Författare Ämne: Oisolerade rör  (läst 2391 gånger)
Utloggad clintan79
  • Antal inlägg: 12
Oisolerade rör
« skrivet: 13 december 2010, 19:47:07 »
Hejsan
Jag satte in ny panna i Mars och valde då att ha pannan 2 m ifrån där den gamla stod. När dom drog nya rör så isolerade dom aldrig dem.
Jag undrar nu om det är något som behövs, eller gör det så liten effekt?
Skall man se en fördel med att ha dem oisolerade är ju att det blir spillvärme till pannrummet.
IVT Greenline C9 - 186m Borrhål
Värmer upp 1 1/2 plans tegel/siporex kåk med källare och garage på totalt ca 200 m2
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
SV: Oisolerade rör
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 20:14:12 »
Behövs inte isoleras om du inte vill ha rummet så kallt som möjligt.
Rören ger ju lite värme och rummet gränsar väl kanske till andra rum som i sin tur måste värmas mer om pannrummet hålls kallt.
Enda orsaken att isolera är väl om rören passerar så pass kall luft att de kyls av för mycket och tappar effekt till radiatorerna som sitter i andra rum.
Har själv en radiator i ett rum i källare som hålls svalt. Rören (22 mm) består av en 6 meter lång stam som matar ett antal radiatorer. Eftersom detta utrymme håller ca 15 ºC har jag valt att isolera rören. Den spillvärme de ger hamnar i taket och gör (tror jag) ingen nytta där. Bättre då att få kanske en halv grads högre framledningstemp till resterande radiatorer.
Men jag kanske har fel Sc:,h
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Oisolerade rör
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 20:56:34 »
I min IVT-panna var bara VV- och volymtanken isolerade och den första inte ens i bottnen. Det var ganska varmt runt omkring den och framförallt ovanpå.
Jag tilläggsisolerade 9m rör inklusive elpatron och lite till. En tydlig besparing märks främst när enbart VV ska värmas. Allt annat lika blev sluttempen 2°C högre.  Värmen runt omkring pannan är lagom nu.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Oisolerade rör
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 07:23:47 »
Allt cirkulerande varmvatten över ytterdn 20mm skall enligt energihushållningslagen isoleras. Undantaget kopplingsledningar samt friliggande stammar som skall tas med i energiberäkningen.
Sen om det är lämpligt att lämna, i tex ett pannrum för att tillgodogöra sig avgivningen i rummet är en annan femma. Rent principiellt skall värmen avges där den skall levereras. I radiatorn.. Men det är knappast ekonomiskt försvarbart att montera en radiator i pannrummet som kompensation för isolerade ledningar.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
