Författare Ämne: IVT greenline c7 hög pressostat flera gånger per dag!!  (läst 12766 gånger)
  • Antal inlägg: 10046
SV: IVT greenline c7 hög pressostat flera gånger per dag!!
« Svar #15 skrivet: 14 december 2010, 20:43:33 »
Vore intressant att få veta vad han kom fram till.
Utloggad Elgruppen
  • ELGruppen Thomas
  • Stad/land: Sölvesborg
  • Antal inlägg: 13
  • Elektriker.
« Svar #16 skrivet: 15 december 2010, 17:49:28 »
Min gjorde samma sak och då var det Expansionsventilen på gasen som strulade. Fick den bytt och det funkar utmärkt inga larm på flera år. Kontakta en vvsfirma som installerar IVT så fixar dom service. Borde komma på ett par dagar, är ju inget roligt att köra på enbart tillskott.
Var Lågtryck inte Hög som min larmade för.
Jobbar som Elektriker och installerar värmepumpar åt ett par mindre lokala rörfirmor.
Själv har jag en IVT Greenline 7.
Installerad Jan 2006.
Aug 2008 byttes exp ventilen och filter.
Årsförbrukning på VP
Ca:4500kw.
Helt klart bästa investeringen i detta hus.
Hus byggt 1949. Trä
Uppvärmd yta: 150m2.
Rumstemp:22
Utloggad sussiq82
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 19 december 2010, 15:17:45 »
hej!! det var växelventilen så den är ut bytt, lite luft oxå sen det ordnade han sen fick han bråttom iväg och visade mig var jag kunde lufta eftersom han tyckte skillnad på GT8 och GT9 var för lite.
Den larmade nyss för hög retur VP så nåt är lite tokigt fortfarande suck. bli att ringa igen imorgon.
« Svar #18 skrivet: 19 december 2010, 16:44:03 »
Vad??? Skillnaden GT8 - GT9 är ju alldeles för stor. Den är 12-14 grader och skall helst vara 5-10 grader.
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: 19 december 2010, 18:46:06 »
då ja, men nu är det knappt en grad emellan....
« Svar #20 skrivet: 19 december 2010, 19:00:19 »
Det var märkligt. Skulle vi kunna få samtliga temperaturer igen som förut när pumpen värmer radiatorerna utan tillsatsel?
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #21 skrivet: 19 december 2010, 19:34:46 »
sänkte kurvan för ett par timmar sedan från 5.1 till 4.7
nu larmar den inte och vad jag kan se ser alla värden bra ut
GT1 fr 42.8 nuv 39.7
GT2 -6.7
GT3 fr 40.4 nuv 42.5
GT5 20.2 nuv 20.5
GT6 kompressor 68.3
GT8 50.3
GT9 44.3
GT10 2.1
GT11 0.5
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #22 skrivet: 19 december 2010, 19:41:05 »
Ingen som kan tolka IVT GT1-bla bla.  Jag fattar inget av gt snacket :D
Men jag kanske kan tillföra lite om ngn säger
KB IN
KB UT
vb F
 OSV *vinkar* *vinkar*
Utloggad sussiq82
  • Antal inlägg: 11
  • Kön: Kvinna
« Svar #23 skrivet: 19 december 2010, 19:56:02 »
KB IN
KB UT
vb F
I Trådstart så skrev jag så
men hör få du :-)
GT1 retur rad från 42.8 NUV 39.7
GT2 UT -6.7
GT3 Varmvatten till 40.4 NUV 42.5
GT5 Börv 20.2 nuv 20.5
GT6 kompressor 68.3
GT8 VB ut 50.3
GT9 VB in 44.3
GT10 Köldb in 2.1
GT11 köldb ut 0.5
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #24 skrivet: 19 december 2010, 21:13:03 »
Tempen som beskriver kompressor, är det hetgas temp(tryckgas)? Har pumpen R407c?
Om det är det så så är den lite låg borde vara 30 grader mer än utgående VB.
Om du har R404A så är det ett ok värde.
« Svar #25 skrivet: 19 december 2010, 21:22:12 »
Det jag reagerar på är att skillnaden GT1 - GT9 som tidigare var 2,7-2,8 grader (skillnade borde vara noll men det kan bero på givarfel att den inte är så) nu har ökar till 4,6 grader. Jag tror att det har blivit bakflöde i bypassledningen. Prova med att öka farten på den yttre cirkulationspumpen, alternativt minska farten på den inre pumpen.
Det är 407C.
Felvisningen på hetgasgivaren verkar kunna vara uppemot 10-15 grader. På min pump visar den 4 grader för låg temperatur. Hetgastemperaturerna skall tas med en nypa salt.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #26 skrivet: 19 december 2010, 21:24:02 »
OK annars verkar det inte vara ngn överhettning alls :D
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #27 skrivet: 20 december 2010, 14:51:13 »
Jag hade samma problem när jag skenade iväg med VV-diffen.
Ställde den för högt och fick larm varje gång den gjorde VV.
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
