Författare Ämne: DAIKIN eller Mitsubishi?  (läst 17957 gånger)
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
SV: DAIKIN eller Mitsubishi?
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2011, 22:39:06 »
Håller på och provkör nu, ser inte lovande ut.....
-5 ute när jag började "labba" nu är det -4, tyvärr som vanligt 98% luftfuktighet, rått här på västkusten...
Eco mode: 30-32 min drift, 8 minuter avfrostning.
Quite mode: Samma lika.
Eco + Quite mode: Samma lika (avfrostning precis startat, antar att den tar lika länge).
Har ni fått era förbättringar på en gång? jag har bara lämnat den ett "varv" förutom i Quite där den gick två varv vilka båda var lika.
Har ni betydligt torrare luft? Kanske så att den känner av den extrema fuktigheten här vilket får den att tippa över i "äggklocka" trots lägre maxeffekt?
Utloggad LL Daikin
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: 13 januari 2011, 22:43:11 »
Kan inte minnas att jag läst om avfrostningsreglerna för vår pump.
Ingen som har en service manual till FTXL:en?
Jag letade efter en på nätet när pumpen var ny och hittade ingen, närmaste jag kom var FTXS:en och vår ska ju vara en utveckling av denna för förbättrad värmedrift i kalla klimat. Då borde den ju ha bättre avfrostning...
Utloggad tbatba
  • man lär sig alltid något om du inte vet så vet någon annan
  • Antal inlägg: 191
« Svar #17 skrivet: 14 januari 2011, 08:53:13 »
LL DAIKIN
ang fukten så varierar den mycke i detta land inland, kustband osv
så att dom har tänkt på detta BETVIVLAR jag på och om du bor på kusten
så har du väl råkat ut för isbark någon gång ??
 så dessa maskiner som monteras där kan kan bygeln klippas om det inte är gjort (det kan förändra avfrostningen) OBS detta görs av installatören
lika med service handboken bör kunna tillhanda hållas av installatören (om installatören inte har någon eller inte är villig att lämna ut eller skaffa så bör han byta yrke )
om ni inte LYCKAS med service handboken så hör av er igen
jag efter lyste någon med konstruktiv erfarenhet av daikin i en annan tråd men !!!!
ÄR det inte dags att SKAPA en ny  tråd om detta ämne eller ??
DENNISSON
vi hade en dialog i en annan tråd om samma ämne svaret är det samma
ang vart står detta med -20 grader i HANDBOKEN
om du har mejlat till daikin som jag förstod i en annan tråd så hoppas jag att
du har fått svar
dags form -8 20 grader fläkt 5 drift 1 tim 47 min fukt i luften (så fuktigheten är höga där jag bor )
min har snurrat sedan dec 09 med hyffsat resultat (kan bli bättre men vi jobbar på det)
än en gång det behövs en ny tråd så någon som är drabbad bör starta den, jag kan inte
pga att jag inte är drabbad längre
där emot kan jag till föra en del nyttig info ang denna modell
om man inte vill skylta skicka pm
DENNISSON känner du igen detta citat  ???
Gammal tråd, men jag vill belysa för framtida köpare att jag har inga problem med stomljud eller annat konstigt. Kör FTXL20G på gjutet markstativ. (plintar) = Knäpptyst
nu mera kallad aset  ;)
nä nu är det fika
bli inte arg bli förbannad och var saklig  hmm
vi  hörs
alla värden ang AMPERE +-0,2 AMP  OCH TEMP är +-1grad
117m2 10st 2 glas fönster 4 dörrar 2 plan byggt -74
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #18 skrivet: 14 januari 2011, 12:36:46 »
LL DAIKIN
DENNISSON
du har fått svar
nä nu är det fika
vi  hörs
Haha! Nej absolut inte ;D Blir aldrig arg (nästan) ^-^  Med "aset" menas med glimten i ögat ;) Är supernöjd med min pump, det är bara avfrostningarna som jag stör mig på! Den är otroligt tyst, knappt inte ens ett knäpp från innerdel när den skiftar avfrost->heat o viceversa, både ytterdel o innerdel är bland de tystaste jag hört i l/l pump väg. Kapacitet finns det, siffrorna på pumpen är nog väldigt ärliga gissningsvis. ABSOLUT inga problem med isbildning! Det kan jag ju säga. Den is som vågar/hinner sticka fram näsan är snart borta igen (pga avfrostningarna) Med Quiet så fungar den ju mer eller mindre perfekt, åtminstånde ner till -7° som är det kallaste jag haft sedan jag upptäckte den funktionen. Troligen är det väl ett skitfel som triggar defrost, men att komma på vad det är, de e en annan femma. Tyvärr (om man kan säga så) är det lite varmare ute nu vilket gör att problemen inte visar sig.. Det är svårt att mäta fram avikelser då ???
Är som sagt i övrigt väldigt nöjd med den!
Sorry för dubbelfrågan.. var lite trötter igår. Hjärnan du vet..
Jag hör av mig när jag har något bra att komma med ;D
EDIT-> Du får ursäkta, men jag hittar inte någonstans i min manual att det står att den skall börja avfrosta var 30:e minut som skyddsfunktion vid -20°? Att det säkert är så betvivlar jag inte, då det verkar troligt.I min manual står det: "En säkerhetsanordning stoppar eventuellt driften" Har du en annan manual? Vilken sida står det på?
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 14:53:04 av dennisson »
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
Utloggad T22
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 10
« Svar #19 skrivet: 25 februari 2011, 23:21:53 »
Hej ! Har själv ingen pump, men har fastnat för Daikin !
Verkar vara en kvalitetspump(har jag läst mig till här på forumet) och veckotimern verkar vara en bra grej !
Frågetecknet med den verkar vara den höga lägstaeffekten !
När jag nu inte har någon erfarenhet av pumpar själv så vet jag ju inte hur stor betydelse det har .
Frågan jag ställer då är vid vilken temperatur som pumpen blir en on off pump ? Och har det någon betydelse vilken storlek på pumpen iom modellerna ftlx 25-35g har samma lägstaeffekt ?
Bor i ett 100 år gammalt hus nedervåning 60 kvadrat 2.10 takhöjd övervåning 60 kvadrat snedtak.
Mitsubishi FD 35 vabh installerades en solig dag i maj 2012 . Stockhus byggt början av 1900 talet . 18000 kWh med oljefyllda elelement innan inköp av pump.120 kvm i två plan ,2.10 takhöjd . Gammla tvåglasfönster
