Författare Ämne: På Ecodan fronten intet nytt...  (läst 21551 gånger)
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
SV: På Ecodan fronten intet nytt...
« Svar #15 skrivet: 13 december 2010, 19:18:47 »
Hallå
Mitt överhettningsskydd hade åxå löst för någon vecka sedan.
Fick själv hjälp med det utav forumet här,kan det vara så att du ej har elpatronerna aktiverade?
Kan tydligen bli så att överh.skydd löser om vp inte kan fixa HV eller (VV(mest troligt),då kallar vp på elpatron för hjälp att uppnå temp.
Är inte dom aktiverade då så kan maskinen få (krupp) och lösa ut överh.skydd.
Vid dom kallaste perioderna kan man åxå prova med att sänka vv-tempen ett par grader.
Känslan jag får är ändå att patronerna är avaktiverade,men jag tippar hej vilt men ibland så.... :D
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad svecke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #16 skrivet: 13 december 2010, 21:30:06 »
Hallå
//Thommy Johansson
Bläddrademellan menyerna och hittade detta.
Eltillskott med vp  JA
Tillskottsläge  Nej
Tillskott steg 1   AV
Tillskott steg 2   AV
Kompressor steg 1  PÅ
Kompressor steg 2  PÅ
Kompressor steg 3  AV
//Kristoffer
Utloggad tro
  • Antal inlägg: 121
« Svar #17 skrivet: 14 december 2010, 11:12:41 »
Fantastiskt att vi valt att köpa en värmepump av ett fabrikat som inte verkar strula ett dugg.
Rent maskinellt tror jag inte det finns ett enda problem nämnt på hela forumet förrutom recievern som bytts ut på alla Zubadan och styrkorten i de tidiga Ecodan tankarna.
Smått otroligt!
Det finns ju betydligt fler med Ecodan än vi på forumet men att så få är medlemmar på forumet måste vara ett gott tecken. För inte är det väl så att vi som väljer ME är en speciell typ av människor som inte ägnar oss åt sociala medier  ???
Det finns ju alltid en downside. Vi har ju precis fått vår egna vrå i forumet där vi ska klappa varandra på ryggen och avhjälpa fel och problem. Det har knappast varit aktuellt, eller hur?
Jaja, vi får väl hoppas på några riktigt kalla dagar, höga returtemperaturer, igensatta filter mm så vi förtjänar vår plats här på forumet!
Själv hade jag - 16 här för en timme sedan men för pumpen verkar det vara rena Thailands-semestern  ;D
Trevlig helg!
/Raptor
Min har löst ut ca 3 gånger på  överhettningsskyddet för elpatron. Återförsäljaren hänvisar mig att fel anmäla på denna sida http://www.canvac.se/felanmaelan.html?id=161  bruakr det vara så?
Har kört min maskin i 2,5 år och det har aldrig hänt så normalt eller en egenskap är det nog inte.
Däremot har utedelen stoppat en gång under dessa 2,5 år, det konstiga då var att larmet inte kommunicerades från uteenhet till inneenhet, dvs man kunde inte kvittera bort larmet och få ingång utedelen på annat sätt än att starta om hela systemet. Denna funktionalitet dvs. kommunikation mellan inne och ute enhet kan jag tänka mig blir bättre i den nya versionen.
Mitsubishi Ecodan - Zubadan 2 16kW Luft - Vatten.
Zubadan 1 R.I.P 12/2010
Mitsubishi FD35 VABH Luft-Luft .
Ultimate 13 Pro Plus Basic FP Luft-Luft.
Uppvärmd yta 1-plans hus på 280m2 + 40m2 garage, årsmodell 1975.
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
  • Karma +8/-9
« Svar #18 skrivet: 14 december 2010, 20:35:23 »
Tillskottsläge  Nej
Tillskott steg 1   AV
Tillskott steg 2   AV
//Kristoffer
Hallå
Ja du har ju elpatronerna aktiverade iallafall.
Vad har du för styrkort i elpannan 3.4.3 ?
//Thommy Johansson
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #19 skrivet: 17 december 2010, 09:46:29 »
Smått otroligt!
Trevlig helg!
/Raptor
På den nya Ecodan är inte Borö inblandat utan det är ME all the way. All kommunikation kommer att fungera bättre...
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad svecke
  • Antal inlägg: 5
« Svar #20 skrivet: 17 december 2010, 21:00:03 »
Tillskottsläge  Nej
Tillskott steg 1   AV
Tillskott steg 2   AV
//Kristoffer
Hallå
//Thommy Johansson
<japp har 3.4.3!
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #21 skrivet: 18 december 2010, 16:01:00 »
Vaddå reciever?  På vilka modeller ska denna bytas ut?   Vad gör den?   Ett nytt styrkort har iaf åf beställt.  Sen bytte den en tank i utedelen. Skulle visst bytas på ett stort antal pumpar...
Nån som vet varför?  Hörde  att det gick hål i en tank.
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #22 skrivet: 18 december 2010, 16:44:18 »
Hälsn Jan
Det är tanken som är recievern. Det byttes pga "kvalitetsproblem" i huvudfabriken i Japan.
Det var, vad jag har hört materialfel och en tank hade sprungit läck.
/Raptor
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #23 skrivet: 22 december 2010, 21:12:56 »
Tack för infon...
Hälsn Jan
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #24 skrivet: 24 december 2010, 11:28:49 »
GOD JUL!
Hoppas fortsättningen blir kall ute och varm inne!
-15 och snö på julafton var det länge sean man upplevde, om någonsin.
