Författare Ämne: Hualing  (läst 35009 gånger)
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #75 skrivet: 18 december 2010, 20:55:50 »
vilket köldmedium har du Magnus på maskinen?
Innehavande av kat. 1
Utloggad Husqvarna
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
SV: Hualing
« Svar #76 skrivet: 18 december 2010, 20:58:03 »
R407C.
Kommer inte ihåg om det stod R407 eller R407C på tuben kylteknikern hade med sig dock? Finns det olika varianter?
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #77 skrivet: 18 december 2010, 21:03:27 »
de finns olika men de är R407C som du har i din, vet du hur han fyllde maskinen? med våg och maskinen i kylläge?
Utloggad Husqvarna
  • Antal inlägg: 20
SV: Hualing
« Svar #78 skrivet: 18 december 2010, 21:17:10 »
Han hade ingen våg.
Han provade först att köra i kylläge, men temperaturen i verkstaden var bara ca 5-6 plusgrader.
Därefter körde han den på max-värme.
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #79 skrivet: 18 december 2010, 21:19:59 »
okej då vet jag, vet du vilket tryck maskinen kom upp i när den "varvade" upp?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #80 skrivet: 18 december 2010, 21:31:04 »
Jag är ledsen.  Det är nog bara att tömma och vacuumsuga samt fylla den igen.  Fyllde han i gas eller vätskefas.
Utloggad Husqvarna
  • Antal inlägg: 20
SV: Hualing
« Svar #81 skrivet: 18 december 2010, 21:42:08 »
Dag 1 när kylteknikern fyllde noterade jag ca 14 bar.
Dag 4 när kylteknikern fyllde noterade jag ca 17 bar. Vid detta tillfälle använde han en fyllnadspump.
Sneglade lite på mätaren, eftersom jag var nyfiken  :)
Vid första tillfället stod flaskan upp och ner. Vid andra tillfället har jag för att den stod upp och ner, men är osäker.
Utomhustemperaturen var vid båda tillfällena ca 5-6 minus.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #82 skrivet: 18 december 2010, 21:47:36 »
Man kan inte fylla på mer. Inte med R407c.   Man fyller i dem typ950 gram som det står på skylten inget annat.
Han får göra om.
Först vacuumsuga med absolutvacuummeter till 3mbar   sedan pytsa i dina gram i vätskefas(det verkar han gjort).  Annars blir det inte så bra som du ser.  Och om du skulle tappa av lite köldmedie och sen starta så blir det bara ännu värre.
Utloggad Husqvarna
  • Antal inlägg: 20
SV: Hualing
« Svar #83 skrivet: 19 december 2010, 12:24:47 »
Noterade inga större tryckskillnader under drift (men jag tittade inte kontinuerligt)
Kan man återanvända mediat i pumpen? (om man tömmer och fyller igen) Eller måste denna gas kasseras?
Fyllnadsmängden enl. märkskyllt är 1500g.
Man kan väl anta att pumpen är ordentligt överfylld? Eller?
Hälsningar
Magnus
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #84 skrivet: 19 december 2010, 12:29:24 »
Förmodligen.    R407c måste kasseras pga av att den är en blandgas.  Tyvärr.
Men att du inte noterade tryckskillnader kan också bero på att pumpen int orkar upp mer nu när det är kallt.
Men jag skulle fylla om maskinen, och vacuumsuga ordentligt.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #85 skrivet: 19 december 2010, 12:37:33 »
ja man kan återanvända mediat. se till så han har med sig en tomflaska som han tömmer mediat i, sen så väger han vad han har tömt och fyller på rätt mängd. med tanke på kompressorns strömförbrukning var lite hög så är det troligtvis överfyllt. sätt pumpen i kylläge, högsta fläkthastighet. mät tempen på grova röret och jämför med förångningstemp enligt manometerstället så ska du ha ca 10 grader högre temp på röret än manometern.
är tempskillnaden mindre än ca10  så är den överfylld.
för att få den att gå i kylläge trots låg inomhustemp så sätter man en kupevärmare som blåser mot luftintaget på innerdelen. tempgivaren brukar sitta bakom filtren på höger sida.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #86 skrivet: 19 december 2010, 12:40:09 »
om man bara fyllt i vätskefas (gör man inte det med 407c så är man dum och får skylla sig själv) så går det ju att återanvända.
man måste dock se till att tömma hela mängden ur pumpen.
och en pump med detta medium skall inte användas vid utetemp lägre än minus 10-12 ºC och helst ska det vara plusgrader när man mäter tryck/temp.
Utloggad Husqvarna
  • Antal inlägg: 20
SV: Hualing
« Svar #87 skrivet: 21 december 2010, 21:03:02 »
Ok, tack för alla synpunkter och förslag!
Hälsningar
Magnus
 Thumbsup
