Författare Ämne: På Ecodan fronten intet nytt...  (läst 21533 gånger)
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« skrivet: 10 december 2010, 21:49:50 »
Fantastiskt att vi valt att köpa en värmepump av ett fabrikat som inte verkar strula ett dugg.
Rent maskinellt tror jag inte det finns ett enda problem nämnt på hela forumet förrutom recievern som bytts ut på alla Zubadan och styrkorten i de tidiga Ecodan tankarna.
Smått otroligt!
Det finns ju betydligt fler med Ecodan än vi på forumet men att så få är medlemmar på forumet måste vara ett gott tecken. För inte är det väl så att vi som väljer ME är en speciell typ av människor som inte ägnar oss åt sociala medier  ???
Det finns ju alltid en downside. Vi har ju precis fått vår egna vrå i forumet där vi ska klappa varandra på ryggen och avhjälpa fel och problem. Det har knappast varit aktuellt, eller hur?
Jaja, vi får väl hoppas på några riktigt kalla dagar, höga returtemperaturer, igensatta filter mm så vi förtjänar vår plats här på forumet!
Själv hade jag - 16 här för en timme sedan men för pumpen verkar det vara rena Thailands-semestern  ;D
Trevlig helg!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad marma
  • Sökande
  • Antal inlägg: 127
  • Kön: Kvinna
  • ME EcoDan 16kw Zubadan 2 +QHeat 820 FD50VABH
SV: På Ecodan fronten intet nytt...
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 23:35:10 »
Helo ! Du flydde hit ,jag förstår dig.Du har en bra pump. vi skall hita på ett sett att få de
andra som har köpt Z16 ut i landet bli medlemmer. Kanske Youtub eller Face ,tvitter kan vi hitta dem. Tyvärr finns ej tilgänglig statisk om det . WickLeaks ?Ha en trevlig vecko slut.Marma
Bor i V.Götaland i 2,5 vån suterän, byggt 1937 stående 3"7 plank ombyggd 1985. Arkitektritat öppen planlösning 260 +90 kvm välisolerat fd missionshus,30 element/högvärme,element/ 25 år luft-vatten VP TA3200µ.(Tour Andersson).  Nyligen installerat ME EcoDan/Zubadan 2 16Kw Luft-vattenpump.+ QHeat820 FD50 VABH /Bergvärme var ej möjligt./
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 12:17:53 »
Har ni ingen FB-grupp  ;) Det har ju till och med vi Bosch-ägare: http://www.facebook.com/home.php?sk=group_168962446449818  ;D
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 19:51:40 »
Om det ska finnas något att anmärka på så tycker jag att plåten på sidan,den som följer lamellerna
kunde varit byggd längre ifrån lamellerna.
Jag får viss påisning på den sidan.
Har funderingar att ta min "Dremel"och kapa bort plåten på sidan.
Detta lilla "skönhetsfel"har mina luft/luft åxå,plåten ligger nästan imot lamellerna på dom med.
Annars finns absolut ingenting att klaga på.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 20:38:20 »
Jo jag fixade en men kan inte länka fiR:
//Thommy Johansson
« Senast ändrad: 11 december 2010, 20:49:29 av T.Johansson »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 17:46:55 »
//Thommy Johansson
Jag har sett samma sak. Det blir bara is där om det snöat och är minusgrader. Annars försvinner det i alla fall från min. Går det att göra manuell avfrostning på din?
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 21:23:58 »
Samma på min, det kan bli riktigt mycket is på en riktigt kort tid ifall det är kallt, dimmigt och/eller snöar.
Vi hade några dagar med -20C och dimma, då blev det såhär.
Problemet ifall man inte får bort det är att det byggs på och hela utedelen får så småningom astma.
Notera dock att bilden är från förra året när utedelen hade en kraftigare men kortare avfrostningsinställning, nu kör den längre och lugnare vilket verkar att fungera bättre men nog bildas det en del is ifall förhållandena är dåliga.
//Thommy Johansson
/Raptor
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 23:56:35 »
"Tro" Jag tro r knappt mina ögon  ;)
Så mycket påisning har inte jag,men mycke eller lite så önskar jag iallafall att det inte fanns något.
Jag förstår om det blivit bättre än förra året om du kan köra avfrostningen lite lugnare.
"Raptor" Jag har inte satt in mej i manuella avfrostningar,men omöjligt tordes det inte vara om man kan ändra lite på någon switch.
Läste lite om "Behovsfunktion"där man kan begränsa energiförbrukningen,tänkte om avfrostningen svarar på den inställningen.
//Thommy Johansson
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #8 skrivet: 13 december 2010, 07:57:47 »
Nej, så där mycket is har jag inte varit i närheten av. Det blir inte ens så mycket så att det täcker för hålen. Bara lite i mitten.
Kan tyvärr inte behovsfunktionen så jag kan inte svara på det. Jag undrade mest om du kan göra en avfrostning via ett alternativ i reglercentralen.
Tar den värmen från radiatorkretsen när den avfrostar?
/Raptor
« Senast ändrad: 13 december 2010, 09:28:52 av Raptor »
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #9 skrivet: 13 december 2010, 08:54:17 »
Jo den tar värme från radiatorkretsen när den avfrostar, vad jag har hört var det några som fått sin värmeväxlare sönderfrusen förra vintern när renssilen var stockad, kallt ute och den avfrostade, den fick helt enkelt inte tillgång till tillräckligt mycket med värme vilket gjorde att värmeväxlar gick sönder.
Via switchar kan man reglera både hur kraftigt den ska avfrosta samt hur länge det får ta.
Utloggad micckke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 13 december 2010, 14:06:23 »
Har också en hel del påisning på sidan av min Zubadan. Är det någon annan på forumet som har testat att få bort isen på annat sätt än vanlig avfrostning. För det borde väl påverka prestanda lite om det lägger på för mycket is på den?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #11 skrivet: 13 december 2010, 14:17:34 »
Du kan ju ta en hink med varmvatten och hjälpa till under avfrostningen.
Jag har så lite is att det inte kan påverka många procent. Det byggs bara på om det snöar och är minusgrader. I alla fall är det så på min. Om den inte klarar att avfrosta och isen bygger på mer och mer kan det vara tecken på andra fel.
I övrigt bildas det SJUKT mycket is under pumpen fast jag har bra avrinning. Det är säkert redan 6-7 cm på sina ställen och värre lär det väl bli innan den här vintern är till ända.
/Raptor
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #12 skrivet: 13 december 2010, 14:52:36 »
När min kladdade igen förra året med gamla avfrostningsinställningar slog jag om ecodan till elpannedrift för en stund och spolade av utedelen med varmvatten. Snabbt och effektivt.  Thumbsup
Utloggad svecke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #13 skrivet: 13 december 2010, 18:39:32 »
Smått otroligt!
Trevlig helg!
/Raptor
Min har löst ut ca 3 gånger på  överhettningsskyddet för elpatron. Återförsäljaren hänvisar mig att fel anmäla på denna sida http://www.canvac.se/felanmaelan.html?id=161  bruakr det vara så?
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #14 skrivet: 13 december 2010, 19:03:25 »
Smått otroligt!
Trevlig helg!
/Raptor
T.Johansson som hänger här är CanVac återförsäljare och säljer Ecodan. Han kan säkert svara på det.
/Raptor