/Raptor  tomte::
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #25 skrivet: 04 januari 2011, 17:32:11 »
Kanske en dum fråga men hur vet man att tanken alltså innedelen ska bytas? Jag köpte min i våras men installera den inte förrän nu i höstas. Var ser man vilken version man har på innedelen/styrkortet, styrenheten är E3.01 när jag bläddrar fram det i menyn.
1-plans hus på 190kvm plus inbyggt garage på 30kvm i centrala Skåne byggt under 2010.
Platta: 300mm cellplast
Ytterväggar: H+H lättbetong 365mm.
Innerväggar: H+H lättbetong 100mm.
Tak: 500-600mm lösull
Uppvärmning: Mitsubishi luft/vatten Ecodan RP100 14kw, totalt 220kvm golvvärme.
Ventilation: Systemair VR400DC FTX aggregat.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #26 skrivet: 05 januari 2011, 07:34:59 »
Nej, du missuppfattade. Det är inte innedelen som skall bytas utan Recievern (en liten tank i utedelen) som skall bytas på Zubadan maskinerna (PUHZ-HRP100).
Det ser däremot ut som att du skulle byta styrkort till ett som heter 3.4.3.
Hoppas att det fungerat bra i övrigt!
/Raptor
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #27 skrivet: 05 januari 2011, 17:38:02 »
Ok då var jag lite fel på det  :o.
Jag har ju den modellen på utedelen som heter PUHZ-RP100YKA, alltså mellan storleken på 14kw ska den oxå modifieras? Min installatör hade inte hört något ifrån Mitsubishi, han har iofs. inte installerat någon HRP100 vad jag vet så det är kanske därför han inte visste något.
Styrkortet med beteckning 3.4.3 är det i innedelen eller utedelen? Jag förmodar ju att det är innedelen iom. att det ändrar styrningen? Ska detta utföras som en garanti åtgärd eller hur funkar det?
Överhettningskyddet på elpatronen har löst ut en gång under enbart VP drift, givetvis var det innan natten vi hade minus 25 grader där jag bor i Skåne, nu har jag ju golvvärme överallt så det svalande inte ner jättemycket men då huset är nybyggt har nog inte allt kommit upp i rätt temp då vi satte igång cirka 60kvm där vi lagt klinkers veckan innan jul. Och temperaturen utomhus gör ju inte saken bättre. Är manualen olika för de olika versionerna på styren, jag fick nämligen ingen med min panna?
En annan sak är värmekurvan, enligt manualen är normalt vid vattenburen golvvärme i betong V20 och H24. Jag har kört med högre kurva (V20 och H28) under tiden när jag inte hade allt igång för att få någorlunda varmt och även fram till för ungefär en vecka sedan. Så tänkte jag att nu är allt nog uppe i temperatur så jag sänkte till H24 men det blev inget vidare. Märkte direkt på morgonen att det var svalt så jag höjde H till 27 och nu är det nästan tillbaks till hur det var innan. Kan det vara så att jag helt enkelt behöver ha det så högt eller har all betong inte hunnit bli uppvärmd så att den lägre retur tempen inte räcker till?
Annars är jag nöjd med hur den fungerar, elen går in med 3kw och hjälper till när tempen kryper under 16-17 minus men det är väldigt sällan som jag sett att den gjort det. Ligger runt 60kwh (panna, värmepump, vent. och golvvärme fördel.) per dygn nu och då har det varit runt -5 i snitt och ner mot -18 denna veckan.
Helt allmänt är det några inställningar som man absolut ska ändra på för att optimera driften och minska förbrukningen, jag har inte direkt ändrat något förutom det man ska ändra?
Tack på förhand, mvh Fredrik.
« Senast ändrad: 05 januari 2011, 18:20:54 av octavia rs »
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #28 skrivet: 06 januari 2011, 18:57:31 »
Jag är nästan säker på att den bara gäller PUHZ-HRP modellerna så din installatör har nog rätt.
Kortet som byts är i innedelen och det ska vara garantiåtagande. Du skickar tillbaka det gamla med vändande post när du ser att det nya fungerar som det ska.
Din pump verkar gå bra och förbrukningen låter rimlig. Kurvan är väldigt individuell och man kan inte generallisera och säga att bara för att man har golvvärme så är det en viss kurva som gäller. Däremot så kan det vara så att om mna enbart har golvvärme så kan man köra den kurvan och slippa shunta ner till en lägre temperatur. Eftersom du även har ett värmebatteri i systemet så som inte har samma systemtemperatur så kan du inte köra den kurvan utan behöver ligga lite högre för att inte tilluften ska kyla ner huset.
Finns lite småinställninger. Sänk max VV till 49 tex. Det sparar lite då givaren sitter lite tokigt placerad. Finns fsäkert fler men jag har inte riktigt samma modell så jag kan inte all trix.
/Raptor
Utloggad octavia rs
  • Antal inlägg: 52
« Svar #29 skrivet: 06 januari 2011, 19:22:50 »
Okej då blir det till att ligga på installatören att han får ta ett snack med Mitsubishi så man kan få ett nytt kort, då byter man det själv alltså? Inte för att jag ser det som ett problem med mångårig erfarenhet som industrielektriker.
Jag har inget värmebatteri i mitt fläktsystem endast golvvärmen står för uppvärmningen, återvinningen i VR400:an är såpass bra att det räcker till för att hålla tilluften runt 18grader för det mesta. Som det känns idag kommer jag nog få börja sänka returtempen då det börjar bli rätt varmt här nu.
Ska man då sänka start tempen till 44 grader för att hålla 5 graders skillnad?
Tack för hjälpen Raptor, utan diverse forum hade man varit väldigt ovetandes om mycket.
