Författare Ämne: Elförbrukning!!!  (läst 23369 gånger)
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
SV: Elförbrukning!!!
« Svar #15 skrivet: 14 december 2010, 18:55:12 »
Blaser..
Vad har för för elförbrukning när du ligger å kör en  sån hög framledning??
Ja eftersom jag inte tillåter eltillskott så kan jag inte få mera än ca max 65 kWh/dygn
« Senast ändrad: 15 december 2010, 11:43:46 av Blaser »
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #16 skrivet: 15 december 2010, 09:09:28 »
Min pump ger vid -10 ºC VR-F 41,5 VR-R 35,75 enligt loggern, 21 ºC grader inne, ingen aning om el  förbrukning, har min pump inställd så den inte tillåter el tillskott fören vid - 12 ºC enligt rek från Blaser :)
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #17 skrivet: 18 december 2010, 20:19:09 »
Hade min installatör här under veckan, han provtryckte systemet men inget läckage hittades.
Han fyllde upp systemet med media å vipps så började pumpen gå betydligt effektivare.
Troligtvis så är det något fel på utedelen, så till veckan får jag en ny :) :)
blir nog en god jul ändå... tomte::
Sutterräng villa i tegel -64 med en boyta 106kvm. källare ca 100kvm. total uppvärmningsyta ca 200kvm. delvis utbytt till tre-glas.Huset ligger i dalsland. Daikin 008 med 200l vv-beredare. Årsförbrukning 13000kwh inkl.hh-el.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 00:10:32 »
Vad märkte du för konstigheter med pumpen förutom att den drog en massa el? Borde ju vart andra symtom så som att den inte avisar ordentligt eller till och med gaslarm?
Utloggad ebbot33
  • Amatör
  • Antal inlägg: 65
« Svar #19 skrivet: 19 december 2010, 17:23:45 »
Jo, det framgick på framledningen...
Kom inte upp i mer än ca 35 grader trota att det bara va ett par minusgrader.
Utloggad Tallträsket
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #20 skrivet: 22 december 2010, 09:14:17 »
Brrrrrrrrr minus 19.3 grader i natt här i Skåne.
Under perioder gick pumpen utan värme tillskott och framledningstemp på 47-49 grader.
Men vatten tempen kommer sällan upp över 50-51 grader även med värmetillskott.
Det blir lite kallt i huset runt 18-20 grader när det är så här kallt ute.. b00k
Daikin Altherma 16 kw
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #21 skrivet: 22 december 2010, 11:58:54 »
Jaha. vad undrar du?
  • Antal inlägg: 55
    • BJJ
« Svar #22 skrivet: 22 december 2010, 16:01:40 »
Hur får man den att ge 55 grader då........... tomte::
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 16:03:24 »
Slå på tillskottet. Om huset förbrukar all energi som pumpen producerar så blir inte vattnet varmare...
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #24 skrivet: 22 december 2010, 16:15:59 »
Vad har du för inställningar? Om du kör på kurva är den inställd på att ge 55 grader?
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #25 skrivet: 22 december 2010, 17:13:23 »
Sätt 5-03 på -12 så slipper du få kallt i huset. Ja det kostar ju lite mera eftersom eltillskott tillåts från -12, då får du även55 på framledning.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #26 skrivet: 22 december 2010, 18:04:38 »
Funderade lite igår, vi hade tvättmaskin igång, torktumlare, 4 plattor på spisen, båda ugnarna Altherma gick för fullt, värmde vatten och båda eltillskotten gick under en kort stund. Synd att man inte hade den gamla mekaniska elmätaren, skulle vara kul att se hur fort den kunde snurra.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 22 december 2010, 18:14:41 »
Du får väl nöja dig med att titta på lysdioden istället och
har du IR varianten så titta genom en kamera. ;D
-23 ºC i morse Blaster , var har vi hamnat nånstans  :o ;)
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #28 skrivet: 24 december 2010, 00:18:20 »
Är glad att vi inte haft särskilt mycket kallare än -11 grader här i Göteborg eftersom kontaktorerna klapprar så när eltillsatsen går in. Å andra sidan är det bra att höra att pumpen lever  :)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #29 skrivet: 24 december 2010, 12:04:41 »
Det blir mildare nu bara -17,6 enligt loggern pumpen tar el tillskott men bara första steget, har dock sett att steg 2 varit inkopplat men då var det dryga 25 minus.
Hjälper till med ved pannan när det blir över -15 när jag är hemma, här i skärgården har vi 45 cm snö och lite blåst.
Ha en bra Jul och ett Gott Nytt år alla på forumet, från Åbolands skäri  tomte:: tomte::
