Författare Ämne: Hualing  (läst 35008 gånger)
Utloggad Husqvarna
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 20
Hualing
« skrivet: 11 december 2010, 21:19:17 »
Är ganska oerfaren med värmepumpar.
Har övertagit en lätt begagnad luft-luft värmepump av märket Hualing.
Den hade varit oanvänd ca 1,5 år innan jag monterade den.
Media är R407C och fyllnadsmängd 1500g.
Den är installerad till en 10A säkring, egen grupp.
Läste på innedelen(bla.):
1. Heating capacity 5,5kW.
2. Input power in std. condition 2.0kW.
3. Current in std. condition 9,28A
4. Stock still current 39A.
5. Discharge over pressure 2,7MPa.
6. Suction overpressure 0,77MPa.
7. Rated input power 2,6kW.
8. Rated current 12,3A.
Läste på utedelen(bla.):
9. Current in std. condition 9,28A
10. Input power in std. condition 1,96kW.
11. Compressor input power 1,863kW.
12. Stockstill current 39A.
När pumpen var på plats ringde jag en lokal firma för att vacuumsuga och fylla den.
Kylteknikern fyllde den utan att använda våg.
Trycket blev då ca 14 bar.
Vi provkörde lite och elementet frostade ganska bra.
Luften ur innedelen var då "ljumen"
Var då ca minus 3-4grader. Efter ca 24h var temperaturen i verkstaden ca 7-8 plus. Verkstaden är ca 100-120kvm.
Ringde kylteknikern och undrade om det inte borde bli lite varmare?
Han kom och fyllde med en pump och hamnade då på ca 17bar.
Luften ur innedelen blev då "svagt ljumen".
Efter ca 24 gick 2 säkringar och jag ringde honom igen och han skulle kika på den igen. Detta har han inte gjort ännu.
Monterade en strömmätare och fick följande mätvärde:
T(sek)     Ström (A)
0                 0
1                 5
60               6
120             7
180             8
240             9
300             9,5
360             10
420             10,38
480             10
540             10
600             9,8
660             9,8
Efter ca 24 h var det ca 5-6 grader i verkstaden och efter ytterligare 24h var det ca 7-8 grader i verkstaden.
Den frostar elementet dåligt och utgående anslutningen(på utedelen) är ljumen.
Har börjat försöka sätta mig in i det hela och har läst att kondenseringstrycket för R407C är 16.5bar vid 40C.
Brukar man fylla denna typ av värmepumpar utan våg?
Skall jag prova att släppa ut lite gas och prova igen?
Vad skall jag undersöka? Hur?
Hälsningar
Magnus
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Hualing
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 22:00:58 »
T(sek)     Ström (A)
0                 0
1                 5
60               6
120             7
180             8
240             9
300             9,5
360             10
420             10,38
480             10
540             10
600             9,8
660             9,8
Hälsningar
Magnus
hej
hur kallt har du ute ?
en verkstad brukar vara dåligt isolerad
och kräver mycket energi
kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
SV: Hualing
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 22:05:59 »
Va det en sk. cert montör du hade ute...
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 22:09:45 »
Den teknikern visste inte vad han gjorde alternativt så blåste han dig fiR:
Du borde ringa en annan firma.  Bravida eller YIT eller ngn större aktör. Större chans att dem gör rätt. *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 22:15:44 »
behöver inte alls vara så att en större firma per automatik gör mer rätt än en egen företagare, allt beror ju på teknikerns kunskaper, vilket den aktuelle personen tydligen helt saknade, korrekt förfarande är att suga ur all gas ur pumpen och väga det man fick ur i referenssyste, sen vacuumsuger och fyller man ny gas enligt mängd på dekal.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 22:21:51 »
Nej det BEHÖVER inte vara så.  Du och jag jobbar på mindre företag och vi gör nog rätt för det mesta.  Men tror du inte att YIT är ett säkrare kort än en egenföretagare?  Om än lite dyrare *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 23:02:57 »
jo visst om dom skickar ut rätt gubbe! men oftast så har företag som håller på med kyla kunnigt folk, däremot är det inte alltid som en vp-installlatör som bara tagit certet för att han måste ha det för att få installera är speciellt kunnig när det gäller det kyltekniska.
SV: Hualing
« Svar #7 skrivet: 11 december 2010, 23:07:59 »
Ärligt talat tror jag en seriös egenföretagare är nogrannare och försöker göra kunden mer nöjd än en kille som är anställd då egenföretagaren är mer beroende av att han blir tex rekomenderad av tidigare kunder i mycket större utstäckning än vad ett väldigt stort företag blir för att få nya jobb.
Det finns garanterat lika seriösa anställda men det finns nog ganska många som inte tänker på firmanamnet utan bara gör sina timmar fram till löning på dom stora bolagen.
Får en egenföretagare dåligt rykte är det nog bara en tidsfråga innan telefonen och mailen tystnar från framtida kunder.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #8 skrivet: 11 december 2010, 23:22:33 »
Håller med dig TS.  Men jag tror nog att det är mindre risk att råka ut för denna typ av "blåsning" hos YIT.
Vad gäller riktigt duktiga kyltekniker så finns det nog fler sådana bland egenföretagare än anställda.
Jag är anställd och sysslar bara med humbug :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Hualing
« Svar #9 skrivet: 11 december 2010, 23:25:01 »
Hehe, du är rolig du. Det sista tror jag inte ett dugg på!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 23:29:34 »
Jo då  det är ett känt faktum på forumet att det är så *vinkar*
SV: Hualing
« Svar #11 skrivet: 11 december 2010, 23:40:51 »
Det är för att du är anställd Oraklet som du är opålitlig och pysslar med humbug  ;)
Just YIT  har jag själv bara bra erfarenheter av då jag känner några kylkillar där runt om i landet .
Dom flesta är dock äldre och har börjat drömma om pension  8)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #12 skrivet: 11 december 2010, 23:54:12 »
Jag vill oxå ha pension.  Kommer bli 290 timmar denna månaden. 240 förra månaden.  Börjar bli trött på att vara borta från familjen nu.  Måste vara kvar i sthlm en vecka till och starta 2 större grejer sen är det jul WHOOOOHOOO. ;D
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36641
SV: Hualing
« Svar #13 skrivet: 12 december 2010, 07:54:38 »
Det är ett känt faktum att inte alla värmepumpsinstallatörer är kunniga kyltekniker.
Det är bara Oraklet som tolkar det som om "Forumet" eller mer specifikt JAG anser att alla installatörer är klåpare.
I denna tråd har vi nu än en gång fått detta faktum bevisat för oss, men detta innebär ju inte att ALLA installatörer är klåpare, bara att det finns sådana.
Att köpa tjänsten från ena eller andra typen av företag tror jag spelar liten roll, man kan råka ut för oseriösa människor oavsett om de jobbar för en stor eller liten firma.
Ytterst, ytterst få är t.ex. lika nogranna som Oraklet.
Innebär det att alla andra fuskar?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hualing
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010, 08:30:37 »
290 timmar i Dec? Får du betalt för att sova då med? Jag går hem den 20dec och börjar efter trettondagen...
