Författare Ämne: Kompromisslös VP  (läst 9935 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
Kompromisslös VP
« skrivet: 12 december 2010, 23:21:01 »
Skulle ni köpa en sådan?  En som innehöll allt.  Hetgasväxlare, suggasväxlare, cop beräkning, internetstyr  rubbet.  Den blir ju dyrare men den har ju allt som man kan vilja ha.
Tänkte bara kolla vad ni gillar. Om den fanns skulle ni välja den eller?
 *vinkar*
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Kompromisslös VP
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 23:27:25 »
jaa visst skulle vara trevligt. men i slut ändan handlar det om hur mycket dyrare den blir. Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 23:31:31 »
Jag antar att priset också skulle vara kompromisslöst...
Utloggad Berka1
  • Antal inlägg: 95
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 23:34:33 »
Kanske, har väl beställt det vassaste som finns nu! tror jag.
Du som kan Thermia jag har beställt en G2:a skulle du konna gå in titta lite på detta ämne: Hjälp är lite osäker på vad jag skall välja!  Och lämna dina synpunkter.
Hus i STH 170 m2 bygg år 1992, Thermia optimum G2 6 kw med 100L volymtank & 14 st radiatorer, borra 130m (aktivt 128m).
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #4 skrivet: 13 december 2010, 20:34:55 »
Nee, tror inte det. Låter som att det blir mycket grejjor i den. Om jag ska köpa en ny pump så överväger jag väldigt starkt enkelheten, typ Ecozon. Om nu inte ett tillfälle dyker upp på en begagnad igen....
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #5 skrivet: 13 december 2010, 21:46:46 »
Tjena!!
Nej, när jag letade VP så tittade jag endast på de enklaste pumparna pga av jag tycker inte att de extra funktionerna motiverar det betydligt högre priset.
Jag har istället hängt på de extra funktioner som jag är intresserad av (COP, temp övervakning och loggning) på sidan om.
Gör man det själv får man också det som man vill ha det! :)
Jag motiverar köp av de enklaste maskinerna med:
* Jag är en intresserad användare och kan ställa in maskinen att gå optimalt (= jag tror det tar lång tid att spara in de extra pengarna som en dyrare VP kostar).
* Jag tror att värmepumparna har kort livslängd och vill därmed ha en så enkel (= billig) pump som möjligt så att jag kan kasta ut skiten när den börjar rackla.
* De pengar man sparar på en enklare VP är bättre att lägga på att fortare byta till en ny VP i framtiden då utvecklingen går framåt och de kommer säkert ha bättre verkningsgrad i framtiden.
Hade jag haft plats så hade jag valt separat varmvattenberedare för att få ner priset ytterligare på pumpen och kunnat byta den ännu fortare (dock är det kanske tveksamt argument då det säkert lär bli förbättringar på varmvattenberedarsidan också i framtiden).
När kommer värmepumparna med opensource så man kan göra lite hack själv? I min saknar jag tex start/stopp räknare och menyhanteringen är inte den bästa. Även lite mer statestik är av intresse.
Dock vill jag inte betala extra för det . Men det hade varit en bra fördel när det är dax att göra sitt VP val.
Bättre verkningsgrad är det jag skulle kunna tänka mig att betala extra för, men då ska det vara motiverat och inte ha alltför lång intjäningstid.
//Micke
« Senast ändrad: 13 december 2010, 21:50:04 av vbkvbk »
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 13 december 2010, 21:56:09 »
Min filosofi när jag köper någontnig som ska hålla 15 år är att det ska vara så okomplicerat som möjligt. Iofs roligt med "extra allt" men för mycket ny teknik får mig att tänka barnsjukdomar och problem. Bland annat därför jag valde Diplomat Duo snarare än G2, vill helt enkelt ha ett beprövat kort när det gäller nåt som måste funka (eftersom jag som många andra inte har någon möjlig nödvärme annat än att åka ut till landet och hämta de tre 2000w elkonvektorer som finns där). Extra alltet får hängas utanpå - jag skulle gilla mer biltänk där man kunde extrautrusta vp från fabrik med färdiga moduler.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 22:09:09 »
Skulle nog kunna betala en slant för fineser även om det inte spar en krona.
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 30 december 2010, 16:19:11 »
ORAKLET hur går det med den kompromisslösa VPen?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #9 skrivet: 30 december 2010, 16:31:31 »
Inbyggd testo och manometerställ kanske... Inbyggd kaffebryggare, platt-TV och toalettstol så man inte behöver lämna värmepumpen ensam så ofta...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #10 skrivet: 30 december 2010, 17:41:20 »
Om ni bara visste, vilka planer jag smider ;D
På riktigt så är det inte så svårt eller dyrt att få till ett manometerställ som sitter på plats och ses via nätet.
Där kan man få all info som man vill.
Det finns en del som har såna saker snart ;)
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #11 skrivet: 31 december 2010, 16:44:13 »
På Viessmann kan man se alla tryck och temp i kylkretsen, samt ändra dom via menyn pga. den elektroniska exp. ventilen
Cop mätning och inbyggd elmätare
Så den kompromisslösa vp'n finns redan. =D
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #12 skrivet: 31 december 2010, 17:28:01 »
Japp jag vet att viessman har det där Thumbsup
Och jag är ingen vp tillverkare,bara driver lite med dem som brukar hänga här.
Men det finns fler saker som man kan stoppa in i en VP, det blir väl för dyrt eftersom ingen gör det.
Jag får prova hemma hos mig själv,hoppas att den inte rasar direkt bara ;D
« Svar #13 skrivet: 31 december 2010, 17:37:13 »
Vad kostar en sån Sc:,h
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #14 skrivet: 31 december 2010, 19:09:16 »
Skulle absolut inte vara intresserad, jag tycker inte ens att styret eller CP:n ska vara inbyggd i pumpen.
