Författare Ämne: DAIKIN eller Mitsubishi?  (läst 17958 gånger)
Utloggad LG_H
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 10 december 2010, 23:21:15 »
Hej.
Skall förmodligen byta ut två stycken luft/luftpumpar av märket Panasonic i fritidshuset i härjedalen. Det är ett sutteränghus med övervåning på 110 kvadrat och en underåning på 70kvadrat. Står och väger mellan Daikin och Mitsubishi. Har fått goda vittsord om Mitsubishi eftersom en god vän har en sådan och är oerhört nöjd vad gäller allt. Någon som kan säga bu eller bä om vad man skall välja? Tacksam för respons.
Mvh.
Utloggad UffeTrader
  • Mitsubishi rules
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 7
  • Har insett att LL-Värmepumpar är jäkligt bra!
    • HOPPECKE NiCd Batterier
SV: DAIKIN eller Mitsubishi?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2010, 09:31:05 »
Jag har totalt fem L/L maskiner där alla är hyfsat nya.(Fyra olika byggnader) En Panasonic 12a, två identiska Daikin FTXS25, en ME 25 samt en ME35a.
Om jag hade vetat vad jag nu vet, så hade jag nog köpt Mitsubishi för hela slanten.
Daikinerna är helt enkelt lite för små för mitt behov, där den ena sitter i ett isolerat garage på 35 kvm. Den orkar inte med. Och då får man följdproblem med isbildning på utedelen, då avfrostningen inte fungerar som tänkt.
Mitt råd är att du noga ser efter vilka effekter du har på de maskiner du har idag, funderar på om du är nöjd med dem, eller om du behöver mer effekt. Köp därefter inte för små maskiner, och kolla noga att de har bra COP värden vid -15 grader, för det är DÅ man behöver verkligen behöver effekten.
Till sist, jag förmodar att du avser att köra värmepumparna på underhållsvärme? Då bör du förvissa dig om att de maskiner du tänker köpa även är konstruerad för det! Inte bara i broschyren, utan verkligen få utlåtande från tex detta forum.
Jag har fått för mig, att igenisning på utedelen KAN inträffa om temperaturen är låg där innerdelen sitter. Förmodligen beror det på att avfrostningen behöver energi för att smälta isen, och den har då inte tillgång till samma energi när det bara är +10° mot tex +20°C. Relativt 0° är det stort skillnad.
Men mitt val är Mitsubishi då jag är HEL nöjd med mina två. 35an är hårdvarumässigt samma maskin som 25an. Men det ger mer effekt när det är -15°, vilket är nog så viktigt. Välj den större ::)
ME är bäst!
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #2 skrivet: 14 december 2010, 23:29:35 »
Ja inte vet jag....... men jag har e n Daikin FTXL20G2V1B och den har värmt upp huset galant hela dagen idag 127kvm och det har varit -17 till -19 hela dagen och kvällen. ;D  Jag är helt imponerad.  ;)
Kör med inställningen 23 grader och fläkten på steg 3 med låsta vingar.  Tilläggas kan att huset är väldigt välisolerat med 3-glas fönster överallt och ganska öppen planlösning och sen gör väl återvinningen och luftcirkulationen sitt till................
« Senast ändrad: 14 december 2010, 23:38:41 av Emans »
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 15 december 2010, 11:51:43 »
Båda är bra maskiner. Grannen har Mitsu och han är nöjd. Kompisen har Daikin och han är nöjd. Jag har Daikin Luft/Vatten iofs men jag kommer att ligga på ett COP på ca 3 trots den kalla vintern som var så jag är HELNÖJD. Personligen hade jag köpt Daikin om jag skulle byta ut min Panasonic. Beror på att jag har haft så bra erfarenheter när det gäller service på min Daikin.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad Zorban
  • Stad/land: Nödinge
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2011, 14:53:14 »
Man får dock tänka på att Daikin FTXS 25 är en lite lugnare variant av FTXL , förstår inte vem som rekomenderat dig att sätta en sådan i huset, skiljer väl bara typ 1000:- på ftxs och ftxl.
Tycker att FTXL 25 :an är en underbar maskin, både tyst och med mycket kapacitet.
 Mvh Zorban
Bor i den lilla hålan Nödinge 2 mil norr om Götet i en fd sommarstuga som har byggts till.Bostadsytan är 115 kvm. uppvärmning via el-radiatorer, 1st MitsubishiMSZ-GA25VAH som sitter i vardagsrum och 1 st Frigoline 9:a On-Off pump, 1st Handöl tälgstenskamin i kök och 1st öppen spis i vardagsrummet.
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2011, 23:05:40 »
Har en FTXL 25:a men om jag skulle köpa idag skulle det nog ha blivit en FD35:a. Är inte missnöjd med min pump men tycker den går väl "säkert". Med detta menar jag i vissa fall onödigt frekvent avfrostning (kostar effekt när det är kallt). Nu orkar den med hemma hos mig men har man lite större behov kanske det inte skulle räcka till... Vid lågt effektbehov går den väldigt tidigt i on/off pga sin höga mineffekt. Nu har FD:n ganska hög minsta effekt också, dock något lägre, detta stör mig inte så mycket men skulle kunna vara irriterande om man har innerdelen placerad där man hör den bra (mer irriterande med ett ljud som kommer och går än är konstant). Sen förlorar man nog lite i effektivitet pga detta också.
Men du kanske vill ha underhållsvärme och då är väl inte FD:n aktuell? Har för mig att de inte har detta. Om det är den enklare ME:n (GE tror jag de heter) skulle jag nog valt FTXL före denna.
