Författare Ämne: IVT greenline c7 hög pressostat flera gånger per dag!!  (läst 12765 gånger)
Utloggad sussiq82
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
HJÄLP jag bli galen vi får larmet hela tiden nu, det har varit ett problem ett tag och vi ska gör en underhålls service men killen är svår att få tag på så behöver lösningar under tiden. Alla Radiator termostater är öppen fullt, ingen luft i de. filtret är rengjord.
Syn glaset är gult så nåt är tokigt.
temperaturer ser ut så här
retur rad GT1 från 47.7 NUV 35.7
UT GT2 -9.9
VV GT3 till 42.5 NUV 49.9
GT5 Börv 20.2 nuv 20.2
GT6 kompressor 67.9
VB ut GT8 51.9
in GT9 38.5
Köldb in GT10 4.2
köldb ut GT11 2.4
nån dosa med 3 inställningar har vi vridit från högsta 2000 till mitten nivå 1900 det gjorde att vi fick några timmar utan larm
men larmet var där när vi gick upp imorse. När pumpen slå av har vi varmt ändå verkar gå över till direktv el eller nåt (hur vet jag ej) så det kommer att kosta en förmögenhet om vi inte kan får pumpen att gå lite längre.
Vi är inte så kunniga om värmepumpar osv (flyttade hit för 3 år sen pumpen installerades 2002)
så om det är nåt vi ska göra detaljerade instruktioner!! Tack För hjälp på förhand!!
Sussi!!
  • Antal inlägg: 10046
SV: IVT greenline c7 hög pressostat flera gånger per dag!!
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 09:04:21 »
Vad har ni för värmekurva (meny 1.1) inställd? Vad är det för typ av radiatorsystem, tvårörs- eller enrörssystem och typ av radiatorer?
Stopptemperaturen verkar väldigt hög i förhållande till utetemperaturen.
Gjorde pumpen varmvatten när avläsningarna gjordes? I så fall vore det bra med temeperaturvärden när pumpen har värmt huset en stund.
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 12:00:04 »
värmekurva är 5.1
2rörs radiator vanliga radiator de flesta platta en som är tjock.
temp läsningar nu värmer ingen vatten nu.
GT1 fr 47,5 nuv 39.1
GT2 -9.5
GT3 till 42 nuv 53
GT5 20.2
GT6 kompressor 71.7
GT 8 VB ut 54,1
GT9 vb in 41,8
GT10 3.1
GT11 1,6
tack för hjälpen.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 12:39:44 »
Jag har också en IVT Greenline C7 (inst 2002) som efter semestern i år började lösa ut på pressostat hög. I oktober löste den ut flera gånger per dag.
Jag upptäckte att den alltid löste ut under varmvattenproduktionen och strax innan varmvattenproduktionen var klar. När pumpen löste ut var VBut 59,5-60,5 grader.
Jag sänkte varmvattentemperaturen från fabriksinställningen 45 grader till 43 grader och larmen slutade. Då slutade varmvattenproduktionen när VBut var runt 58,5 grader.
En alternativ lösning var att öka hastigheten ett snäpp på värmepumpens interna cirkulationspump. Då sjönk också VBut.
Varför detta problem började och accelererade under en period av några månader vet jag dock inte.
Per L
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 12:50:21 »
Per L
Hur ändrar man varmvatten temp? fattade det som att bara installatör kunde göra det. Hur öka man hastighet? som sagt inte så kunnig på detta område!!
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 13:55:08 »
Längst ner finns tre knappar. Håll den till höger (meny) intryckt i 10 sekunder, då kommer servicemenyn fram. Gå in i meny 2.3 och sänk temperaturen t.ex. två grader.
Det hög differens mellan GT8 och GT9. Är det verkligen tvårörssystem, alltså att alla radiatorerna är parallellkopplade? Även i enrörssystem är det två rör till varje radiator men ett antal radiatorer  är kopplade i serie i en eller flera slingor.
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 16:23:57 »
errr ja då kan det vara enrörs vet inte faktist.... ska prova sänka varm vatten temp....
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 17:55:44 »
hmm ingen förändring larmade igen nu....
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 773
« Svar #8 skrivet: 12 december 2010, 21:28:18 »
Har du tittat i instruktionsboken? Där står ett antal saker man skall kolla vid detta larm!
Den här är till en nyare pump än din men går att använda ändå
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Anvandarhandledning_Greenline_C6_C9.pdf
Per L
Utloggad hakan_p
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 12 december 2010, 21:56:06 »
Varmvattnet GT3 är ganska högt, normalt stannar produktionen av varmvatten på 47 grader. Din står på 49 grader. Vilket tyder på att Växelventilen står o "läcker" över. Växelventilen hittar du längst upp i värmepumpen. Den har en blå eller grå motor. Du kan ta loss motorn genom att lägga högerhanden över motorn, vid tummen hittar du en liten knapp som gör att du kan vrida loss motorn.
Under har du en fjäder du kan trycka in med sidan av motorn. Fjädern ska du trycka in i botten och sen ska den fjädra ut. Gör den inte det, så är det nog dags och byta. Även om den fjädrar lätt kan den ha delat sig inne i.
Går växelventilen som den ska, så bör du kolla cirkulations pumpen, för differansen  på GT 8 & GT 9 är ganska hög. Den har 3 läge, höj ett hack om det går. Går det inte att höja mer, kan det vara att den är sliten.
Mvh.
Håkan
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 10:11:44 »
Är det den ungefär 5 mm stora cirkeln i mitten av synglaset som är gul?
Bubblar det i synglaset när pumpen har gått minst en minut eller är vätskan klar utan bubblor?
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 19:13:19 »
Min gjorde samma sak och då var det Expansionsventilen på gasen som strulade. Fick den bytt och det funkar utmärkt inga larm på flera år. Kontakta en vvsfirma som installerar IVT så fixar dom service. Borde komma på ett par dagar, är ju inget roligt att köra på enbart tillskott.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 14 december 2010, 08:00:04 »
cirkulations pump är på högsta, och vi har hittat nån som kommer i slutet av veckan. få se om vi hinner testa de andra förslag ni gett mig. hoppas det inte bli nåt för dyrt nu inge kul jul månad....
« Svar #13 skrivet: 14 december 2010, 09:01:52 »
Vill det sig illa kan det vara så att radiatorsystemet inte fungerar bra ihop med en värmepump. Värmekurva 5.1 i kombination med hög differens GT8-GT9 gör att det blir hög temperatur i kondensorn när det är kallt ute.
Värdena på GT8 och GT9 som vi har fått, var de avlästa när pumpen använder tillsatsel eller var det enbart kompressordrift? Det var ju kallt ute så det kan ha varit tillsatsel inkopplad.
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 14 december 2010, 19:13:52 »
[/quot
fattade fel sunglaset är inte gult såg det idag en grön ring runt kanten på sunglaset och det bubblade först men sen inget.
Känns som vi ger oss nu killen kommer 13 på fredag och gör en service då hittar han väl felet hoppas det är nåt billigt !
