Författare Ämne: Kompromisslös VP  (läst 9949 gånger)
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
SV: Kompromisslös VP
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2011, 16:40:25 »
På Viessmann kan man se alla tryck och temp i kylkretsen, samt ändra dom via menyn pga. den elektroniska exp. ventilen
Cop mätning och inbyggd elmätare
Så den kompromisslösa vp'n finns redan. =D
Vad kostar en sån Sc:,h
ca 10tkr mer än dom vanliga nibe,ctc,ivt
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #16 skrivet: 04 januari 2011, 00:10:59 »
Jag byggde min pump själv och jag la till två saker jag inte sett på marknaden.
1. en underkylare som kyls av rumsluften
2. en extra slinga på sugröret som värms av rumsluften, som värmer sugledningen ca. 3 gr, före bulben, vilket gör att förångningen ligger på samma temperatur som köldbäraren (idag kan nog en elektronisk expansionsventil göra samma sak)
Ingen av dessa åtgärder är speciellt dyra.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #17 skrivet: 09 januari 2011, 20:50:43 »
Jag har funderat på NIBE 1250 (4-16 kW @20-99Hz) men den är nog lite överdimensionerad för mina behov. Ett alternativ skulle vara NIBE 1245-12 och komplettera med varvtalsstyrning (10-50 Hz). Kan det funka? Styr du även cp för optimering av tempdiffarna? Vad gör en elektronisk expansionsventil som en mekanisk inte gör?
Jag ska välja värmepump till min parvilla i Bromma byggd 1926, tilläggsisolerad och tillbyggd med modern isolering, uppvärmd yta ungefär 220 kvm. Borrat energibrunn på 240 m. Funderar på varvtalsstyrd kompressor.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2011, 19:01:05 »
Jag ringde till Viessmann för att höra om de har någon VP med varvtalsstyrd kompressor. Säljaren sa att de inte har varvtalsstyrning därför att det inte behövs när man har elektronisk (styrbar) expansionsventil. Stämmer det? Kan man styra effekten med expansionsventilen?
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2011, 22:17:07 »
Nej
När expansionsventilen stänger sjunker sugtrycket och kompressorn stoppar
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 11 januari 2011, 00:15:37 »
Varför svarar säljarna när de inte vet vad de snackar om?  huvuddunk
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2011, 17:11:40 »
En elektronisk expansionsventil kan reglera med lägre temperaturskillnader, vilket ger högre förångning. En mekanisk expansionsventil måste ha minst sex gr. skillnad mellan förångning och sugtemperatur för att ha kraft nog för att stänga (det är bara temperaturskillnaden som ger stängningskraft) I praktiken är skillnaden större ändå.
En elektronisk kan reglera på en grad, men man brukar sätta 3 -4 gr. ifall någon givare visar fel.
Jag varvtalsstyr inte CP, däremot kompressorn (en shroll mellan 35 och 70 hz) Styr omformaren med en utegivare, men jag kan inte påstå att det är en kioskvältare, mest en kul grej.
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #22 skrivet: 15 januari 2011, 18:24:22 »
Jag har inte själv tillräckliga kunskaper i "VP-teori" för att ställa honom mot väggen. Finns det någon bok eller dokument som du kan hänvisa till så att man kan lära sig mer om detaljerna i en VP, speciellt tryck/temp-förhållanden i kompressorkretsen och kopplingen till ett entalpidiagram (överhettning, underkylning.....).
Utloggad Lennart99
  • Stad/land: Bromma
  • Antal inlägg: 14
  • Blivande VP-ägare
« Svar #23 skrivet: 15 januari 2011, 18:49:34 »
Men du får väl längre gångtider vid lågt effektuttag eller är skillnaden så liten att det inte betyder så mycket? Nibe styr sin 1250 mellan 30 och 120 Hz vilket är en faktor 4 mellan högsta och lägsta varvtal/effekt. Då kanske skillnaden i gångtider märks mer. Jag hoppas ju det annars är det ju bortkastade pengar. Jag tror jag har läst någonstans att IVT styr mellan 20 och 100 Hz.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 15 januari 2011, 20:11:14 »
Du tänker fel :)
En vvs installation som möjlig gör långa gångtider och en eventuell fulleffekt dimensionerad VP är den rätta vägen.  Om ditt distributions nät inte kan tillgodo göra sig effekten så spelar det ingen roll om du har en frekvensstyrd VP.   Dem kommer inte att fungera så bra vid vissa drift tillfällen. Dessutom är det väl så vitt man hör fortfarande typ 10% förluster på dem gentemot en vanlig.  *vinkar*
Utloggad sundrik
  • Antal inlägg: 19
« Svar #25 skrivet: 16 januari 2011, 19:38:36 »
Jag byggde min pump själv ...
Hur bygger man en VP själv? Finns det hemsidor om detta?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #26 skrivet: 16 januari 2011, 20:17:11 »
Böcker har funnits ivart fall...
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #27 skrivet: 17 januari 2011, 16:09:02 »
En svårighet med att bygga själv är att det behövs lite specialverktyg som vacuumpump, manometerställ, gassvets som gör vinsten lite mindre. Men det finns ju gott om begagnade pumpar på blocket man kan sätta kapen i. Något för tv3 kanske, "pimp my Thermia" :-)
