Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering
Ämne: placering (läst 4266 gånger)
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
placering
13 december 2010, 11:45:38 »
Hej.
Kan inte bestämma mig vart jag ska ha pumpen!
Tror att bästa placeringen av innerdelen är vid trappan i hallen men jag vill inte ha utedelen på framsidan huset så alternativet är att montera utedelen runt hörnet = 18 m rör.
Alt 2 är att montera innerdelen i vardagsrummet men misstänker att jag inte kommer få upp lika mycket värme då !
Vad hade ni gjort ?
Planlösning:
http://www.alvsbyhus.se/images/alvsbyhus-3-6560-6560-C10338SKAT_mimer_vand.jpg
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placering
03 januari 2011, 23:28:18 »
Hej Td! I det huset och med den planlösningen så tycker jag definitivt att du skall sätta innerdelen över entrédörren. Utedelen kan du väl sätta på väggen utanför badrummet.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
hsmapa
Expert på värmepump
Stad/land: söder om landsvägen
Antal inlägg: 291
Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
hsmapa
SV: placering
04 januari 2011, 21:19:34 »
Entren är nog bra till innerdelen
Men hade satt den utanför köket istället, alt runt hörnet där det står FM på ritningen
Så långt från sovrummen som det bara går......för de kan väsnas i värsta fall har jag märkt
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
SV: placering
04 januari 2011, 22:06:16 »
Den kommer att hamna runt hörnet jämte fasadmätarskåpet !
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placering
04 januari 2011, 22:10:25 »
Hur lång röranslutning blir det då för pumpen isf om du sätter innerdelen ovanför entrédörren??
Mvh Raffen.
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
SV: placering
04 januari 2011, 22:46:29 »
Det blir ca 9-10 meter.
Tycker ni att det är för mycket ?
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
SV: placering
04 januari 2011, 22:53:43 »
Borde väl funka...man kan ju fylla på mer gas vid långa sträckor.
Raffen vet nog mer exakt rörlängder o dyl..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placering
04 januari 2011, 23:06:18 »
Njae kanske, vad är det frågan om för pumpmodell och fabrikat??
Mvh Raffen.
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
SV: placering
Svar #8 skrivet:
04 januari 2011, 23:07:01 »
En Polar2 RAS-13
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: placering
Svar #9 skrivet:
04 januari 2011, 23:08:34 »
Hej Td! Ja då är det inga problem alls eftersom Toshibas pumpar är förfyllda med gas för upp till 15 meters röranslutning mellan innerdel och utedel.
Mvh Raffen.
td
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 59
td
SV: placering
Svar #10 skrivet:
04 januari 2011, 23:10:50 »
Låter bra det! Thumbsup
hsmapa
Expert på värmepump
Antal inlägg: 291
hsmapa
SV: placering
Svar #11 skrivet:
04 januari 2011, 23:13:54 »
Då blir det nog en bra placering
Du har kanske ett stuprör där också till allt vatten??
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
placering
gäster: 1047
användare: 3
mindis
lubbis
Tony B
OK
Mer info
