Författare Ämne: Hualing  (läst 35053 gånger)
  • Antal inlägg: 36641
SV: Hualing
« Svar #30 skrivet: 14 december 2010, 09:35:48 »
De som inte gillar facket skall inte vara med, men då skall de inte gnälla heller om de blir föräldrar/sjuka/arbetsskadade/utbrända och får sparken för att det finns andra som är effektivare och ställer upp på allt som arbetgivaren kräver av dem.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Hualing
« Svar #31 skrivet: 14 december 2010, 20:35:55 »
just precis!
och det ska inte vara fult att vara lat heller, varför jobba mer än man måste? jag ligger hellre i solstolen och slappar eller kör 4hjuling och har kul än att jobba övertid..
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Hualing
« Svar #32 skrivet: 16 december 2010, 18:20:15 »
Jobb heter jobb för man vill vara hemma! Har ni inget liv? Jag gillar mitt jobb, men max 40tim/vecka och Jourvecka var 8'e vecka..
Och än värre vara stolt att man jobbar 300tim julmånaden..skulle hellre skämmas..
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #33 skrivet: 16 december 2010, 18:43:47 »
Stolt?  hur får du det till det nu då.  En del gillar att jobba, för mig är det mitt intresse och inte ett arbete.
Jag tillbringar gärna flera timmar i pannrum.  Du gillar att inte göra ett skit mer än att räkna KWH.
Jag tycker synd om dig som måste sitta instängd på ett kontor hela dagarna och bara göra exakt så mkt som du måste för att inte få sparken.
Jag ser fram emot att gå till mitt jobb.  Trevliga arbetskamrater som jag räknar till mina absolut bästa vänner, samt roliga tekniska utmaningar av skiftande slag  Thumbsup *vinkar*
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #34 skrivet: 16 december 2010, 19:42:28 »
Nån som vet vilket tryck man bör ligga på med R407C vid en bestämd temperatur? Ex -10C / -5C / 0C
Hur noga fyller man med vågen? Vilken tolerans(noggrannhet på vågen) har man?
Vilken tryckdifferens är det i systemet vid drift?
Man verkar ju ligga kring ca 30-40Bar med R410?!
Hade varit kul med lite värme i verkstaden nu till jul...
skulle gissa på runt 25 bar med R407C när maskinen går max,
min våg visar bara 50 gram åt gången sen finns de dom som visar
om du fyller enbart 10 gram., Kan du mäta både högtryck och lågtryck samtidigt?
Innehavande av kat. 1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #35 skrivet: 16 december 2010, 19:45:03 »
50 gram :o  Alldeles för mkt.  Du får fråga tomten om du kan få en bättre *vinkar*
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #36 skrivet: 16 december 2010, 19:59:16 »
när den går sönder får man en ny dom är lite snåla
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #37 skrivet: 16 december 2010, 20:01:13 »
De brukar vara det dem j-larna :) *vinkar*
Utloggad vptommy
  • Antal inlägg: 68
  • Tekniker / Montör
SV: Hualing
« Svar #38 skrivet: 16 december 2010, 20:03:57 »
men dom som visar varje gram är ju mkt bättre om det är någon udda fyllning som de är ibland.
Utloggad Apan
SV: Hualing
« Svar #39 skrivet: 16 december 2010, 22:17:49 »
Har kontor, men jobbar runt om länet..och gör det mesta, driftar Vestas/Enercon 2-3MW, samt vattenkraftverk, samt kopplingar 12kv-145kv, kabelfelsökning mm mm, gillar mitt jobb och arbetskollegor, men har ett liv! Som inte är jobb! Mitt intresse är också inbakat i mitt jobb, men inte så kul att jag vill jobba 290timmar i julmånaden! Tänkte jobba max 25 timmar denna månad..
Ja det lät som ni var stolt att jobba dygnet runt..men hoppas självvalt..
God jul..på er, och umgås med familjen under julen..
Kram..
« Senast ändrad: 16 december 2010, 22:25:18 av Apan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hualing
« Svar #40 skrivet: 16 december 2010, 22:27:39 »
Förstår att en del kanske kan tycka att 300 timmar på en månad är mycket men att jobba så är också en livs stil som man väljer .
så Apan det är precis vad man gjort, Skaffat sig ett liv efter ett val och intresse, Ska man bli riktigt duktig på någonting krävs det timmar av egen tid i det som är ens intresse ,  Är man sen lyckligt lottad att man ser sitt jobb som sitt intresse ja då har man inga problem med att lägga dessa timmar varje månad .
cocacola
Utloggad Apan
SV: Hualing
« Svar #41 skrivet: 16 december 2010, 22:30:26 »
Trivs man så ok, men svårt att hålla ihop familj och vänner med detta "intresse"..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Hualing
« Svar #42 skrivet: 16 december 2010, 22:36:26 »
Det går .. frugan har hängt med i 17 år ..  :)   oooooh så många "vänner" en röris har och när dom ringer frågar jag om jag ska ta block och penna med mig till  kaffet dom vill bjuda på ..  ::)
dom som man ser som sina bästa vänner har man kvar även om man jobbar mycket
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Hualing
« Svar #43 skrivet: 16 december 2010, 22:36:50 »
Det är inga problem.  Mina vänner är ju med hela tiden och frugan är förstående Thumbsup
Sedan så är det så att i den värld jag håller på mest i"hotellvärlden" så blir det så att på semestrar och lågsäsong för dem, så måste jag jobba mkt.  Annars funkar det inte.
Sedan så gör jag precis som jag vill.  Vill jag dra hem i 2 veckor så gör jag det utan att fråga om lov. Gnäller bossen så får han väl sparka mig ;)
Jag ligger ute och jobbar på veckorna( har gjort i dryga 10år) och då måste jag kunna göra som jag vill, det är ett krav från min sida.  Jag gör mitt yttersta för att allt ska klaffa, men blir det problem hemma så är jag hemma på 3 timmar *vinkar*
SV: Hualing
« Svar #44 skrivet: 16 december 2010, 22:41:25 »
AB Sverige skall vara glada att det finns en stor mängd människor som vill jobba heltid, och mer därtill.
För ett antal år sedan började fler och fler inse att man faktiskt kunde bli försörjd utan att arbeta, och detta höll på att dra ned hela landet i ett träsk av kostnader.
Jag säger inte att det är smart att vilja jobba, eller att det är smart att vilja bli försörjd av någon annan, men jag tror att en lagom mängd arbete bland de stora massorna är absolut növändigt om vi vill ha ett friskt samhälle.
Drivs tempot och arbetstiden upp av de som orkar mest riskerar fler att slås ut och kosta samhället mer pengar, vilket de som arbetar får betala, summan av detta blir att de som arbetar får högre skatt, och de som slagits ut av tempot får lägre inkomster - och produktiviteten och efterfrågan i samhället i stort blir mindre.
Vettiga regler och avtal på arbetsmarknaden är av största vikt, och det har t.o.m moderaterna insett, trots att de (påstås) företräda företagarna, som helst av allt vill att arbetarna skall jobba fler timmar till lägre lön.
Sen kan jag väl hålla med om att facket skall vara flexibel om det är en grupp arbetare som vill jobba mer, facket skall väl främst bromsa om det är företaget som kräver mer av arbetarna än de behöver, och vill ge.
