Citat från: henke1122 skrivet 31 december 2010, 16:44:13På Viessmann kan man se alla tryck och temp i kylkretsen, samt ändra dom via menyn pga. den elektroniska exp. ventilen Cop mätning och inbyggd elmätareSå den kompromisslösa vp'n finns redan. =DVad kostar en sån
Jag byggde min pump själv och jag la till två saker jag inte sett på marknaden.1. en underkylare som kyls av rumsluften2. en extra slinga på sugröret som värms av rumsluften, som värmer sugledningen ca. 3 gr, före bulben, vilket gör att förångningen ligger på samma temperatur som köldbäraren (idag kan nog en elektronisk expansionsventil göra samma sak)Ingen av dessa åtgärder är speciellt dyra.
Citat från: henke1122 skrivet 31 december 2010, 16:44:13På Viessmann kan man se alla tryck och temp i kylkretsen, samt ändra dom via menyn pga. den elektroniska exp. ventilen Cop mätning och inbyggd elmätareJag ringde till Viessmann för att höra om de har någon VP med varvtalsstyrd kompressor. Säljaren sa att de inte har varvtalsstyrning därför att det inte behövs när man har elektronisk (styrbar) expansionsventil. Stämmer det? Kan man styra effekten med expansionsventilen?
Varför svarar säljarna när de inte vet vad de snackar om?
Jag varvtalsstyr inte CP, däremot kompressorn (en shroll mellan 35 och 70 hz) Styr omformaren med en utegivare, men jag kan inte påstå att det är en kioskvältare, mest en kul grej.
Jag byggde min pump själv ...
Citat från: Plutus skrivet 04 januari 2011, 00:10:59Jag byggde min pump själv ...Hur bygger man en VP själv? Finns det hemsidor om detta?
