Författare Ämne: placering  (läst 4432 gånger)
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
placering
« skrivet: 13 december 2010, 11:45:38 »
Hej.
Kan inte bestämma mig vart jag ska ha pumpen!
Tror att bästa placeringen av innerdelen är vid trappan i hallen men jag vill inte ha utedelen på framsidan huset så alternativet är att montera utedelen runt hörnet = 18 m rör.
Alt 2 är att montera innerdelen i vardagsrummet men misstänker att jag inte kommer få upp lika mycket värme då !
Vad hade ni gjort ?
Planlösning:
http://www.alvsbyhus.se/images/alvsbyhus-3-6560-6560-C10338SKAT_mimer_vand.jpg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: placering
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 23:28:18 »
Hej Td!  I det huset och med den planlösningen så tycker jag definitivt att du skall sätta innerdelen över entrédörren. Utedelen kan du väl sätta på väggen utanför badrummet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
SV: placering
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 21:19:34 »
Entren är nog bra till innerdelen
Men hade satt den utanför köket istället, alt runt hörnet där det står FM på ritningen
Så långt från sovrummen som det bara går......för de kan väsnas i värsta fall har jag märkt
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placering
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 22:06:16 »
Den kommer att hamna runt hörnet jämte fasadmätarskåpet !
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: placering
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 22:10:25 »
Hur lång röranslutning blir det då för pumpen isf om du sätter innerdelen ovanför entrédörren?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placering
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 22:46:29 »
Det blir ca 9-10 meter.
Tycker ni att det är för mycket ?
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
SV: placering
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 22:53:43 »
Borde väl funka...man kan ju fylla på mer gas vid långa sträckor.
Raffen vet nog mer exakt rörlängder o dyl..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: placering
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2011, 23:06:18 »
Njae kanske, vad är det frågan om för pumpmodell och fabrikat?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placering
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 23:07:01 »
En Polar2 RAS-13
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: placering
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 23:08:34 »
Hej Td!  Ja då är det inga problem alls eftersom Toshibas pumpar är förfyllda med gas för upp till 15 meters röranslutning mellan innerdel och utedel. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad td
  • Antal inlägg: 59
SV: placering
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 23:10:50 »
Låter bra det! Thumbsup
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
SV: placering
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 23:13:54 »
Då blir det nog en bra placering
Du har kanske ett stuprör där också till allt vatten??
