Författare Ämne: Automatiskta filterrengöringen orkar inte  (läst 8808 gånger)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
SV: Automatiskta filterrengöringen orkar inte
« Svar #15 skrivet: 29 december 2010, 09:59:32 »
Vad menar ni med att motorn som skjuter ut filtren får jobba i motvind? Filtren rengörs ju alltid när pumpen avfrostar eller nedstängd..
Det är ju en liten motor som skjuter ut filtrerna utanför luckan och tillbaka i hopp om att torka av dem mot en filtdyna på var sida. Men luckan är för tung, så den orkar inte skjuta ut filtrerna utan förblir smutsig. På vilket sätt menar du att filtrer rengör när den avfrostar? Det är ju inte som på exempelvis Toshiba som har en söt liten dammsugare som åker över där inne...
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 29 december 2010, 18:30:09 »
Den rengör aldrig filtrerna under drift.. Maskinen står still då, så ingen luftström den måste bekämpa..
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #17 skrivet: 29 december 2010, 21:59:12 »
Misstolkning! När jag skrev att det jobbar i "motvind" så menade jag att motorn står och försöker knuffa ut filterna och att luckan håller emot, så det var bara ett talesätt. Motvind, gå in i en vägg, ja du fattar :)
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 30 december 2010, 21:19:50 »
Sorry, tog vinden på fel sätt.. :)