MVH
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 16:15:35 »
MVH
Om du skulle  skaffa en ännu större maskin så skulle det bli ändå fler start och stopp vid lågt effekt behov....kanske du skulle haft en ftxl20 istället?
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 22:56:43 »
Nja, en FD35:a är större men har lägre mineffekt mao mindre on-off. Men om on-off är viktigt ska man givetvis titta på en som har än lägre som Toshiba t.ex. Deras Polar 2 är nog den som jag skulle sätta som andra val efter FD:n men då jag sett själv vad ME:n klarar av och Toshiban bara läst om här känns ME:n som bästa valet för mig.
En FTXL 20 skulle nog inte ha orkat denna vinter hos mig. (Antar då att den har liknande frekvent avfrostning som min, vilket den borde ha.)
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #8 skrivet: 11 januari 2011, 14:17:24 »
hej  LL dakin
skulle du beskriva dina avfrostningar så här eller ???
ja några 1-2 timmar värme har jag aldrig under -5.. när det är mellan -5 - +5 ºC så går den nog mellan 40min-1timme mellan avfrostn. runt -6,-7 grader så börjar den med 30min värme, 12 min avrost och håller på så ner till den lägste temp jag haft, dvs -23 ºC.
eller har du en egen version
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #9 skrivet: 11 januari 2011, 15:19:57 »
Hej tbatba,
Låter ganska likt, ja. Kan inte svära på övergångarna då jag inte haft superkoll på utetempen men det är inte långt ifrån i alla fall.
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2011, 13:22:26 »
LL Daikin
om du har tid o lust
förutsättningar är olika men
om du ställer kontrollen på 23 grader has 4 vingar rakt fram
och trycker in QUIET knappen får du inte längre gång tider då ???
fungerar utmärk hos mig till -2 grader även lägre temp men då blir det bara 22grader vid
pumpen o 20 i öviga huset
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #11 skrivet: 12 januari 2011, 18:40:10 »
hej  LL dakin
Verkar vara flera som har strul med sina avfrostningar.. Jag fick förklarat för mig av återförsäljaren att det skulle vara så här... Jag har exakt samma symptom som detta. Även jag har upptäckt att den fungerar mera "normalt" med quietmode aktiverat!
Jag har en dialog med tillverkaren,, får se vad det slutar med..
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: 12 januari 2011, 19:53:04 »
Jag har läst om era framgångar med quiet-läget men har inte haft tillfälle att prova än. Har varit plusgrader här och då funkar det ganska bra. Får se om det blir tillfälle imorgon då det ska bli kallare....
Höll själv på att bli riktigt skärrad när kylan kom i höstas då pumpen helt plötsligt inte orkade med när det blev 7-8 minus... Efter ett tag upptäckte jag dock att jag hade Economy-mode intryckt! Blev varmt och skönt när denna slogs av. Den verkade avfrosta lika frekvent i denna mode....
Annars tror jag det är smart (har inga mätningar som belägg bara "enkelt bondförnuft") att ha denna intryckt på vår/höst när jag kör en del med veckotimern. Genom att ha den i economy tvingar man ju den att gå i dellast drift dvs den kan inte gasa onödigt mycket när den ska höja tempen.
Ska i alla fall prova quiet läget vid tillfälle.
Dennisson berätta när du fått svar från Daikin!
Utloggad tbatba
  • Antal inlägg: 191
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011, 21:01:05 »
ang detta 30 min drift 12 min  avfrostning kallas skydds läge som kopplas in vid ca -20 grader
om detta kopplas in runt -6,-7 grader då håller inte det data blad somco finns på deras hem sida
så dom som känner igen beskrivningen 30 min drift 12 min runt -6,-7 grader STÅ PÅ ER
om detta skulle stå på data bladen så skulle inte en pump säljas
dags form på min pump 2 tim på eco knappen -4 ute fukt i luften
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2011, 19:33:52 »
Exakt detta misstänker jag oxå.. har med fullgas normalt delta-t,(över innerdel) normal temp  konrta tryck på hetgas. Den fungerar ypperligt i övrigt...
Mina misstankar:
1: Något fel/bug i programvara/styrkort.
2: Felaktig tempgivare. (om nu styrkort tror att det är -20 så borde det vara utetempgivaren)
Inga felkoder..
Något triggar avfrostningarna. Vad händet om tex utelufttemp och förångartempgivaren skulle vara "skiftade"? Dvs felmonterade från fabrik? För.ång.tempen lär ju bli bra jävla kall i förhållande till utetempen. Om båda givarna håller "rimliga värden" inom spec för mjukvaran så  blir det ju heller ingen felkod, men programvaran tror att kung Bore kramar ihjäl den.. Bara funderingar..
Det som motsäger detta är att nu på senare tid kan ibland kan aset fungera bättre även i normalmode.. Den kan köra ut värme 80min utan avfrost och sedan kommer en period med 3-4 avfrostningar i 30 min intervaller. Vissa dagar kan den gå på 30min defr. hela tiden. Om givarna vore felkopplade/skiftade så borde jag ha konstant felaktiga intervaller. Visserligen så har den börjat med detta nu, efter att jag kört quietmode några veckor och skiftat över till normalmode igen för lite mätingar, sedan har utetempen varierat gaska kraftigt på sistonde. (-6 - +2 ºC) Jag verkar ha en slags gräns vid -5 ºC och under denna så börjar konstigheterna.. Sc:,h
tbatba-> Vem har du fått bekräftat av att detta är ett skyddsläge som normalt skall gå in vid -20? Har du fått snurr på din? Var det styrkortet?
Handöl braskamin
