar? Hur många kw ger din vp vid -7ºC?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #33 skrivet: 26 december 2010, 16:35:23 »
Om vi tar å skippar radiatorkretsen och fokuserar på varmvattenberedningen.
Så bör väl pumpen kunna producera bortemot 50 grader utan eltillskott vid minus 7 grader?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #34 skrivet: 26 december 2010, 17:43:09 »
Min klarara 55 vid -9 vad jag sett.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #35 skrivet: 26 december 2010, 17:56:01 »
Vad kan det va som inte funkar hos mej huvuddunk huvuddunk
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #36 skrivet: 26 december 2010, 18:23:09 »
Vad har du för returtemperatur från VV-beredaren? Om vattnet i den är kallt tar det ju ett tag innan framledningstemperaturen ökar. Normalt brukar ju elpatron i beredaren gå in och hjälpa till efter 20 minuter, men den parametern har du kanske ändrat?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #37 skrivet: 26 december 2010, 23:45:27 »
Kör du på fast framledning eller enligt kurva ? När får den ta till eltillskott?
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #38 skrivet: 27 december 2010, 10:51:30 »
Nu funkar det igen....
Jag gjorde....tvångskörde pumpen på temp 55 grader och VV temp 55 grader.
skakade lite på utedelen, fibblade lite med säkringarna till utedelen.
Ja något hjälpte..........iallafall tomte::
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #39 skrivet: 27 december 2010, 11:08:38 »
Grattis :) Jag får besök av Daikin i morgon så får vi se.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #40 skrivet: 29 december 2010, 16:07:46 »
Har du satt ut din pump på blocket du ebbot33 ? ?
http://www.blocket.se/varmland/Luftvattenvarmepump_31360723.htm?ca=13&w=2
  • Karma +2/-11
« Svar #41 skrivet: 29 december 2010, 22:26:01 »
Å förlåt så hemskt mycket...tog för givet att det det gällde värmekörning eftersom du annars uppenbart har en defekt vp.
Varför grubbla vidare på detta om du ändå snart ska få en ny utedel?
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=38146.msg355294#msg355294
