Författare Ämne: Automatiskta filterrengöringen orkar inte  (läst 8807 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« skrivet: 13 december 2010, 22:49:02 »
Har en Nocria 14 sedan 1.5år tillbaka i garaget. Häromdagen råkade jag vara där när den skulle göra den automatiska filterrengöringen. Och döm av min förvåning när den inte orkade skjuta ut filterna för att luckan var för tung?! Kan tycka att övre luckan på innedelen låser sig lite, eller nästan knäpper fast något. Har nu öppnat den helt för att veta att filterna ska orka ta sig ut.
Någon annan som haft detta problemet?! Vad gör man åt det? Garanti?
Börjar ju förstå varför mina filter va så smutsiga jämt...
  • Antal inlägg: 36650
SV: Automatiskta filterrengöringen orkar inte
« Svar #1 skrivet: 14 december 2010, 00:07:41 »
Alla automatiska filterrengöringar verkar krångla mer eller mindre.
Jag skulle nog leva med det och rengöra manuellt några gånger/år istället.
Eller varför inte prova rengöra och smörja alla delar som skall röra sig.
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 13:59:58 »
Nä helt sant min Nocrias 14 filterrengörning har aldrig funkat heller. Inget som jag lagt så stor vikt heller i och för sig.
Karlstad/Norrstrand. Betonghus på platta.200m2 (+30 biyta) Direktverkande el. Nocria 14. Toppennöjd!
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #3 skrivet: 14 december 2010, 22:03:18 »
Den där stackars lilla motorn som ska skicka ut filterna kan ju omöjligt må bra av att stå och jobba i motvind. Iom att vi har den i garaget bör vi no rengöra den 1gång/månad skulle jag gissa. Har varit lite lite lat gällande det, och har noterat hur skitigt de har blivit. Men jag kunde ju inte drömma om att den normala filterrengöringen inte skulle funka när maskinen är ny...
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 15 december 2010, 10:10:57 »
Sant man borde kunna koppla bort rengörningen.
Eller kan man det?
« Svar #5 skrivet: 15 december 2010, 10:14:46 »
Borde väl gå koppla bort någon kontakt till motorn?
Utloggad Duracell
  • Antal inlägg: 81
« Svar #6 skrivet: 15 december 2010, 16:51:00 »
Ska ta en koll idag.
Efter afterworken vill säga.
Vi får hoppas att jag inte trillar ner från stolen och sliter ner hela maskinen i fyllan och villan.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #7 skrivet: 17 december 2010, 14:30:54 »
Har haft det felet med filtren oxå men det fixade Tolins till vid servicen....det är bara en plåt som styr filtren som måste bockas till lite sa Tolins.....va inte hemma när han fixade det men pratade med han på tele sen och han sa att det är busenkelt att fixa till.......som sagt det ska bara vara att böja till en plåt.....men vet inte exakt vart den sitter.
//Krister
« Svar #8 skrivet: 18 december 2010, 13:00:26 »
Nu vet du vart plåten sitter Northkingen  :)
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #9 skrivet: 18 december 2010, 14:56:33 »
Japp nu vet jag......tack Thomas! Kanj u vara bra att veta om det skulle strula någon fler gång.....
//Krister
« Svar #10 skrivet: 18 december 2010, 17:30:44 »
Vad är detta för hemlisar, varför får inte alla veta?
Kan spara en massa reklamationer.
« Svar #11 skrivet: 18 december 2010, 22:27:25 »
Fick en bild mailad från min leverantör med lite text om att åtgärda eventuella problem med en plåt.
Då jag inte vet om det är en offentlig handling så lägger jag inte ut sådant.
Vet att Nortkingen är en hängien Nocria fantast   ;D och fått sin åtgärdad men inte vad som utfördes så därför talade jag om det för honom
Sen så är det väl mycket  bättre egentligen om det reklameras till återförsäljaren så han in sin tur kan gå på leverantören/tillverkaren så det åtgärdas från fabrik . Om felen åtgärdas av kunderna och inte reklameras tror leverantören/tillverkaren att det är ett mindre problem och ingenting händer !!
Jag tror bara jag haft en enda som har hört av sig till mig angående filtermekanismen så det verkar inte vara något vanligt problem eller så är det så att problemet inte når leverantören utan ordnas på plats av kunden utan att reklamera vilket vore väldigt dumt då man som leverantör inte får veta vanliga fel eller brister.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #12 skrivet: 18 december 2010, 22:43:16 »
Denna filterrengöring funkar perfekt på min Nocria, men känns som om de skulle lagt krutet på annat än denna konstruktion.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #13 skrivet: 28 december 2010, 22:33:23 »
Känns som onödiga pengar att skicka ut en montör för att bocka en plåt. Vore ju bättre om det blev en offentlig handling, såsom så mycket andra tips och trix på forumet.
Men jag får väl ringa min säljare och fråga...
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 29 december 2010, 00:02:32 »
Vad menar ni med att motorn som skjuter ut filtren får jobba i motvind? Filtren rengörs ju alltid när pumpen avfrostar eller nedstängd..
